прогрев салона на холостых оборотах, Н5 дизель
Сообщений в теме: 192
  207 430 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 02:51
207
  • 430 сообщений
Как это, интересно? Если двигатель уже прогрет и вы стоите в пробке, даже если её (ОЖ) температура чуть-чуть упадёт, у вас не должно быть холодно в салоне. Не падает, даже в сильный мороз, температура до такого градуса, чтобы печка плохо греть начинала. Может у вас ОЖ постоянно по большому кругу гоняется?
Сообщение отредактировал 207: 02 February 2012 - 02:52
Отправлено 02 February 2012 - 03:36
Тоже не сталкивался с тем, чтобы в прогретой машине в пробках становилось холоднее... да температура ОЖ падает, но в салон идет теплый воздух ....
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 03:53
Ximm
  • 441 сообщений
да, дизеля жуткие пошли щас :( мерсовский 2.8 5ти горшковый без проблем холода до -35 переживал на прогреве - через 15 минут в тачку садился после запуска с брелка - салон минимум до -10 прогревался уже (при -35 начальных), если молотил по 25-30 минут то уже тепло было в салоне при том что печка стояла на +25 и среднюю скорость, термостат менял на 88 градусов... а современные что бензинки что дизеля на ХХ по минимуму нагреваются. если нашлось 845 тыс на машину почему заранее не предусмотреть еще 70 на дополнительное утепление? тем более ребенок в семье есть... кстати как бюджетный вариант и при наличии сигналки с каналами управления - можно купить ЭЛЕКТРОпечку салонную от 12В а включение питания повесить на доп канал сигналки - то есть активировать ее только утром когда надо прогреть салон и не включать на ночных/дневных прогревах. сцылко 1 сцылко 2
Сообщение отредактировал Ximm: 02 February 2012 - 03:57
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  coon 198 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 05:38
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Где-то на форуме Фиат-Дукато вычитал, что у них на машинах штатно ставится догреватель ОЖ, который при работающем ДВС попросту подогревает антифриз.
Догреватели штатно идут на многих дизелях. Это тот же гидроник или вебасто, только упрощенные (Чаще всего без таймера и насоса ОЖ). Болшинство переделывают их в предпусковые подогреватели. А это лишние расходы. Лучше сразу взять подогреватель.
А для любителей дедовских методов: завести в хороший мороз поможет только паяльная лампа.
  207 430 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 02:30
207
  • 430 сообщений
Да ну нафиг... Этож какое гуано вместо масла надо лить в движёк, чтобы опуститься до такого дедовского метода?
  coon 198 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 19:43
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
кстати как бюджетный вариант можно купить ЭЛЕКТРОпечку салонную от 12В
Самая мощная из них 200 Вт. При 0 может и будет эффект, а при минус 30 врядли. И это при токе потребления 16 ампер. Надо хотябы 2 киловата, а это уже сопоставимо с током стартера.
  r@mms 89 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 18:22
r@mms
  • 89 сообщений
  • Нет машины(((
:kol_good: Разговор ни о чем.... Как сделать тепло в салоне дизеля за 10 минут в сильные морозы БЕЗ вебасто, БЕЗ розеток, БЕЗ электровентиляторов, БЕЗ кипятильников иТД..???? Ответ- НИКАК!!!! Либо используются предложенные выше варианты (которые все не подходят), либо покупается бензиновая машина!! Без постороннего источника тепла в сильный мороз прогреть дизель за 10 минут ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ... :289: Пы Сы: Для себя вопрос решил- вебасто рррулит)))
Теперь безлошадный... Вот так вот жизнь сложилась...)))
