Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 10:04
Mikk
  • 44 сообщений
... Особенно замечен этот дефект в правой противотуманке....
...улыбнуло :padstalom_178: именно правая.... сегодня буду её дербанить и менять лампошку
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 14:33
Mikk
  • 44 сообщений
Ну что ж... поменял я лампошку в противотуманке на Ховере Н2.... сначала шаманил из-под подрылка (очена не удобно)... в принципе разобрал до лампошки - вынул её, а вот вставить никак... потом благодаря прочитанной инфе - снял блок фару - открутил три самореза ПТФки - вывернул её наружу и всё с легкостью заменил... остальное в обратном порядке... Так что всё гут )))) Не стал заморачиваться с дорогими лампами, а взял в Южке самую дешевую ("Хенкель" какой-то) цена вопроса 50 руб. (для экспериментов брал)... всё светит отлично )))) ПасиП фОРУМУ за информацию!!!! )))
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 22:56
Мелихов
  • 54 сообщений
Всех приветствую! я наверное опять несколько не в тему но всеж прошу совета может кто знает - здавая назад разбил заднюю противотуманку - вернее сама фара цела а вот пластмасса развалилась - целиком брать фару дороговато или тут без вариантов?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 23:09
Базилио
  • 1906 сообщений
Ищи на разборке, я себе за 500р. нашел.
  gai13 53 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 14:29
gai13
  • 53 сообщений
Что-то стёкол я в зипах не встречал, даже в неоригинале.
Сколько же она стоит, и снимать гемор?
Отправлено 19 January 2011 - 15:02
Треснула противотуманка, камешек попал. Это целиком менять надо фару?
Н3.
Может и вода... у вас там стекло.
У моего знакомого на Н3 аналогично от воды из лужи лопнуло на ней стекло.
4116100-B11-B1 ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 Нет в наличии 1 430,00 руб
4116200-B11-B1 ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ HOVER H3 Нет в наличии 1 430,00 руб
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 17:27
Дед-803
  • 544 сообщений
Недавно сам поменял. Брал оригинальную фару за 1430. Страховая перечислила 7800 (выбрал компенсацию, а не ремонт в их сервисе). Для замены: 0. заметить на стене гаража или т.п. положение пятна света противотуманки 1. отстегнуть разъем на проводе противотуманки 2. открутить три гайки на тыльной стороне противотуманки 3. снять фиксаторы декоративной панельки противотуманки (то, что вставлено в бампер). Фиксаторы находятся с обратной стороны бампера на внешней вертикальной стороне панельки 4. аккуратно вынуть панельку из пазов 5. вынуть противотуманку по ходу движения автомобиля. 6. перед сборкой не забыть набиться в разъем противотуманки любой защитной смазки чтобы не сгнили контакты 7. собирает в обратном порядке 8. отрегулировать противотуманку по данным из пункта 0. 9. наслаждаться работой 10. закрепить полученный результат по вкусу. :kol_smile3:
Отправлено 19 March 2011 - 21:55
Вот ИРИТОвский ценник:
4116200-B11-B1 ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ HOVER H3 1 300,00 руб.
4116100-B11-B1 ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 1 300,00 руб.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 23:36
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Ну и я отчетик прикреплю по вопросу замены лампы(или даже самой противотуманки-порядок тотже). Ховер Н2. 1. Выкрутить колесо вправо,освободить нишу в арке. 2. Открутить 3 пистона штатного локера(два снизу на бампере,1 в арке),отогнуть локер за колесо.DSC07928.JPG Вид снизу из-под бампера,смог снять только крышку фары))) DSC07930.JPG Фара крепиться тремя саморезами. 3. Отворачиваем саморезы 1 и 3 короткой крестовой отверткой,№2- отверткой подлиннее. DSC07933.JPG 4. Вынемаем фару,отсоединяем штеккер. 5. Меняем лампу. DSC07934.JPG DSC07935.JPG 6. Собираем фару,соединяем штекер и ....проверяем на предмет работы! 7. Устанавливаем все на свои места. Я нижние пистоны не смог выкрутить-срезал ножом и поставил вазовские от салона 21083.
Изображение Ришат
Отправлено 22 March 2011 - 09:04
ИМХО, проще так, как рекомендовал МАА:
1.Снять фару головного света.
2.Между бампером и рамкой короткой отверткой отвернуть правый и верхний саморезы ПТФ.
3.Ну вот теперь на колени и из по арки колеса вывентить левый саморез ПТФ и отсоединить провод питания (фишку снять).
4.Внутри бампера развернуть ПТФ и вытащить ее через своё отверстие.
5.Сменить лампу.
Сборка в обратном порядке.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=7566
И локер (подкрылок) не мешает
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 08:21
Dragomyr
  • 20 сообщений
Вчера в сильнейший снегопад использовал передние и задние противотуманки, все работало нормально, приехав домой заметил что не горит лампочка на кнопках включения противотуманок, и не загораются индикаторы на панели управления, и как следствие погасли все противотуманки. Ближний/дальний свет работает, повортники работают, подсветка номера работает, аварийка работает, стопы работают. В чем может быть проблема и как устаранить неисправность?
Сообщение отредактировал Dragomyr: 26 March 2011 - 08:37
Отправлено 26 March 2011 - 08:54
Dragomyr
  • 20 сообщений
Совершенно верно, тока что пришел, заменил предохранитель , все заработало. Огромное человеческое спасибо за переведнные схемы, не помню уже кто постил тему, но вот :) Зато еще обнаружил сгоревшую лампочку в заднем правом габарите:) но это уже поменяю просто, благо там не светодиоды а простые лампочки.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 16:38
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Растрескалась левая противотуманка, решил заклеить, а заодно и "забронировать", что-бы больше не трескались. Дся снятия противотукманок откручиваем (удобно подлезть снизу бампера) короткой крестообразной отверткой 2 самореза,крепящих накладку. Затем отжимаем крючки и снимаем накладку. После ключем на 10 откручиваем 3 гайки, отсоединяем штекер и вынимаем противотуманку вперед по направлению движения. P4101011.JPG Акуратно выковыриваем обломки стекла, моем их, сушим и склеиваем супер-клеем. Из канавки корпуса выковыриваем остатки герметика, заполняем новым и садим стекло на место. P4101007.JPG P4101008.JPG По туннелю противотуманок в накладках делаем шаблон из бумаги, затем по шаблону вырезаем из прозрачного пластика. Я использовал пастиковую накладку на номер. Вклеиваем пластик в накладки тем же супер-клеем и промазываем герметиком P4091005.JPG P4101010.JPG Устанавливаем все на место и радуемся. Теперь при попадании воды стекло на фарах не лопнет. И эстетика вроде не нарушена. P4101012.JPG P4101013.JPG
Отправлено 10 April 2011 - 17:08
[quote name='Сергей С' date='10.4.2011, 16:38' post='64579']
а что, с бронёй физика перестаёт работать, так же и треснет, только не посыпеться, всё зависит от качества стекла!
Сообщение отредактировал h710: 10 April 2011 - 17:10
Отправлено 10 April 2011 - 17:20
Сергей С
  • 3303 сообщений
Олег, так я бронировал не пленкой, а пластиком. Вся вода и будет отсекаться этим пластиком.
Отправлено 10 April 2011 - 17:30
Дениска
А если забронировать пленкой? Существует пленка, которая после наклеивания на стекло делает его вплоть до пуленепробиваемого. Ведь стекло трескается от резкого охлпаждения и последующего сжатия, а наклееная пленка не даст этому произойти, т.к. охлаждение будет не таким резким и пленка еще как бы удерживает стекло в одном положении (не даст произойти резкому сжатию).
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 00:28
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Я думаю,что с пленкой нужно экспериментировать (подбирать и пробывать), так как она может поплавиться от нагрева, если не будет постоянно чистой. А вот вариант с пластиком "на расстоянии" от стекла, это мне нравиться, да и мыть проще, так как не надо залезать щеткой в тоннель до стекла. Наверно попробую сделать так, пока стекло полностью не рассыпалось (одна трещина после попадания снега).
Отправлено 11 April 2011 - 05:55
Дениска
Пленка позиционировалась как броня для так называемых хрустальных фар. Для спасения их от побивания камнями. Поэтому нагрев ей должен быть не страшен. Пластиковая защита со временем помутнеет, поцарапается и т.д. Кроме этого внутри колодца будет конденсат, что бы он испарялся нужно какое-то отверстие колхозить, а это опять вероятность попадания внутрь колодца ПТФ воды. Пленка имеет разные классы по броне, как я уже писал вплоть до выдерживания выстрела из ПМ, поэтому я считаю не поцарапается. Еще у нее плюс в простоте установки (снимать птф не придется).
Отправлено 11 April 2011 - 06:07
Сергей С
  • 3303 сообщений
При включении фар, конденсат будет испаряться. А щели там остаются в местах прилегания накладок к стеклам противотуманок.
Отправлено 02 May 2011 - 18:33
Мелихов
  • 54 сообщений
Всем привет! может кто подскажет от чего подходит крепление лампочки Н3 в нашей противотуманке, а то пытался поменять лампочку ну снимая фару и потерял в снегу этот фиксатор?
