Сообщений в теме: 3012
Отправлено 15 January 2014 - 19:37
ayam
тема про аккумулятор.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:38
ayam
  • 2715 сообщений
На мерсе генератор на 55А, а АКБ на 75А - вечно в недозаряде...
Охохо((( И снова... Ускоренная зарядка осуществляется током 0,2 от емкости. Для 75ач ток ускоренной зарядки 15а. Ездить надо больше, чтоб аккумулятор заряжался, и инструкцию читать, там должно быть написано, что при коротких дистанциях аккумулятор будет недозаряжен и его надо заряжать.
Яков, №1452
На табуретке?
Что есть табуретка?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:40
ayam
  • 2715 сообщений
h7TTОлег, извини. Просто был вопрос про емкость аккумулятора для дизеля. Если не в тему, грохни, хотя я старался объяснить, почему для старого дизеля лучше емкость побольше.
Яков, №1452
  v_a_l_e_r_a_1_9_8_2 14 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:43
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
А еще такой вопрос: большая разница будет между пусковым током 680А и 720А при одинаковых ампер-часах?
Отправлено 15 January 2014 - 19:45
А чего вы уперлись в емкость. 74-75А достаточно. Смотрите лучше на вторую цифру 680-750.
  leri 153 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:47
leri
  • 153 сообщений
  • _____
Меньше 75А, всмысле?
90A
Для своих Лери и ВСЁ ! 8-915-124-22-04. Номер в Питере 8-952-210-36-94
Отправлено 15 January 2014 - 19:48
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
А чего вы уперлись в емкость. 75-75А достаточно. Смотрите лучше на вторую цифру 680-750.
Так я не уперся в емкость. Я согласен, что 75А вполне достаточно. Но тот аккумулятор, котрый я хотел, оказывается, только в обратной полярности идет. Поэтому и спрашиваю, как раз, про вторую цифру: насколько ощутима разница между 680 и 720-750?
Отправлено 15 January 2014 - 19:53
Никак это не ощутимо. Разница ниочем, в -27 машина запускается.
Стартер берёт 250-300 А - вот и подумай какая тебе разница.
Отправлено 15 January 2014 - 20:14
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
По поводу емкости и силы пускового тока мне, более менее, все понятно. Большое спасибо всем ответившим! А по поводу производителя - что лучше брать, если выбирать из Varta, Bosh, Mutlu или может быть еще что-то посовеиуете? Я планирую взять либо варту, либо мутлу - что из практических соображений понадежнее?
Отправлено 15 January 2014 - 20:18
А по поводу производителя - что лучше брать, если выбирать из Varta, Bosh, Mutlu или может быть еще что-то посовеиуете? Я планирую взять либо...
Врата красивее))) :wub: Бош и Варта делаются на одном заводе в Чехии вроде
Отправлено 15 January 2014 - 20:41
то что будет свежее по дате выпуска.
Отправлено 15 January 2014 - 21:03
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
Имею доложить о том, что аккумулятор American 34770 без каких-либо танцев с бубном и напилинга был установлен в штатное место под капотом моего пепелаца.
Просто ради интереса: а при эксплуатации такого емкого аккумулятора, проблем с недозарядом нет?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:10
ayam
  • 2715 сообщений
Вы предыдущую страницу читали? Не включайте лампочек больше, чем ток генератора минус 18а, и проблем не будет. А если заводите каждый километр пути, проблемы будут с любым аккумулятором.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 21:34
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
Вы предыдущую страницу читали? Не включайте лампочек больше, чем ток генератора минус 18а, и проблем не будет. А если заводите каждый километр п...
Сорри за глупый вопрос: а поясните, пожалуйста (чтобы для простых смертных - не для электриков http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif ): что значит "не включайте лампочек больше чем ток генератора минус 18А"?
Отправлено 15 January 2014 - 21:38
Лучше вообще ничего не включать и никому не сигналить http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:46
ayam
  • 2715 сообщений
Саша, тебе не надоело остроумие проявлять?
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 21:49
Яков ,а тебе глупые советы давать не надоело?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:54
ayam
  • 2715 сообщений
18А ток необходим для зарядки аккумулятора 90а/ч и так же является нагрузкой генератора. Если Вы нагрузите генератор больше, чем он может дать, то упадет напряжение и зарядки не будет, а то и диодный мост сгорит. Вышеприведенный пример с мерсом - генератор 55А, АКБ 75а/ч. Все прочие потребители не должны превышать 55-75*0,2=40А. Если аккум не дохлый, ток зарядки будет меньше. Но все равно лучше не перегружать генератор сверх меры.
Критикуя - предлагай
Яков, №1452
