Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  IXIS2008 76 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 21:00
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Да,трубки длинные по 40см,кстати где по нулям в трубках солярка была,заглушил раньше минуты потому что во вторую налило полную,а так я её тоже планировал менять и клапан на неё прикупил,но надо сначала с третье разобраться,orjolvjcheslav тебе спасибо за ценую информацию,прогресс уже есть я думаю скоро разберусь с вашей помощью!
Сообщение отредактировал IXIS2008: 18 March 2017 - 21:11
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 22:25
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
https://ru.aliexpres...bd-989ef05178d6
Такой не кто не ставил?.
Отправлено 19 March 2017 - 09:23
загорелся чек,ошибку пробил р1203,неисправность цепи
где то КЗ у тебя
зы расшифровка кода :P1203 Injector #3 Circuit Short Инжектор #3 Короткая Цепь Форсунка № 3 - замыкание в цепи
Отправлено 19 March 2017 - 12:38
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Разобрался я утерял треть часть форсунки которая идёт после клапана перед распылителем,собрал без неё на клапане сзади шлицы посрывало,эта часть как называется, её отдельно продают или лучше целиком купить форсунку
Сообщение отредактировал IXIS2008: 19 March 2017 - 13:06
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 22:06
  • 12498 сообщений
Володь скорее всего про дизель, но без системы охлаждения заводить авто… может на дизеле и нормально, но так рисковать
  Tixii 1 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 09:34
Tixii
  • 1 сообщений
  • АКПП
Приветствую! Начало истории: первый день начали плавать обороты. Второй день плавают обороты и тяжелее стал заводиться плюс до 2000 оборотов стал тяжелее набирать обороты. Третий день долго крутить стартером что бы завести и плавают обороты. И на четвёртый день вообще не завёлся. Обороты плавали на холодную. Снял форсы они были все в саже. Отдал в ремонт после ремонта не заводиться. Начинаешь крутить побхват какой-то получается и потом в холостую крутит. За мерять давление нечем с насоса. Попробовал обратку с насоса снять и заткнуть пальцем. И на сколько мне известно не возможно удержать обратку. Но на удивление давления нет. Так же как и в рампе. Куда корать?
Отправлено 07 June 2018 - 11:32
  • 7077 сообщений
Tixii надо ехать на диагностику по любому и смотреть давление на компе , а не пальцем. ФТО давно менял?
  mangol666 19 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 20:31
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
Доброго времени суток!  Объясню ситуацию: через несколько дней после вынужденной заправки непонятным дизелем до полного у ховера Н5 стала иногда  пропадать тяга как будто чего то не хватает, стал хуже заводиться по утрам. Ошибок нет на холостых работает ровно. И в один не оч. прекрасный день с утречка не завелся( . были поменяны фильтра ФГО. ФТО. и солярка, завелся. Отъездив нормально день на следующий с утра не завелся. Вообще ни как. Предположил что завоздушил прокачал систему посадил акум, Завел к вечеру с пол пшика эфиром ховер выплюнув облако копати и гари заработал как ни странно ровно. далее были манипуляции с глушением и заводом с ключа заводился туговато  проехался км так 20 вроде все норм тяга есть. на следующее утро опять молчек мертво даже не схватывает. Повторяю старт с эфиром причем пол пшика и пошел заводить заработал. Опять прогнал по трассе все норм заглушил через два часа завелся с ключа но туговато. Проверил форсы льют три больше 20 мл, одна мл 12 за минуту. Вопрос: почему не заводится сам по утру хоть потом в течении дня заводится с ключа? и стоит ли заказывать клапана(и где?) либо сначала просто промыть ? Буду оч признателен за совет)
Отправлено 04 July 2018 - 20:50
  • 7077 сообщений
Делай форсы а потом будет потом.
Отправлено 04 July 2018 - 22:59
норма 2млмин, допустимо до 5млмин. вывод: клапана в топку
поэтому рампа не держит давления , отсюда и плохой завод по утрам...датчик давления не даёт добро ЕСУ на то, чтобы завести авто.
Отправлено 04 July 2018 - 23:04
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
значит буду заказывать. А есть ссылки какие и где заказать (дешево и сердито)?
Отправлено 04 July 2018 - 23:09
я беру в бусторге
ссылки есть в теме "ремонт клапанов своими силами"
Отправлено 06 July 2018 - 09:38
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
28362727 Клапан форсунки DELPHI Евро 5
такие подойдут?
Отправлено 06 July 2018 - 09:49
  • 7077 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37736&page=33#entry1161717 А прочитать религия не позволяет? Уже все обсосано. Читай. Езжай в сервис или снимай форсы и тащи их туда, это будет лучше и вопросов одниз и тех же меньше. Каждый месяц такой кулибин приходит.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
