Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  morze 2978 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 15:36
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
вот я что-то не понял,
у мну патриот, передний кардан соединяет раздатку с мостом
понятно что небольшой люфт его вдоль шлицов есть, так как мост немного гуляет в процессе движения.
но я не понял связь между ним и хабами....
в стоке передний кардан и весь мост передний на патре постоянно крутится паразитно от колес, при заднем приводе, при полном наоборот кардан передает момент на колеса,
хабы отключают это паразитное вращение.....
человек совсем не катается на полном? никогда? что у него от гуляния моста начинает разбивать шлицы???
и у меня хабы 35 тыр уже стоят, полный включаю редко, или на бездоре, или зимой в сугробах,
ничего не разбивает...
или у него кардан из пластилина....
может у него после замены крестовин на перю кардане неправильно собрали? у мну было так, пошла аццкая вибрация на определенной скорости.
надо ухи помечать когда меняешь крестовину.
Сообщение отредактировал morze: 30 March 2016 - 15:34
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 17:10
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Ничего не могу сказать по этому поводу, за что купил - за то продал ! Он все делает сам, кардан не разбирал, отключил хабами, долго так ездил, когда включил - начался расколбас, кардан на выброс. После чего заменил кардан и убрал хабы, проблема не повторялась. Подробности не узнавал.
Опять же не от него первого узнал про сию проблему, просто получил "живое подтверждение"
Ну и патр у него из второго поколения, еще из сырых, я насколько знаю кардан после этого на новых моделях уже другой пошел, может у тебя модель свежее и как раз с новыми карданами, потому и проблемы "провисания" нет ? Но это так, теория.
Сообщение отредактировал ЯрославТ: 30 March 2016 - 17:13
Отправлено 30 March 2016 - 17:30
Так болтается у нас кардан вместе с мостом или ,болтается отдельно?
Отправлено 30 March 2016 - 18:02
wanderer,
Имеется ввиду, что на УАЗе передний мост смещается при прохождении кочек-ям относительно РК. Кардан при этом "растягивается-складывается" в шлицевой части. А так как он постоянно в одном положении (не вращается), износ шлицев получается односторонним, что приводит к "провисанию" кардана.
У Ховера же, передний мост не смещается относительно РК в таких пределах, как на УАЗе. Поэтому износ шлицев не такой сильный.
ЯрославТ, я правильно перевёл? :kol_smile3:
Отправлено 31 March 2016 - 05:30
morze
  • 2978 сообщений
Это сколько-же надо на уазе без переднего привода чтоб "провис" передний кардан который раза в два короче заднего. Зачем тогда уаз покупать, Ну в довесок, может брак у него был. На уазе кардан "гуляет", на ховере нет Хотя вот не помню, но шлицы у переднего вроде тоже есть. Когда мост опускали передний расстояние-то увеличивается.
Отправлено 31 March 2016 - 06:27
Конечно есть. Компенсатор должен же быть- не подшипники же разбивать. Небольшое смещение на подушках есть всё равно.
Отправлено 31 March 2016 - 11:31
morze
  • 2978 сообщений
Ну вот у патриота оно поболее, но все равно не думаю что от гуляния моста там шлицевую разбило, тем более мост гуляет вверх вниз, а шлицевая ходит мм на 10 максимум.
Отправлено 31 March 2016 - 12:16
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Сегодня переговорил с коллегой, он сказал, что 38 тысяч - это ниачем ! Ну и если на стоке и карданы регулярно смазывать, то нормуль. У него был лифт и тапки большие. А лифт, если правильный, требует карданы удлинять, это тож повлияло.
wanderer,
Я думал для таких очевидных вещей переводчик не нужен ))
У нас передний мост не болтается. Дальше расшифровывать ? )
Отправлено 31 March 2016 - 12:45
morze
  • 2978 сообщений
Вот теперь понятно,
Отправлено 31 March 2016 - 13:38
Ну да,он к раме приварен
Лучше не надо
Отправлено 31 March 2016 - 14:51
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Ну да,он к раме приваренЛучше не надо
Я давно слежу за местными форумами и давно уже сформировал свое мнение относительно твоей персоны. Ты не настолько спец, насколько пытаешься себя позиционировать, со всеми постоянно затеваешь спор, доводя его до банальной перебранки. Видимо, ты тут тусуешься не столько пообщаться, сколько "посраться", чуувствуется обилие свободного времени у чела ! Меня таким банальным троллингом не развести. Так что да, даже и не буду.
