Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
Отправлено 08 December 2015 - 09:23
Здравствуйте коллеги по авто!После замены правого зеркала не работает его подогрев, вроде по началу работал, включал в тумане но намного медленнее чем левое и заднее стекло..Несколько раз складывал зеркало когда возился в гараже(узкий сцуко). Теп...
Тут есть немного про снятие...
http://www.hover-club.ru/forum/topic28684.html?hl=%E7%E5%F0%EA%E0%EB%EE)Только
Отправлено 08 December 2015 - 09:39
и тут еще немного
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 10:47
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Спасибо! Пойду ломать...
Отправлено 08 December 2015 - 10:59
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Ломать не надо. Чините. Удачи =)
Клубный номер 2606
Отправлено 08 December 2015 - 11:09
Лучше всё делать в тепле. По холоду большая вероятность сломать пластиковые защелки. Удачи!!!
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 18:52
лисс66
  • 96 сообщений
Всем спасибо за участие и подсказки! Все оказывается легко снимается при помощи одной длинной отвертки.Рукой выводим в крайние положения и внутри все видно, в основном держится за центральную кругляшку регулировки.Просовываем отвертку и выщелкиваем с крепежа...В результате манипуляций выяснилось что зеркало без подогрева, даже проводов нет, поставили видимо не оригинал :kol_smile3: теперь в сырую погоду все кто справа БОЙТЕСЬ.
Отправлено 08 December 2015 - 19:04
А что с зеркалом делали?провода должны быть
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 19:25
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Да провода быть должны внутри если тебе полностью блок не меняли , на зеркальном элементе проводов нет только разъёмы ! Сфоткай зеркальный элемент сзади естественно.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:27
лисс66
  • 96 сообщений
Меняли полностью блок в сервисе(не официальном) запчасти они заказывали сами, где х..знает. На пластиковой основе зеркального элемента есть окошечко где должны выходить контакты но на самом зеркале нет даже дорожек обогревателя. Внутри провода только на поворотник и на движок регулировки, двух тоненьких даже нет в пучке который входит в корпус зеркала.
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 09:44
ZeroA
  • 32 сообщений
Доброго дня коллеги, перестали работать три нижние нитки обогрева заднего стекла. Это как то ремонтируется или только замена стекла?
Н3 SL 2011 год
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 09:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
поищи в магазинах токопроводящий ремонтный клей для таких нитей. сам не пробывал, но видал такую штуку на прилавках.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 11:11
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
На предыдущей машине чинил нитки таким клеем. Правда стоит он прилично - 2 мг тогда стоил 600 р.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 01 December 2016 - 11:59
ZeroA,
Вот:
И клей
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 19:32
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Доброго вечера! Подскажите в чем причина может быть. Недавно обратил внимание на то, что при включении обогрева заднего стекла  минут через 20 он сам отключается. Что бы это было???
Отправлено 19 March 2018 - 19:37
Стекло нагревается и автоматически выключается. Это нормально.
Vedma, так и должно быть.
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 19:39
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
А зачем тебе чтобы обогрев работал часами, что это даст. У меня также отключается сам и это правильно.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 19:55
Vedma
  • 158 сообщений
Да нет, просто раньше не обращал внимания на это действие, а тут что то зациклился. Спасибо за подсказку, всех благ и здоровья вам и вашим близким. Удачи на дорогах...
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 20:52
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Только оно автоматом вырубается не через 20 минут, а через 10.
Сергей.
  maximusdl 4 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 23:32
maximusdl
  • 4 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Всем привет! Хоть и тема уже мертва, но купив несколько месяцев назад своего ховера с альтернативной магнитолой (с навигатором) озадачился обогревом зеркал и задней калитки  :kol_smile3: я перерыл интернет и только тут нашел инструкцию по внедрению отдельной кнопки, даже заказал ее, но не пришла. А сегодня совершенно случайно мой палец залип на несколько секунд на кнопке обогрева лобового стекла (FRP) и о ЧУДО включилась индикация на приборке и обогрев то работает ))) Так что может кому то будет полезно!
