Педаль Сцепления
Сообщений в теме: 179
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 08:02
tigrees
  • 117 сообщений
Скрипит в сочленении педали с толкателем....ППшикни WDешкой и пройдет.Если будет снова маслом из шприца капни...
Придется тебе немного раскарячится под рулем...неудобно блин...
Wdшка на непродолжительное время. Я смазал силиконовой смазкой. Раскорячиться, действительно сильно пришлось :3D Smilesddd (73):
  Staf 92 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 08:33
Staf
  • 92 сообщений
Так ты напиши,что смазать,где смазать как раскрячеться!!!!!
Отправлено 10 June 2011 - 09:04
Да "ведёт" твоё сцепление...
Смотри свободный ход педали (большой)... если причина не в нём (он в норме)... то или воздух (нужно прокачать), или бракованная корзина, или бракованный ГЦС, или бракованный РЦС :3D Smilesddd (73):
Да чего тут тебе объяснять... ты и сам это должен знать:
У меня не первая машина!!!!
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 09:29
Ximm
  • 441 сообщений
ну лично у меня все норм, рывок только когда на передаче подкатываешься к светофору и резко выжимаешь сцепу - тачка потеряв "тормоз" вперед прыгает :)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  Staf 92 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 14:53
Staf
  • 92 сообщений
Иваныч!!!!да я то же грешу на ГЦС или РЦС потому,что резко срабатывает.Все равно как на Тазах с тросиком если резко педаль бросить. Корзина наврятли,она больше на переключения.А переключаеться хорошо без хрустов легко.
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 20:38
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Добрый вечер! При отпускании педали сцепления, где-то в середине, слышится щелчок, даже ногой его чувствую. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Слушал под капотом и скрип-щелчок доносится в районе коробки!!! Звук напоминает скрип пружины...
Отправлено 12 June 2011 - 20:54
Вероятно щелкает вилка на опоре....Надо посмотреть на яме вдвоем....Один выжимает ,другой смотрит...
Отправлено 12 June 2011 - 21:39
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
В случае если это вилка, то как лечить? Какие последствия?
Отправлено 12 June 2011 - 21:51
Кроме личного дискомфорта... никаких :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 12 June 2011 - 22:16
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Просто этот звук противен и очень слышан вне машины! Есть ли возможность как нибудь смазать?
Отправлено 12 June 2011 - 22:18
Можно смазать густой смазкой ,но пока на опоре не набьется посадочное место так и будет...(если это действительно опора)
Отправлено 08 July 2011 - 11:00
nikita.mikhno
у меня тоже при выжиме педали сцепления слышен щелчок где то в подкапотном пространстве-но не постоянно а с некой периодичностью щелкает.
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 07:23
palcheh
  • 73 сообщений
и у меня щелкает но только при малых оборотах и то не всегда чаще на поворотах
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 22:33
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Обнаружил с недавних пор скрип педали сцепления. Сегодня полез смотреть и заметил капельки в соединении педали с толкателем. Поясните пожалуйста - это кирдык ГЦС?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 22:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это начало кирдыка манжеты цилиндра,капельки это ерунда,Жидкость уходит?
Отправлено 23 August 2011 - 07:00
Bandit
  • 254 сообщений
Да уходит, но очень медленно. за 9500 км ушло с макс до мин в бачке.
По гарантии будут менять цилиндр целиком?
Сообщение отредактировал Bandit: 23 August 2011 - 07:00
Отправлено 23 August 2011 - 08:32
Bandit
  • 254 сообщений
Посмотрел еще раз. ГЦС стоит все-таки чуть выше. Капает из под пыльника штока, на которую давит педаль сцепления, капает в салон. Т.е. получается там 2 пыльника, а на картинках ГЦС изображен только с одним. Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Bandit: 23 August 2011 - 08:40
Отправлено 23 August 2011 - 09:06
Bandit
  • 254 сообщений
Разобрался. Таки один там пыльник, течет из под него. Буду менять ГЦС.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 08:17
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вчера опустил ещё педаль сцепления - слишком большой не нужный ход сцепления, аж нога уже начала болеть. Опустил даже больше чем даёт штатный болт с контргайкой - пришлось гайку с другой стороны ставить. Затем отрегулировал свободный ход. Ход сцепления стал "спортивным", даже непривычно после тренажёра!!! :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 09:01
Ниже педали тормоза лучше не опускать... недовыжим можешь получить... :kol_crazy:
