Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:17
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
чаще на 15 настраивают большенство.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:47
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не надо вводить людей в заблуждение.
Где и кто ввёл в заблуждение!!!???
Вопрос был, как настраивается антенна.
И ответили, что на приоритетном диапазоне, где заблуждение?
  pap 884 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 13:26
pap
  • 884 сообщений
Заблуждение в том, что настроив на данном диапазоне ксв единичку, на других он может быть и за трешку, что чревато. Поэтому ксв подстраивается по всему диапозону от допустим 28 до 26. И тогда нормально можно будет работать, не боясь спалить станцию. Что-то не так написал?
Отправлено 16 March 2014 - 07:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Заблуждение в том, что настроив на данном диапазоне ксв единичку, на других он может быть и за трешку, что чревато. Поэтому ксв подстраивается по всему диапозону от допустим 28 до 26. И тогда нормально можно будет работать, не боясь спалить станцию. ...
Вот или не хочешь понять, или я не пойму тебя)
Давай по другому сформулируем)
1. На какой частоте необходимо настраивать антенну?
2. Широкополосен ли штырь?
  Life 184 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 07:24
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Понтоваться не стал. Взял Optim-270 и Sirio Turbo 5000. Таперича нужно изучать про процесс настройки:) Присоединяясь к вопросам от Алексея050
Мой номер 1879
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:55
pap
  • 884 сообщений
По порядку, явно разговор идет вокруг и около.
Сообщение 1178, где корреспондент в чем-то прав, в чем-то нет из-за этого и другие будут думать, что можно работать только на частоте, на которой настроил антенну. А ее, а практически все они широкополосные, можно нормально отстроить на весь диапазон. Так вот, берем середину возможного диапазона, допустим начало 26, конец 28 МГц, значит середина 27, а в Вашем случае это 27.135, канал дальнобоев. Ну а далее отстраиваем антенну на лучший ксв на данной частоте. После делаем замеры на верхнем и нижнем диапазоне, смотря ксв, ну а далее делаем вывод, если только на данной частоте работать, то оставляем, если по всему диапазону, то настраиваем так, чтоб ксв на границах не уходил за пределы, естественно ксв на середине щдиапазона уплывет в не лучшую сторону, но не кретично, зато работать можно на всем диапазоне. Ну как-то так. А то, что говорят про настройку на 27.135, и многие думают, что так и надо, так только потому, что эта частота относится к дальнобоям и только на ней в основном и работают и то, что эта частота является серединой диапазона. Ну даже не знаю, как и что еще объяснить. Надеюсь ответил своим письмом на ваш вопрос. Я сб не пользуюсь, работаю на укв диапазоне, 70 метров, но смысл настройки не меняется.
Отправлено 16 March 2014 - 21:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Сообщение 1178, где корреспондент в чем-то прав, в чем-то нет из-за этого и другие будут думать, что можно работать только на частоте, на которой настроил антенну. А ее, а практически все они широкополо...
Я тебя прекрасно понимаю, и соображаю, что можно так отстроить антенну, что она и по "середке" будет работать и по "бокам".
О том, что будут думать другие, ты не переживай))) Что бы думать, нужно обладать определенными знаниями.
Ясен перец, что в стороне от резонанса антенны КСВ будет хужее, опять, до каких значений!? Нет конкретики и не может быть!
ех Ua4Cum)))
  Life 184 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:37
Life
  • 184 сообщений
Спрошу ещё раз туи - как снять уплотнитель лобового стёкла со стороны водителя чтоб не сломать? Какие подводные камни? Многие ведь так делали? Провод хочу туда закинуть с крыши в салон.
Мой номер 1879
Отправлено 17 March 2014 - 06:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Спрошу ещё раз тут - как снять уплотнитель лобового стёкла со стороны водителя чтоб не сломать? Какие подводные камни? Многие ведь так делали? Провод хочу туда закинуть с крыши в салон.
Ни кто, не сможет тебе гарантировать целостность защелок.
Имхо, купить в запас клипсы, а затем разбирать.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:01
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Снимаются оттягивая уплотнитель от лобового стекла, клипсы очень хрупкие, я сломал почти все когда снимал для проклейки стекла, и они еще и разные, если не ошибаюсь 4+1
  Life 184 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:30
Life
  • 184 сообщений
а что за клипсы ? есть названия ? каталожные номера ? фото ?
