Отправлено 25 May 2014 - 22:51
Винтовая блокировка.
Срабатывает от разности моментов усилий, развиваемых на колесах.
Принцип действия
Внутри корпуса расположены винтовые шестерни, которые, при разности вращения колес, прижимаются к корпусу дифференциала тем сильнее, чем большее усилие развивается на колесе, блокируя полуоси друг с другом этим усилием.
+Плюсы:
Мягкое срабатывание, безопасное для трансмиссии.
Возможность передачи значительно большего момент при пробуксовке по сравнению с фрикционной блокировкой.
Для передачи усилия не требует большой скорости опережения буксующего колеса, т.е. не требует очень большой пробуксовки. В результате срабатывает значительно раньше.
Из-за возможности пробуксовки колес перед срабатыванием и из-за передачи только части момента от разгруженного колеса значительно безопаснее на дорогах общего пользования чем LockRight т.к. при резкой разности сопротивления покрытия под колесами одной оси, на загруженное колесо будет передано очень небольшое усилие чего, как правило, достаточно чтобы не провоцировать поворот оси.
Совместима с системой АБС.
Замечательно сочетается с работой системы TC (Traction Control), которая подтормаживает буксующее колесо тормозами, значительно увеличивая усилие передаваемое на загруженное колесо блокировкой, повышая эффективность ее работы.
Не содержит изнашивающихся частей и срок жизни такой блокировки сравним со сроком жизни сравним со сроком жизни открытого дифференциала.
-Минусы:
Передает часть усилия от разгруженного колеса, поэтому если разгруженное колесо вывешено, то переданное усилие будет равно нулю.
Применение
Может применяться как в задней так и в передней оси автомобиля.
Для включения блокировки требуется минимальная пробуксовка и хорошие сцепные свойства шин, поэтому максимальной безопасности и эффективности блокировки можно добиться, используя шины минимального диаметра и развивающие максимальное усилие на грунте. Т.е. летом будет намного эффективнее с использованием именно грязевой резины, а зимой с использованием широкой зимней резины.
Отправлено 31 May 2014 - 13:54
Отправлено 01 June 2014 - 04:52
Отправлено 01 June 2014 - 07:07
Аналогичная ситуация.Удар возникает из за того,что суммарное количество мелких люфтов в самоблоке больше чем в обычном дифе,т.к.большее число деталей.Во всяком случае мне так объясняли установщики.На сколько градусов допустим люфт сказать не могу.Главнае пары здесь длжны быть непричём.Пробег после замены 16500-на ТО никаких отклонений не выявили.Напрягает не сам люфт, а небольшой удар при резком отпускании сцепления, когда отпускаешь плавно то звук и удар не проявляется....
Отправлено 18 June 2014 - 09:25
У меня этот удар почти не заметен, но появился щелчок при выжиме сцепления. Т.е. будто деталь работает до последнего момента под нагрузкой, после чего резко расцепляется. Нет такого?небольшой удар при резком отпускании сцепления, когда отпускаешь плавно то звук и удар не проявляется....
Отправлено 29 June 2014 - 15:53
Отправлено 29 June 2014 - 17:02
на поверхности с нормальными сцепными свойствами то же самое будет и на свободном дифе :)Проехал на самоблоке заднем почти 5 т.км.В грязи особо не залазил и решил проверить,работают ли, дал газу- резко бросил сцепу,колеса прокрутились,результат на асвальте. вот фото - [url="https://yadi.sk/i/mCSc2PepVMRTp"]https://yadi.sk/i/mCSc2PepVMR...
Отправлено 30 June 2014 - 09:12
При одинаковых сцепных свойствах покрытиЯ под ввсеми колесами буксовать будут все колеса одинаково. жаль в свое время, когда ездил на свободных дифах, не сфотографировал асфальт с четырмя одинаковыми дорожками жженной резины. ( грузовичка из ямы пытался выдернуть)А я думал что на обычном дифе остался бы след от одного колеса.
Отправлено 05 July 2014 - 00:41
Отправлено 14 August 2014 - 15:57
Не внимательно читаете - на Н5 TD AT есть в задний мост и Н5 TD AT с преднатягом, но тоже задний мост. Так что ждемс.
Хорошие новости, готовы к установке самоблоки на пердний мост Great Wall Hover H5 2.0 TD (Дизель с любой КПП)
Отправлено 15 August 2014 - 20:45
Спасибо, Григорию и Теме за звонок о событии. :) Мечты сбываются, как раз к осенним лесам!
Отправлено 16 August 2014 - 00:16
Отправлено 16 August 2014 - 07:45
Отправлено 21 August 2014 - 08:46
Полскажите после замены Главных пар и установки самоблока появился люфт в заднем редукторе. Кардан качаю рукой люфтит где то градусов на 30- 35. При трогании с места и при переключении на ходу чуствуется удар. подскажите какой допустимый люфт должен...
Аналогично. При добавлении газа при движении накатом в 95% случаев слышу "блям". Напрягает....терплю.
Отправлено 23 September 2014 - 09:26
а если не включал за 1000 км передок, масло нужно менять?Обкатка переднего СБ как правило проходит на бездорожье в режиме 4х4, масло желательно заменить чуть пораньше 800-1000км пробега.
Так же не повредит повторно поменять масло на 5-6000км, далее менять по регламенту GreatWalll.
2 года назад поставил самоблок в задний мост, появился люфт, удар, и гул. На сервисе сказали что так и должно быть. Итог: через 50 тыщ пробега скол 2 зубьев ГП. Предполагаю что не была отрегулирована ГП., прав ли я???Полскажите после замены Главных пар и установки самоблока появился люфт в заднем редукторе. Кардан качаю рукой люфтит где то градусов на 30- 35. При трогании с места и при переключении на ходу чуствуется удар. подскажите какой допустимый люфт должен...
8982938174нуль.
