Сообщений в теме: 2199
  lmg 89 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 19:44
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
кучи нет использую только навител, неудобно когда нужно адрес или еще что глянуть быстро а тут ждите я загружаюсь)) уже далеко уехал а она только загрузилась. неудобно. в хазде тык и видишь работающую прогу. еще удобно было когда трек автоматом писался, по лесах едешь заблудился тык навигацию а она даже не загружена, машину глушил выходил и не запустил по новой(( ну про кнопку нави которая у меня уже хреново работает тк вхлам замучена я молчу..автозапуск нужен!
Навигацию не выключаю, перехожу на радио, после когда заводишь через короткое время сообщает , что установлена связь со спутниками, кнопку нави жму и карта уже есть. Напрягает предупреждения в навигации( знаки , превышение, неровная дорога)!!!
Отправлено 10 July 2013 - 19:52
Вот именно!
А отключишь все предупреждения, которые сможешь, а они, блин, при обнулении опять появляются (((
(я о своем, о девичьем :) , о снятии клеммы АКБ)
  ТёмТёмыч 84 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 20:09
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
  • Белый Ховер - Чёрная Крыша
Надоела мне штатная балалайка, даже с шумкой дверей и сабом через задние динамики играет отстойно. Саб работает вообще раза в 2 хуже чем на нексии с магнитолой пролоджи. Саб вообще непонятно работает, короче надо бошку менять. Китайская играет на ровне с пионером или хуже сильно. Если хуже, то буду пионер какой-нибудь с рук брать
Я на драйве. Китайский чай по хорошим ценам
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 20:31
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Навител быстро грузится. У меня машина до 35 нагреваться не успевает, а навител уже кричит, что спутники найдены
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 21:11
sergeifmn
  • 192 сообщений
а в реестр можно добавить путь к навигации что бы она запускалась при включении? (как в хасде)
Для этого реестр править не нужно,достаточно в настройках где прописываешь путь к запускному файлу ,в квадратике поставить галку-автозапуск.
А вот с интернетом похоже засада,у нас нет модуля GPS,он похоже интегрирован в материнку,так что без схемы вряд ли что получится.
Отправлено 10 July 2013 - 21:19
Надо на плате с виндой искать нужные ноги от проца. Та что в "мордочке" и без схемы никак, да:(
Отправлено 11 July 2013 - 18:01
Тут мелькнула шальная мысль. А вдруг настройки магнитолы сохраняются (при обнулении питания), если после редакции я ее кнопкой выключаю? Но у меня ее хрен быстро проверишь ( Изменил настройки, выключил кнопкой, снял клемму АКБ, включил дальний, дождался пока потухнет (минуты две на моих кондерах) И тут блин, вспомнил, что у меня еще 5.4Ф через диод на питание магнитолы. Надо часов 6 подождать, вдруг получится. Еще интересная мистика иногда бывает: Иногда зеленым всегда горят две кнопки - заслонка на улицу и под ней режим обдува. И не выключаются. А иногда не горят и не включаются
  lmg 89 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 18:20
lmg
  • 89 сообщений
И не выключаются.
Заметил , такая же ситуация.
Отправлено 11 July 2013 - 19:40
Я буду к вам заходить:)
Похоже, тупиковая ситуация ((
Все настройки сохраняются, судя по всему, в папке N_N FLASH -даже название говорит, что она виртуальная, а не в энергозависимой памяти (
А она при обнулении питания или ресете - обнуляется.
Вот, если бы ее перенести на CD_шку с навигацией! Но в настройках путей на нее не нашел.
Да, и как активировать клавиатуру? При нажатии на кнопку иконки клавиатуры, на секунду выскакивает выбор языка и ... все (((
Отправлено 12 July 2013 - 11:53
sergeifmn
  • 192 сообщений
для того чтоб была клава нужно выйти на рабочий стол Windows CE.На флешку с навигацией создаешь папку explorer exe(пустую).указываешь на нее путь,и запускаешь,как навигацию.Выходит рабочий стол,в правом нижнем углу выбираешь клаву.Ну а дальше кому чего нужно,на карту нужно кинуть еще программы которые нужны,на рабочем столе выбираем карточку и запускаем нужную программу.В итоге и клава,и любая программа,например редактор реестра.
Отправлено 12 July 2013 - 13:52
Cпасибо!
Но я первый пользователь архива (теперь, блин, наследия :( ) Вигвама.
Там уже была готовая иконка с клавой, но она не запускается.
Поэтому я и пытался до него достучаться... безуспешно.
Отправлено 12 July 2013 - 14:02
Cпасибо!
Ну в принципе все правильно тебе описали. Это один из путей. Можно еще в командере ручками эксплорер запустить. Насчет наследия.. не рано?:))
Отправлено 12 July 2013 - 14:25
Ты попроще объясни. Чтобы появилась клава, надо не обычным путем запускаться (как у тебя было, при этом появляется окно с кучей навигаторов и программок), а менять путь загрузки на папку explorer exe ???
Да и такой грустный вопрос: кто менял реестр, остаются изменения в нем после "обнуления"
Если нет - то вообще нет смысла туда лазить (((
Напомню смысл переписки:
Очень хотелось бы настройки магнитолы перенести на cd, чтобы они не пропадали после снятия клеммы АКБ
(но пропадали после ресета - шутка, губу раскатал ))) )
Отправлено 12 July 2013 - 16:05
sergeifmn
  • 192 сообщений
Вот иконку бы в основное меню explorer.Места там полно,надо поковырять интернет.
Отправлено 12 July 2013 - 18:07
sergeifmn
  • 192 сообщений
Этот путь называется альтернативное меню,я от него отказался,много ресурсов тратится,и много временных файлов создается.Это ж не комп,может слететь Винда,а прошить ее без выпаевания и прошивки через програматор скорее всего невозможно.
Отправлено 13 July 2013 - 19:31
Это ж не комп,может слететь Винда,а прошить ее без выпаевания и прошивки через программатор скорее всего невозможно.
C другой стороны путь на программку для навигатора на внешнюю cd остается и после обнуления магнитолы
Значит что-то помнит (записывает к себе в энергонезависимую память) гадюка )))
Научится бы переносить при запуске навигатора весь каталог с реестрами и настройками с cd в ихнюю временную память.
Перед этим, конечно, записать туда.
Зачем внешний программатор, в настройках же есть обновление прошивки, думаю, он не только радио касается.
Отправлено 13 July 2013 - 20:04
sergeifmn
  • 192 сообщений
Интересовался модулем GPS на 4pna,с такими еще не сталкивались. Windows CE и прошивка это не одно и тоже.Может работать все ,кроме навигации(она под виндой),и именно там мы пытаемся что то править.
Отправлено 14 July 2013 - 10:00
sergeifmn
  • 192 сообщений
Наковырял в инете о нашей платформе.Теперь бы еще распиновку модуля у них выудить,и можно сказать инет у нас в кармане. http://www.samsung.com/global/business/sem...06&iaId=835
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:48
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....всё это есть на 42 стр. этой темы .Сообщение #822 ........а больше в инете ни чего нет.......даже на китайском.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 14 July 2013 - 11:25
sergeifmn
  • 192 сообщений
А кто нибудь пытался пообщатся с оффициальным представителем самсунг в Москве?
