Владимир и Владимирская область
Сообщений в теме: 1199
  drupa 383 сообщений
Отправлено 30 March 2019 - 11:43
drupa
  • 383 сообщений
  • бензин, МКПП, лифт, бодик.
Всем привет. Где во Владимире магазин запчастей на ховер? Ступичный подшипник нужен. Спасибо.
Drupa
Клубный 2702
  drupa 383 сообщений
Отправлено 30 March 2019 - 14:29
drupa
  • 383 сообщений
"basuha33" спасибо тебе за подсказку!!!
Drupa
Клубный 2702
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 10:45
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
народ, привет всем, подскажите где могут хорошо отрегулировать ГП (редуктор будет снят), желательно в один день уложиться,т.к. не из города,а с области. спасибо за помощь заранее
п.сы. слышал в Боголюбово регулируют, но отзывы странные, кто пишет что хорошо, кто пишет что больше туда ни ногой...
двухлетней давности проблему так и не решил, не появилось нормальных мастеров по редукторам и смене ГП?задний редуктор решил брать новый,а вот передний перебрать в целях экономии средств(задний новый гп 4,55 за 8500 нашел, передний новый 15000,а передние гп новые 7500) в одном месте озвучили цену 7000 за переборку,вот уже в раздумьях может и передний проще новый поставить и мосг не ломать?
Отправлено 22 November 2019 - 11:18
  • 27346 сообщений
Кропарь, тут ГП не дешевле? https://gw-store.ru/katalog/p-3-10.html
А по разборкам  не спрашивали?
Отправлено 22 November 2019 - 12:02
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
на разборах в основном мост целиком и пары 4,22, просто если везде за переборку просят от 7тыс и выше,тогда проще новый закажу,по заднему однозначно решил новый поставить,дешевле выходит.остальное сам делаю,но вот в мосты не лазил сам еще,снять-сниму, но регулировка дело тонкое,тем более пробеги бывают 2000-2500км в одну сторону и стремно с мостами шутить
  Dim@n 9 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 08:05
Dim@n
  • 9 сообщений
  • DW Hower H3
Всем ДВС!!! Принимайте в ряды хоwероводов!!!
Сообщение отредактировал Dim@n: 28 July 2020 - 08:05
  Alexandr33 1 сообщений
Отправлено 25 May 2021 - 12:42
Alexandr33
  • 1 сообщений
  • бензин, механика
Всем доброго дня. Последнее сообщение год назад, но рискну. Подскажите пожалуйста где во Владимире можно приобрести правую противотуманку на третего Ховра? Может у кого валяется Б/У . Нужна со стеклом.
<a href="http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"><img src="http://www.autometric.ru/lines/5deca9d264143.gif" width="515" height="63" border="0" alt="Моей машине %s уже / great-wall hover"></a><br>
<a href="http://www.baza-auto.ru/"><img src="http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif" width="515" height="18" border="0" alt="great-wall hover"></a>
  Буян2108 13 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 12:12
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Приветствую всех счастливых обладателей китайских танков.В июне этого года приобрел Ховера Н5 дизель 2012г.в. Подскажите где во Владимире делают нормальную диагностику топливной системы? Машинка не едет в гору и больше 100км/ч. Заводится идеально, работает как часики.
Была проблема с фарсунками( на двух замена обратного клапана), отремонтировали в " ДИЗЕЛЬ СЕРВИСЕ" Оставшиеся две фарсунки не снимали. Сразу промыл бак( в отстойнике грязь была), промыл систему, заменил фильтра. После установки фарсунок на место появилась эта проблема.
  Andrey099 66 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 12:33
Andrey099
  • 66 сообщений
Ну и как их отремонтировали, не снимая? Форсы все снимать и на стенд.
Отправлено 30 August 2022 - 13:37
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Снимали, но две штуки только
Я до этого дизелем не владел. И подсказать некому было, что нужно все четыре сразу на стенд. Я сам снимал две и отдал в сервис. Там тоже ничего не сказали про оставшиеся две
Уже записался на диагностику фарсунок. Надеюсь поможет.
Отправлено 30 August 2022 - 21:02
Andrey099
  • 66 сообщений
Вот на 2х и ездишь.
Форсунки ремонтировали? Новые коды выдали?
Без прописки новых кодов, работать будет жёстко.
А если коды новые не дают, то это не ремонт, а пустая трата денег
Отправлено 30 August 2022 - 21:31
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Обратный клапан меняли на двух форсунках. До этого вообще не заводилась, давление не создавалось. Но никаких кодов не давали. Работает правда нормально- ровно. Правда на холодную после запуска немного троит.
Отправлено 31 August 2022 - 04:46
Andrey099
  • 66 сообщений
Непонятно, почему 2 форс. Сняли, а остальные то что? Как эти 2 определили?
Отправлено 31 August 2022 - 08:25
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Я сам капельницей определил. Шланчик с обратки снял и покрутил стартер. Две форсунки норм держали, а две напрямую в обратку гнали
Отправлено 01 September 2022 - 14:45
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Проблема решена. Оказывается был засран распределитель воздуха. Воздушный фильтр стоял не плотно и накидало всякой грязи. Промыли и
Але-оп, машина поехала. Естественно сразу заменил фильтр на подходящий( на предыдущем резинка не подходила).
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 15:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Воздушный фильтр стоял не плотно и накидало всякой грязи. Промыли и Але-оп, машина поехала. Естественно сразу заменил фильтр на подходящий( на предыдущем резинка не подходила).
К сожалению такое не проходит без дальнейших последствий...воздушный фильтр на дизельном Н5 - одно из самых проблемных мест, из-за почти 100% несоответствия уплотнительной резинки подавляющего большинства воздушных фильтров конфигурации корпуса фильтра в районе резонатора. Резинка всегда короче и не уплотняется в резонаторе, что называется, вообще. Ну а подсос пыли и грязи - это и убийство турбокомпрессора и убийство двигателя. К сожалению, в подавляющем большинстве сервисов, кои берут в работу дизельные Н5, к этому вопросу относятся исключительно наплевательски, что не может не отражаться на ресурсе двигателя и турбокомпрессора.
Виктор
Отправлено 03 September 2022 - 10:27
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
привет всем, подскажите где во Владимире можно проверить и отремонтировать форсунки ховер н5 дизель.
"Дизель сервис"
Сообщение отредактировал Буян2108: 03 September 2022 - 10:28
  сергей053 87 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 September 2022 - 15:32
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
"Дизель сервис"
Ничего что вопрос задан в 2018 году?
Отправлено 04 September 2022 - 19:53
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Да ничего
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 02:40
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
парни привет. Всех с наступающим! Живые есть? Авто надо посмотреть хоть он и не совсем по профиля ховера. Отзовитесь