Дима, клубный номер 896
Кто такие джиперы? Это толпа отморозков, которые ЕЗДЯТ там, куда нормальные люди даже пешком не ходят!
  coon 198 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 17:58
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Есть еще и гидроник и бинар.
  r@mms 89 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 16:56
r@mms
  • 89 сообщений
  • Нет машины(((
Да невелика разница... Кстати, у меня именно ebershpacher hydronic))))) Просто "вебасто" уже как имя нарицательное стало)))
Отправлено 31 March 2012 - 18:59
Pavelonets
Всем доброго. Тут уже вскользь проскакивало об зависимый электродогревателе который есть на многих современых авто с дизелем (либо автоматический либо с кнопки). Сия штука не греет ОЖ она греет только воздух в системе отопления(попросту тэн после вентилятора). Так хотелось бы узнать у знающих людей есть такая штука для нашей машины или нет? По тому как не всели равно сколько температура двигателя если в салоне тепло. Я встречал такую фишку на шкодах и саенгах 3-4 минуты и в салоне тепло. Завел тачку, пока обмел салон прогрелся. Похорошему она должнабыть на порядок дешевле чем Вэбасто и еже сней. Как то так.
Отправлено 31 March 2012 - 19:05
4500...Эберспехер http://promavto-ikvipment.kazprom.net/p177...j-otopitel.html
  coon 198 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 18:15
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
День добрый.
Что имеется в виду под "зависимый электроподогреватель"?
Если ТЭН 220 вольт, то его не всегда есть возможность включить (причем только на стоянках).
Если с питанием от АКБ, то это не серьезно.
Если имеется в виду автономный обогреватель салона, то его цена соизмерима с ценой того же вебасто. Вдобавок ко всему сильно сушит воздух и лишаетесь предпускового подогрева двигателя.
ИМХО: В предидущем посту похоже обычный жидкостный отопитель (радиатор с вентилятором).
Отправлено 03 April 2012 - 18:36
Нет...это обычный фен.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 17:31
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды новенького. По прогреву дизелей зимой написано много. Прочитал всю ветку форума и ничего реально интересного не нашёл. По моему мнению, чтобы прогреть двигло-нужно проехать несколько километров, а чтобы проехать эти несколько км. нужно прогреть салон (ну или хотябы лобовик),чтобы отцарапать ледяную и снежную корку, а чтобы прогреть салон нужно,чтобы двигатель стал тёпленьким. КРУГ ЗАМКНУЛСЯ! Сам перед собой поставил задачу быстрого прогрева САЛОНА! И, кажется, наметилось решение :kol_pardon: Сразу хочу сказать, что всё это давно используется некоторыми автопроизводителями. Я увидел у своего знакомого на VW (видимо машинка была "северного исполнения") в системе охлаждения СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, такие, какими подогреваются цилиндры дизеля перед пуском. И эта идея меня "зацепила". Проехался по магазинам сантехники, купил три свечи накаливания и вот,что у меня получилось: Прошу сильно не пинать за "сантехническое" исполнение, мне кажется так наиболее дешёвый вариант. Данное устройство будет устанавливаться на входе в печку, включаться автоматически только после запуска двигателя и отключения штатных свечей накаливания (чтобы уменьшить нагрузку на генератор) и отключаться автоматически при достижении определённой температуры двигателя. Сейчас разбираюсь с электрической частью. Нужна схема электропроводки, если у кого есть- подкиньте! На этом у меня пока всё! Будет продолжение, когда продвинусь дальше!
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 18:03
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Идея интересная. Ты пробовал как они (свечи) будут греть воду, для начала можно крокодилами запитаться с аккумулятора
Женя
Отправлено 21 October 2012 - 19:42
у моего колла 2.5кВт
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 19:49
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Может быть завтра попробую в тазике с водой. :kol_pardon: Нужна схема электрооборудования или хотябы расположение реле свечей накаливания. для правильного подключения кипитильничка. Может быть завтра попробую в тазике с водой. :kol_crazy: Нужна схема электрооборудования или хотябы расположение реле свечей накаливания. для правильного подключения кипитильничка.
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 15:28
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
День добрый!Как прошли испытания Вашего чуда девайса?Как греет?На скока акб хватает? Уж больно интересное решение!
Отправлено 06 November 2012 - 23:00
что-то экспериментатор пропал...
Отправлено 06 November 2012 - 23:33
от этих свечей мёртвому -припарка
