Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:22
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
В этом колесе давление какое показывает?
Да в том то и дело, что никакого! мигает колесо и пробелы(чёрточки)
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:37
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Проверь давление в колесе.У меня такое по лету было.Пришлось давление стравить малость.
  Валерi 322 сообщений
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
У меня летняя резина на дисках с штатными датчиками лежит в гараже в метре от машины,при запуске двиг.чаще всего показывает давление на всех 4-х,но иногда только на 2-х.Если после продолжительной стоянки(ночь)завожу двиг. в гараже,возле шт\датчиков,и показывает давление на 4-е колеса,то при кратковременных стоянках(в не горожа)так и показывает на 4-е колеса. Если изначально показывает на 2-а колеса,то так бл. и будет целый день пищать пока на кнопку не нажмешь(на зеркале) Закономерности так и не понял
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:57
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Господа сегодня еду никого не трогаю, а тут раз писк и на зеркале заднего вида (н5 тд) загорелось заднее левое колесо красным мигает себе и ничего больше не кажет, ето что???
Было тоже. Устранил снятием клеммы.
На зеркале изменятся показания только в том случае, если изменилась температура или давление в колесах, которые лежат в гараже, в то время когда рядом была машина. У меня тоже лежат в гараже, но машину я туда не ставлю, поэтому на зеркале после замены висят пока не снимешь-оденешь клемму. Почему бывает только 2? Видно по-разному ставишь машину. И не показывают видимо дальние от лежащих колес. Мощности сигнала датчиков не хватает
Отправлено 29 January 2013 - 22:04
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='30.1.2013, 0:55' post='328351']
[/quo
У меня гараж домашний,а не автопарковый что бы машину по-разному ставить,колеса друг на дружке лежат.
Поясни..
Отправлено 29 January 2013 - 23:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поясни..
1. Датчики находятся в ждущем режиме и начинают передавать информацию, если она в них поменялась (температура или давление)
2. Контролируются конкретные датчики, на каком бы месте они не стояли или лежали рядом с машиной
3. При замене колёс систему перенастраивать не обязательно, нужно просто пометить колеса и весной поставить на то же место
При установке колес без датчиков на зеркале остаются старые показания. Изменятся они только когда колеса с датчиками окажутся в радиусе действия сигнала датчиков и в это время в колесах изменится температура или давление. Клеммой можно сбросить показания, везде будут черточки. После приема сигнала от датчиков появятся текущие показатели. Вроде понятно.
Отправлено 30 January 2013 - 04:41
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
У меня тоже лежат в гараже, но машину я туда не ставлю,поэтому на зеркале после замены висят пока не снимешь-оденешь клемму
Я про это предложение говорю поясни,а не то, что ты ИМХО-ешь
Отправлено 30 January 2013 - 08:43
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А,что тут? Поменял осенью колеса, летние с датчиками оставил в гараже. машину ставлю во дворе. На зеркале до сих пор отсвечиваются старые неменяющиеся показания. Прошлой осенью было то же самое. В морозы снимал аккумулятор на подзарядку, после установки появились черточки, висели до весны. Поставил летние колеса с датчиками, начала отсвечиваться температура и давление.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У меня такое было.Подходило время ТО-0 и я обратился в ирито по устранению этой неисправности.Устранили за 2Круб. и сказали что это не гарантийное после чего я к ним больше не ездок.
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:50
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Попробую сегодня клемму снять.
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:53
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Как странно... А мне в ЭкспоКар бесплатно сделали. Правда я забирал авто с таким глюком. Заднее левое колесо ничего не показывало. Ну я и возмутился. Мне запись в сервисной книжке сделали, что, мол, не работает. Приехал через неделю - все сделали. Перепрошили его. Как сказал сервисмэн - "обучили"
Отправлено 30 January 2013 - 12:34
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Странно как-то,что он разучился..
У меня практически через день экзамен сдает :kol_smile3:
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:44
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Так есть резон купить еще один контроллер (кстати где находится), к нему датчики и перепрошить один раз ? А потом переобуваться и менять просто контроллер. Дополнительных экранов не хочу, а вот в зеркале удобно очень. Если нельзя - прийдетсся наверное летом без датчиков ездить, либо есть варианты ? Повторюсь, что хочу видеть показания только на штатном экране в зеркале.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 31 January 2013 - 15:15
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Находится он я думаю в том же зеркале. Лучше бы научиться прописывать датчики. Врядли это сложно. Но китайцы не сообщают даже характеристики фильтров. Я езжу вторую зиму без датчиков.
Отправлено 31 January 2013 - 15:19
в зеркале находится контроллер (формирователь сигналов), а ресивер(приёмник) под левой аркой... если кому надо, могу продать штатную(не по ценам Ирито)...в личку стучитесь...
Отправлено 31 January 2013 - 15:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
http://www.doc88.com/p-398368502580.html Китайца бы владеющего русским
Отправлено 31 January 2013 - 19:47
AMATOR
  • 326 сообщений
как понимаю - контроллер ведь опрелеляет и расшифровывает сигналы, а приемник пусть так и стоит под левой аркой ))) Зеркало кто - нибудь разбиирал ? Если процесс замены контроллера занимает пол дня, то ну его ... )))
В принципе, мне интересно. Но я еще не определиился как мне сигналы с них принимать. Есдить к диллеру 2 раза в год на перепрошивку контроллера как - то не айс. А еще там же батарейки ? За 2 года не сели ? Интересно какой у них ресурс.
Я не китаец, просто картинки смотрел ))) Страница №11 показывает что контроллер вроде бы не в зеркале, а под сиденьем - страница №27
Отправлено 31 January 2013 - 19:59
под сиденьем показан приёмник(ресивер)
Отправлено 31 January 2013 - 20:14
AMATOR
  • 326 сообщений
Да, согласен. По комплектации - датчиков 4 шт, приемник - 1 шт и собственно зеркало - 1 шт. Внешнего контроллера нет. А жаль. Значит или зеркало разбирать или все - таки прошивальщик искать.
Отправлено 31 January 2013 - 20:49
в ЕТК есть и то и другое(схемы оф дилера)
