Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 03 March 2017 - 22:15
  • 6073 сообщений
а заглушка герметизирующая на БС нормально встала? радиатор от ламп не мешается?
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 March 2017 - 22:15
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 22:16
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Ну тогда либо красить, либо возврат...
Отправлено 04 March 2017 - 05:19
Если свет устраивает, забей и пользуйся.
  Amateur 30 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 06:18
Amateur
  • 30 сообщений
забей и пользуйся
Вот молодец . Правильно, хер на них -других участников движения. Перетерпят.
Андрей
Отправлено 04 March 2017 - 07:19
Гриш, не ожидал от тебя, честно...
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 07:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
это уже голимый колхоз получается .для полей и огородов .И так сойдет . А вот на трассе :36_1_30:
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 14:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А вот на трассе
А на трассе...стока дебилов развелось...даже на грузовики всягую хрень ставить начали...так, что пох... Хочу балку светодиодную для борьбы с этими поставить...
Отправлено 04 March 2017 - 18:12
Вот это я и имел ввиду. Небольшой отсвет это ерунда, по сравнению с тазом(да и не только тазом) напичканном ксеноном во всевозможные отверстия.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 04 March 2017 - 18:13
  Larry 188 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 19:25
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Заглушка родная встала, ничего не мешается.
Я так не могу, я матом крою этих любителей ездить с дальним на трассе.
Буду вскрывать фары, есть пара не очень разумных идей по тюнингу.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 14 March 2017 - 12:45
интересно, есть светодиодные лампы в габариты задних фонарей, у меня они стоят. там стабилизатор встроен в цоколь? или там стоят диоды, которым пофиг на скачки напряжения?
Отправлено 14 March 2017 - 13:27
конечно есть ... у себя на Н5 давно воткнул светодиоды в задний ход, все поворотники тоже светодиоды вставил, и заодно в доп.стоп-сигнал, который на стекле хлопушки, установлена планка со светодиодами с контроллером, который регулирует алгоритм мигания этого допстопа - нажал на тормоз и  допстоп выдал 5 быстрых миганий + 5 длинных миганий - дальше постоянное свечение  ...
Здравствуй, Лёш.
У меня в каждой рамке установлено по 5 светодиодов. собрал проводки в кучу, по расплюсовке разобрал и облудил концы. Потом взял удлинитель папа-мама, такой
разрезал пополам. Зачистил концы, "маму" припаял к проводам светодиодов, одев место пайки в термоусадку.
аналогично сделал 5 лет назад .. ...
Отправлено 14 March 2017 - 13:29
Денис, у тебя Н5, у Лёши Н3. Есть разница.
Да и тема это другая, вот про светодиоды вместо лампочек http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102
Отправлено 14 March 2017 - 13:59
Лёш, у тебя лампочки накаливания простые с завода, если не менял, конечно.
Володь, в габариты задних фонарей установил светодиодные, ВСМ не против, пытался установить в головной свет вместо габаритов, но купил с дури красные. вот там главное соблюсти полярность. на моем никакие обманки не нужны, я ранее писал.
так вот, если в цоколе есть контроллер, нахрена что то изобретать? достаточно взять с него + и - и подключить ДХО. или не выдержат?
Отправлено 14 March 2017 - 14:02
При соблюдении ГОСТа на использование ДХО, при работающих габаритах ДХО должно быть выключено и наоборот...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 March 2017 - 14:03
Отправлено 14 March 2017 - 14:06
Я наверно не правильно высказался. Многие стабилизаторы называют контроллерами. Уточним, в цоколе вмонтирован стабилизатор?
Отправлено 14 March 2017 - 14:08
Ничего лишнего, кроме цоколя, не замечал, когда лампочку в задних габаритах менял.
Отправлено 14 March 2017 - 14:10
Так почему тогда светодиоды не выгорают?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 14:12
  • 25140 сообщений
Да откуда он там?
Им там прохладно, в отличие от места под горячей лампой в фаре. Высокая температура их губит хлеще, чем перепады напряжения.
Отправлено 14 March 2017 - 14:14
Им там прохладно,
в замкнутом пространстве? сомневаюсь, тепло не рассеивается
а почему в фаре? разговор про ДХО на рамках противотуманок
Отправлено 14 March 2017 - 14:15
