Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  МОА 26 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 18:02
МОА
  • 26 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
Подскажите пожалуйста, какой провод от МН для Н 2 нужно подключить к камере заднего вида color cmos / ccd camere E 312?
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic13769.html
Должно помочь.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 18:03
ГенералАС
  • 367 сообщений
примерно вот так
  Fenrisar 65 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 15:14
Fenrisar
  • 65 сообщений
  • LUX МКПП
переключатель.jpg Хочу вот такого рода переключение сделать(для регистратора и камеры заднего вида, чтобы когда нужен регистратор, нажал на кнопку, подалось питание 12В + сигнал с него, а когда он не нужен, дабы пользоваться спокойно той же магнитолой, просто переключать обратно на сигнал с камеры заднего хода), но не могу найти такой переключатель.. из того что находил 6 контактный.. там один из контактов постоянно врублен, а вот что-нить такое как на схеме, кто-нибудь подсказать может?
Марк Клубный номер 888 :D
Отправлено 31 May 2013 - 09:57
Здравствуйте, други. По случаю заменил CD магнитолу на штатную DVD от Н5. С подключением проблем не было. Хочу установить штатную камеру заднего вида от Н5, но возникли проблемы с подключением: отсутствут разъемы mini ISO ( желтая и зеленая) в проводке подключения к магнитоле. Разъем в 5 двери на камеру присутствует и подключен. По проводам посмотрел (на форуме информация была) : зеленый - центральная жила видеокабеля; коричневый с белой полосой - экран видеокабеля; красный с желтой полосой - "+" от фонарей заднего хода; черный - "масса" (вроде бы).Вопрос: ввиду отсутствия разъема mini ISO (пока) правильно ли я раскидал провода по клеммам штатной магнитолы (распиновку магнитолы смотрел, но с английским - нихт ферштейн...). Сами провода знаю, откуда взять: видеокабель у левой передней стойки,провод фонаря заднего хода в разъеме у правой передней стойки. Не уверен насчет черного провода и где его искать? разъем_подсоединения_камеры_на_5_двери_1__2_.JPG Заранее благодарен...
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:34
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
а где искать этот разьем?
кстати, у меня между фонарями подстветки заднего номера есть какая-то заглушка. может это еще и стандартное место под камеру?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:35
  • 25140 сообщений
Он там такой маленький, беленький, прямоугольный четырёхконтактный, висит под обшивкой задней двери. На него приходит видеокабель, + от з.х. и две земли (масса и от видео). Не знаю, как в штатной ДВД, но в альтернативной МН камера сама включается без задействования проводка + от з.х. в голове. Достаточно подсоединить этот провод только к камере сзади, а в голову воткнуть только тюльпан в соответствующий разъём.
Отправлено 31 May 2013 - 12:38
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Спасибо, только не совсем понял, так как пока нет перед собой камеры. подключается камера сразу в этот разъем в двери или от разъема надо брать только какие-то провода?
Отправлено 31 May 2013 - 12:43
Отправлено 31 May 2013 - 12:58
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Спасибо! вы как всегда все подробно!
Отправлено 31 May 2013 - 13:26
Разъем этот на фото, находится под пластиковой накладкой изнутри 5 двери ориентировочно между крепежом гос номера.
Да это заглушка по камеру. Серго ещё писал про неё. Но, к сожалению штатную камеру от Н5 туда не воткнуть: камера квадратная и даже если подогнать отверстие под камеру, задняя часть камеры упрется в пластиковую накладку и часть отверстия( где заглушка) будет торчать. Шибко сильно герметить не хочу, подберу другое место для установки.
Виктор Иванович, у меня магнитола штатная от Н5, а там распиновка другая.
Как быть?
Отправлено 31 May 2013 - 18:01
Давай посчитаем: видеокабель /центральная жила + экран кабеля= 2 / + провод "+ " от з. х. + " две земли" = 5 штук. Разьем - 4 контакта. ??????
Также я говорил о штатном разьеме mini ISO,а не о тюльпанах, который непосредственно в ШТАТНУЮ магнитолу Н 5 вставляются / кстати, такие разьемы стоят на магнитоле VW /. Так что, ответ неверный...
Да и если подключить только тюльпан видеокамеры, как она будет включаться в нужный момент /при движении з.х./. Усилием мысли? Что-то я в это не верю, извини... Управление, т.е. доп. провода тоже присутствуют. Если б они были, а камера была б не подключена, то по логике при движенииз.х. ты б не видел на дисплее ничего, кроме "черного квадрата Малевича"/или что-то в этом роде/...
"БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!"
Отправлено 31 May 2013 - 19:22
А две массы на одном контакте не допускаешь? Разъем 4х контактный там.
На камеру подается плюс и она включается, а вход магнитолы активируется по наличию видеосигнала от камеры.
Отправлено 31 May 2013 - 19:35
Вот откуда они две массы?
Объясните дураку!
Ткните мордой меня в мною выложенное фото, прав я или нет! Промежуточный этап меня не интересует- с какого провода, почему... /Извините-закипаю, потому что "наука о контактах" не моя/. Мне нужен результат на выходе, а не промежуточное словоблудие. Спасибо тем, кто меня понял!
Отправлено 31 May 2013 - 19:47
Ты считал? А меня спрашиваешь?
хотя у автора 4 штуки получается:
PS забыл, по теме. На своей картинке все правильно раскидал (массу можно на кузове взять)
Отправлено 31 May 2013 - 19:57
Представляешь, считал! Даже на фото 4 провода! Уж, как главный инженер, до 4, даже до 5 как нибудь досчитаю..
Сергей, сейчас идет флуд, конкретного решения нет. Письками мериться я не собираюсь. Конкретика мне нужна по черному проводу и красному с желтой полосой, куда их в ШТАТНУЮ/повторюсь/ магнитолу Н 5 пихать? Больше вопрос по черному проводу...
Отправлено 31 May 2013 - 20:06
Я ни чем не меряюсь:) Просто говорю что - " На него приходит видеокабель, + от з.х. и две земли (масса и от видео). " = 4!!! а не 5-ть
Ты вторую сторону этого разъема нашел?
Прозвони на кузов, может он уже на массе
Отправлено 31 May 2013 - 20:21
Нашел /я же писал/ видеокабель камеры у левой передней стойки /тюльпан/, т.е. "-" и "+ " камеры, у правой передней стойки провод в фишке на задние фонари, где последний, черный- не знаю...
При выключенном зажигании и выключенной задней скорости этот провод не звонится /не масса/.
Есть мысль, что при включении З.Х. он будет звониться. Но!!! Куда мне его впихнуть в магнитолу?
Отправлено 31 May 2013 - 21:03
К кузову прикрути. Зачем тебе его в магнитолу то тащить и тыкать? Ну или,если очень критично, то к корпусу магнитолы можешь прикрутить
Отправлено 31 May 2013 - 21:16
Была мысль, но тогда разьем С 2 -2 не удел в магнитоле, без доп реле можно ли осуществить?
Как я понимаю, сигнал с фонарей з.х. дают команду на включение камеры, при этом активизируется этот ХРЕНОВ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, который в это время дает "-".
Не будет ли он сбивать включение камеры постоянным присутствием на массе?
Отправлено 31 May 2013 - 21:38
  • 25140 сообщений
Объясню: там две земли - одна "-" или масса (чёрный), вторая - экран видеокабеля камеры. И повторюсь, не знаю как штатная ДВД, но моя активируется только от одного тюльпана, подсоединённого к ГУ, по которому подаётся видеосигнал. Даже когда МН выключена. Чёрный провод не активируется, он всегда на массе. Камера включается при подаче "+" от з.х.
