Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 17:17
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Друзья, хотел посоветоваться планирую бодик и возник вопрос по поводу капролона есть два варианта, какой лучше использовать может кто знает что по этому вопросу
1Капролон (полиамид 6) маслонаполненный...
Влад у меня стоит свелый марки не знаю но когда рассверливал пах мылом у меня в отличие от Гришиных были тяжелее.
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 17:20
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Я так понимаю у тебя он светлый а я хочу выбрать черный, вроде он более плотный и прочнее тока вот с маркой понять надо
Чужого нам не надо но свое отберем
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 07:59
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
У меня изначально проставки были светлые, но баллон черной спрей-краски исправил сие недоразумение... По поводу плотности особо не парься, гавное чтобы в болванках не было крупных скрытых пор, ИМХО
  Илья степанов 30 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 13:38
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ну вот я и подрос, проставки под кузов 4 см, вот такие задние амы http://shop.chinacar-club.ru/product_in ... ts_id=1329 , вот такие передние http://shop.chinacar-club.ru/product_in ... ts_id=1328 , вот эти пружины http://shop.chinacar-club.ru/product_in ... ts_id=1327.
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 01:25
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Ну вот я и подрос, проставки под кузов 4 см, вот такие задние амы http://shop.chinacar-club.ru/product_in ... ts_id=1329 , вот такие передние [url=...
Что то ссылки не работают !
Отправлено 26 December 2013 - 06:28
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
А так? http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?cPath=32_458_461&products_id=1329 http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?products_id=1328 http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?products_id=1327
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 07:00
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Не хилый ценник получился. Как ощущения от подвески ?
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 26 December 2013 - 08:17
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Очень круто, правдо жестковато немного, но так как в ближайшем будущем планируеться установка силовых бамперов, то думаю будет в самый раз. А ценник и правдо не ХИЛЫЙ получился, я ещё полеуретановый комплект взял там же.
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:38
Anubis
  • 47 сообщений
Народ, отзовитесь те кто снимал накладку возле ручки КПП, короче 4 защелки отщелкнулись, а 2 в районе пепельницы не хотят (накладка трещит но не снимается), обследование на наличие самореза в районе пепельницы его наличие не подтвердило...(полазил по форуму там в разделе "трансмиссия, КПП" упоминалось что должен быть, я не нашел) Может надо просто сильно и резко дернуть... короче очкую... не хочется поломать пластик на новой машине... Как быть? P.S. Все-таки ручка задевает рамку при включении 2 и 4, а меня это здорово напрягает
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:52
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Там еще защелкивается в рамку климата по верху
Я на Драйв2
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:13
Anubis
  • 47 сообщений
Так как снимать-то, просто тупо выдернуть?
Отправлено 27 December 2013 - 13:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну конечно, там защелки идут по краю плоские, просто выдергиваешь без фанатизма по прямой на себя , придерживаешь климата рамку и вытаскиваешь рамку кпп
Я на Драйв2
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:42
Anubis
  • 47 сообщений
Спасибо! в выходные попробую...
Отправлено 27 December 2013 - 15:25
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а потом когда будешь собирать, то сначала вставляй в рамку климата защелки, надавливай и вставляй нижние защелки, я так обычно делаю и все нормально, ну а там сам разберешься как тебе будет удобнее.
Я на Драйв2
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 18:01
Anubis
  • 47 сообщений
:padstalom_178: Ну вот свершилось, бодик закончил полностью. Рамку КПП подрезал, теперь ничего нигде не упирается. При разборке сломалась одна защелка, ну правда заранее купил в Еxiste аналог, зная об этой проблеме. На самом деле действительно ничего сложного нет если знаешь нюансы...(спасибо форумчанам за советы) Был совершен заезд вокруг гаражей, руль не тяжелый (карданчик удлинил), но показалось что в салоне стало значительно шумнее...как-то так...
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 12:13
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Ну вот я тоже сделал бодик проставки, 30мм машинка поднялась на 35 мм, по задним аркам высота стала 91см на штатной резине, огромное спасибо stalkerus13 (Роману) за практическую реализацию этого вопроса!!!!! Снимали передний бампер, подрезать ничего не пришлось, единственное усовершенствовали вариант крепления бампера так как низ был потрескан ,прифигачили 2 болтами на 10 штатные ,после бодика, к усилителю бампера прям под накладкой переднего номера, получилось жестко и брутально( идея Романа) рулевую удлинять не пришлось, все штатное осталось, передачи включаются, только есть проблема при включении 2 передачи идет дребезжание и в салоне поселился сверчок, похоже именно в области КПП придется разбирать тоннель, и спереди на кочках появился какой то скрип, пока непонятно что это! И еще машина стала немного пожестче, не все об этом пишут на форуме Также переделали лифт запаски Также огромное спасибо SERGLEV !!! и serg190 за оказанную помощь и советы!
Отправлено 01 January 2014 - 12:43
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
вот собственно сама реализация
вот тут собственно видно что правое крепление бампера треснуло с двух сторон, и центрального крепления нет, отломано.
вот тут в усилителе бампера сквозь штатные отверстия просверлили заднюю стенку усилителя
и на штатные болты крепления подушек рамы под номерной рамкой притянули бампер и зафиксировали на усилителе.
что бы прикрутить площадку под номерной знак болтик изнутри вставили в бампер и снаружи затянули гайкой и потом на него одели площадку. как то так)))
Я на Драйв2
Отправлено 15 January 2014 - 21:34
Dreamkins
Люди подскажите - сделал лифт проставками 4 см , поначалу все норм было а теперь начало срезать фиксирующую часть верхней подушки , которая заходит в раму. И машина начинает гулять. Например если представить руль прямо как 12 часов , то например повернув направо затем чтоб прямо ехать руль будет на 01 часов , повернув налево руль будет на 11 часов. Думал случайность , поменял подушки - хватило на 1 день. снова фиксирующий выступ срезало и опять гуляет. ехать невозможно. В чем может быть дело?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:07
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Проставки из какого материала?
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:57
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Народ, столкнулся с проблемой покупки болтов гидромуфты Камаза М12х140х1,25 с КП 10.9 в Питере, М10 нашел, (есть М12 с КП 8.8 но они не катят). Если кто знает где купить просьба шепнуть в личку.
В Екатеринбурге оказывается такая же проблема-нет ни кто.....сцука и где найти не знаю.
