проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
  hash 212 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:27
hash
  • 212 сообщений
  • Velo
вызвонить проводку к датчику делоФФ на 5 минут....
Ой, не всегда. На третьем ховере 2-литровом разъем заднего левого датчика в "нехорошем" месте.
Чип-тюнинг китайских автомобилей в Волгограде. 927-253-7088
  msDima 224 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 22:42
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
При поворотах руля вытягиваются провода датчиков АБС, в связи с чем возможен разрыв этих проводов в оплетке, визуально это не увидеть, прозвон датчиков тестером на сопротивление сразу покажет неисправный датчи. Датчики АБС на заднем мосту практически не выходят из строя. Начинаем проверку АБС с предохранителя в моторном отсеке. Чаще всего обрыв провода датчика АБС происход на правом переднем колесе, оплетка провода при этом остается целой.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:44
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
А подскажите месторасположение и порядок доступа к разъёмам датчиков на H2, чтобы время попусту не тратить на поиски? А то у меня на бордюрах тоже иногда стал загораться этот "АБС" ))
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 11:55
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Уважаемые знатоки, а вот у меня загадка похлеще будет...
Внимание вопрос:
При движении наблюдается плавающая неисправность: загорается датчик ABS, колёса затормаживаются, двигатель теряет обороты даже при выжатом сцеплении (!), максимально увеличиваются обороты вентилятора климат-контроля(!!), загорается дальний свет(!!!).
Через несколько секунд (с разными интервалами) всё приходит в норму. До диагностики пока не доехал, но может кто сталкивался или в принципе понимает, что может связать эти явления в одно целое?
P/S пару раз при прогреве на стоящей машине было аналогичное явление и загоралась ещё и лампочка EBD...
Разобрался со своей бедой: оказалось реле регулятор на генераторе давало иногда скачки повышенного напряжения и электроника начинала сходить сума. Замена РР решила проблему.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 13:57
vital-1
  • 1211 сообщений
В данном случае трудно что-то сказать. Могли накосячить с проводом, когда восстанавливали, может переходное сопротивление в скрутках, а...
подскажите, есть ли какие особые требования к проводу которым восстанавливается (наращивается) обрыв. я восстановил обычным тоненьким медным многожильным.
что то не пойму как снять разъем с блока АВС. Может у кого есть распиновка этого разъема, что бы прозвонить провода с датчиками. и еще подскажите какое сопротивление исправного датчика.
Отправлено 30 June 2014 - 09:51
vital-1
  • 1211 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 18:56
vital-1
  • 1211 сообщений
сломал один пин в раъеме кто знает макировку.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 21:58
Alexej050
  • 1222 сообщений
Виталь, позвони завтра Мегавольту, 100% он знает:-)
Отправлено 02 July 2014 - 08:36
Я не знаю.
Отправлено 02 July 2014 - 13:14
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я не знаю.
Ну вот...................
Я то думал поможешь земляку)
Отправлено 02 July 2014 - 19:03
vital-1
  • 1211 сообщений
нашел, там вот такой пин используется. в экзисте и автодоке нет. в Москве есть по 160 за штуку, плюс пересылка. заказал от BMW позолоченные по 48, на фото похожи. завтра придут посмотрим. а так звонил официалам они тоже не знают и разъемов у них нет. говорят что они разъем выкусывают и спаивают на прямую. я пока хочу восстановить как было а там видно будет. Витая пара у нас идет обычные без всякого экрана.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 20:44
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
нашел, там вот такой пин используется. в экзисте и автодоке нет. в Москве есть по 160 за штуку, плюс пересылка. заказал от BMW позолоченные по 48, на фото похожи. завтра придут посмотрим. а так звонил официалам они тоже не знают и разъемов у них нет....
Не знаю зачем париться, в любом вазовском магазине есть отдел со всевозможными герметичными разъёмами, Или из них выковыриваешь, или всю колодку меняешь и всё.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 10:44
Шнур™
  • 32 сообщений
  • бензин 2.4, 2007г.в.
Ребят, а сопротивление в датчике какое должно быть? Выдает ошибку обрыв цепи датчика абс левого переднего колеса, менял датчик на новый но все без изменений. Простым тестером один датчик звонится в обе стороны, а другой только в одну. провод в блок абс звонится от разъёма в обе стороны. Сопротивление не мерял, потому как незнаю какое должно быть. И ещё вопрос, есть ли разница м/у датчиком на H2 и Н3? У меня на Н2 стоит белый плоский с горизонтальной прорезью в торце, а по каталожному из ирито пришёл овальный.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 22:00
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Сопротивление датчиков у меня было около 4.5 кОм и при шевелении провода меняться и прыгать не должно) А звониться должны одинаково все, так что знать тут ничего не нужно. Просто не лениться и сравнить их все.
Отправлено 03 July 2014 - 22:01
vital-1
  • 1211 сообщений
Ребят, а сопротивление в датчике какое должно быть? Выдает ошибку обрыв цепи датчика абс левого переднего колеса, менял датчик на новый но все без изменений. Простым тестером один датчик звонится в обе стороны, а другой только в одну. провод в блок ...
на сколько я понял, то датчик, это обычная катушка, и звониться должен в обе стороны.
  САНЫЧ1976 33 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:21
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Подскажите, в чем проблема. При движении по грунтовке загорелись датчики ABS и EBD, двигатель потерял обороты и стал глохнуть. Остановился, заглушил, прекурил, завел и все чеки погасли, но через минут 10 все повторилось. На след. день чеки уже не загорались, но самопроизвольно мигнул дальний свет с одновременным увеличением оборотов (рывок и дальняк буквально 1 секунда) и так было за 15 минут дважды.
Отправлено 22 December 2014 - 08:26
Подскажите, в чем проблема. При движении по грунтовке загорелись датчики ABS и EBD, двигатель потерял обороты и стал глохнуть. Остановился, заглушил, прекурил, завел и все чеки погасли, но через минут 10 все повторилось. На след. день чеки уже не заг...
Генератор давно проверял?
Отправлено 22 December 2014 - 09:13
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Да, давно. И в довесок еще и магнитола стала глючить. Сбрасываются часы и настройки радио.
Отправлено 22 December 2014 - 10:58
Похоже напряжение у тебя скачет.
Отправлено 24 December 2014 - 19:39
sleygl
Всем доброго времени суток! ребята подскажите кто что знает....менял левый шрус...при включении полного привода загорается абс, при выключении все нормально...так и должно быть при включении ПП? или задели датчик или провода?