Мой номер 1879
Отправлено 17 March 2014 - 11:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Гугл дал ответ)
Артикул: 5206204-K00
Цена: 22.00 руб
Пистон крепления накладок ветрового стекла Great Wall Hover
Артикул: 5206205-K00
Цена: 22.00 руб
Пистон крепления накладок ветрового стекла Great Wall Hover белый
100% гарантии на верность не могу дать, т.к. свои записи утерял(
Закажи, стоят копейки)
Вот сколько желтых и сколько белых, х.з. пишут вон 4+1, а каких не подскажу(((
4Ж+1Б или 4Б+1Ж
Отправлено 17 March 2014 - 11:56
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Да эти, если не ошибаюсь 4- белых, 1- желтый стоит вверху.
  Life 184 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 20:49
Life
  • 184 сообщений
Спасибо ! Заказал по 5 штук тех и тех:))) И все таки как снимать его? Просто тащить? И в салон кабель как завести? Извиняюсь за такое количество вопросов, но не смог найти внятных ответов. Пора мурзилку по теме раций делать! Как заводить кабель, как крепить антенну, куда можно поставить рацию и т.д. Вы так не считаете?
Мой номер 1879
Отправлено 17 March 2014 - 21:27
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Мурзилки нет, снимаются наружу от стекла, на стекло не дави, может лопнуть (выковыривал остатки клипсы отверткой, стекло дало трещину пришлось заклеивать) клипсы есть если сломаешь поймешь как крепится, снимай аккуратно, не погни планку, она легко гнется. А зачем решил под планкой кабель провести? мне кажется там для него места мало. Если делаешь по чьему-то подобию лучше спросить у него.
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 21:35
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
Всем трям.я у себя на машине заводил провод через проводку заднего левого фонаря и пространство забил авто пластелином чтоб не протикала вода.кронштейн согнул из полоски 3мм и прикрутил болтом который крепит напровляющую реленга.антена лемм 2001 турбо.мега жуть 600+турбо. ксв 1.4
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 22:05
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Такое впечатление что все радиолюбителями собрались стать и работать по всему диапазону собрались :kol_ok: Пары- тройки каналов около 15-ого думаю достаточно..
По теме....Вообще то штырь-антенна узкодиапазонная при условии если она полноразмерная...Но так как на авто применяются укороченные антенны с удлинняющими катушками,то они становятся достаточно широкополосными и перекрывают практически весь диапазон частот данного диапазона.Настраивается на середину предполагаемого для работы диапазона.На краях диапазона КСВ для нормальной работы не должно превышать 3.Лучшее место для антенны естественно по центру крыши авто.
С уважением ex RA4LLQ
Александр.
  Life 184 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 05:16
Life
  • 184 сообщений
Мурзилки нет, снимаются наружу от стекла, на стекло не дави, может лопнуть (выковыривал остатки клипсы отверткой, стекло дало трещину пришлось заклеивать) клипсы есть если сломаешь поймешь как крепится, снимай аккуратно, не погни планку, она легко гн...
Спасибо! В том то и дело что не могу найти того, у кого видел:) лихорадочно ищу но пока не нашёл:(
Всем трям.я у себя на машине заводил провод через проводку заднего левого фонаря и пространство забил авто пластелином чтоб не протикала вода.кронштейн согнул из полоски 3мм и прикрутил болтом который крепит напровляющую реленга.антена лемм 2001 турб...
Кронштейн поставил посередине рейтинга, там где расширение, чтоб их снимать. Проблема в том что кабеля всего 4 метра. И я прикинул что не хватит его через зад заводить в область ручника.
Есть вариант проложить кабель под уплотнителем стёкла, не снимая его (там выемка есть, аккуратно подходит для этих дел). А крепить его точечным методом, например термопистолетом или хз чем. Вот и думаю весь, мучаюсь
Мой номер 1879
Отправлено 18 March 2014 - 07:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Проблема в том что кабеля всего 4 метра. И я прикинул что не хватит...
Если проблема только в кабеле, то на мой взгляд она решается довольно просто, покупкой куска нужной длины. Маркируется вроде RG-58.
  pap 884 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 08:11
pap
  • 884 сообщений
Поработают, а может и втянутся.
Верно, 50 Ом'ный кабель.