Отправлено 31 March 2016 - 14:57
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
главный минус   хабов   то что их можно  легко стырить (не полностью ,но неудобств  хватит )
и как с этим бороться ?7
Сообщение отредактировал Андрей-Akdantist: 31 March 2016 - 14:59
Отправлено 31 March 2016 - 15:48
ЯрославТ
  • 63 сообщений
с этим бороться бесполезно. Если соседские нарки решили что-то стыбрить - они обязательно стыбрят ! Не хабы, так колеса. Защита видимо одна - противосъемники. Имхо это не тот предмет, который стоит воровать, слишком специфичный и далеко не универсальный. Количество ховеров настолько мало, что без труда позволит отследить эксклюзивную вещь. Набей клеймо - и всегда найдешь. Я у себя в Иркутске Ховеров с хабами еще не видел. Может плохо смотрел ... ))
Когда я только купил Ховра и оформлял Каску - на них оказался самый низкий коэффициент накруток, потому как самая неугоняемая машина. Это позволяет спать спокойно. ))
Отправлено 31 March 2016 - 15:57
morze
  • 2978 сообщений
Я по поводу воровства хабов что с ховера что с патра ( вот их то с хабами очень много) не слышал.... Слишком непонятный для нарков девайс. Да и продать его потом...в инете на профильном форуме???? Это очень странным минус хабов:smile171:
Отправлено 31 March 2016 - 16:37
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Я по поводу воровства хабов что с ховера что с патра ( вот их то с хабами очень много) не слышал.... Слишком непонятный для нарков девайс. Да и продать его потом...в инете на профильном форуме???? Это очень странным минус хабов :smile171:
но факт  уперли сцуки
Отправлено 31 March 2016 - 16:47
ЯрославТ
  • 63 сообщений
с таким же успехом можно упереть любое внешнее навесное: пороги, фаркопы, накладки, расширители арок и пр. Даже элементарно зеркала боковые выдрать
Я вот видел много тавот без шильдиков, хонд, но вот ховры пока не попадались. К чему бы это ... ))
Отправлено 31 March 2016 - 17:19
На УАЗ 31512 с военными мостами проехал более 120тыс. км. и ни одного кардана не менял. Хабы поставил на 40тыс. км.. На нём стояли хабы, но ужасно гадкие (постоянно закисали), я поставил "Русь" и так и продал с ни разу не закисшими.
Отправлено 01 April 2016 - 13:20
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Речь была именно о патриках. Про классику ничего не слышал.
Сегодня утром, подходя к машине, взгляд упал на хабы и меня "осенило". Самый недорогой и относительно простой способ уберечь хабы от ворья - поставить металлические колпаки ("стаканы"). Проблема только подобрать размер и вырезать аккуратно. Я давно собирался на б/ушные диски, что под зимнюю резину брал, колпаки прикупить, появился хороший повод это дело ускорить )
Отправлено 03 April 2016 - 16:41
Про плюсы согласен. Про минусы.... да не выступают они, у меня они ровно по длине родных колпаков. Стоимость не идет в расчет увеличения сроков жизни ШРУСов и кардана. Все таки без хабов летом ПП не включишь, а с ними легко
Отправлено 03 April 2016 - 18:08
и кардана
Кардан то при чём?
Только вращающиеся при 4х2 части:
ШРУСы, подшипники ШРУСов, подшипники посей, сальники, сателлиты и их ось.
Вроде бы и всё...
Подтверждаю:
А главное- есть возможность включить понижайку!
stafford, :kol_friends:
