Сообщений в теме: 1621
Отправлено 06 February 2014 - 09:52
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста в чем проблема. Установили сигнализацию Starline A91, подключили по тахометру, время прокрутки стартера выставили 0,8. Но при запуске, почему то всегда по разному срабатывает стартер. Перекручивает бывает, ког...
откуда инфа что по тахометру и 0,8 сек???? Ни один нормальный установщик, если он не полный дебил не поставит 0,8 сек при подключении по тахо. При подключении по тахо всегда высавляется максимальное время прокрутки, а именно 3.6 сек на старлайне. И именно подключение по тахо единственное подключение, которое дает гарантированный запуск, контроль после запуска и исключение перекручивания стартера
  nhs-18 15 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 10:46
nhs-18
  • 15 сообщений
Изначально установили время прокрутки больше. Но уж больно долго крутил стартер при заведеном двигателе. Я попросил исправить . Убавили по максимуму, но проблема осталась. Подключить по тахометру сам попросил.
Отправлено 06 February 2014 - 11:13
ключевое слово "попросил".... а ты уверен что не к гене подключили? Старлайны ставлю минимум раз в неделю, ни разу с ними косяков не было и кстати А91 самая стабильная
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 11:18
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Ребята подскажите есть ли мануал по установке А91 (StarLine) в картинках, ябыло где то находил на 5-й ховер а вот на 3-ё чета нигде не найду. Так называемый мануал для сервисов. Может кто видел где в сети, он обычно PDF - ный идет. Так там с картинка...
Есть на StarLine A92 на их сайте
Сайт производителя
http://www.ultrastar.ru/6304/13893
  dreary 144 сообщений
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Старлайны ставлю минимум раз в неделю..
Дмитрий! а на дизель автозапуск ставил? просвети есть 2 проблемки !
Отправлено 06 February 2014 - 11:21
озвучивай
Отправлено 06 February 2014 - 11:34
dreary
  • 144 сообщений
1. поставили определение запуска по генератору (установщики) - когда тепло или мотор горячий все хорошо- а холодный со 2 раза (зимой вообще только мучить! время прокрутки менял не помогает) т.е. не докручивает из-за определения запуска. Ставил по напряжению - перекручивает стартером на горячем. тянуть провод до форсунок? или у меня с геной проблемы? 2. Есть подозрение, что при вынимании (соответственно "вставлении") ключа (когда заведена, работает или турботаймер) прерывается зажигание на доли секунды т.к. начинает иногда моргать полный привод ( как будто синхронизация пропадает у приборки) лечится выключение и запуском заново.
Отправлено 06 February 2014 - 11:48
По первому вопросу - на дизеле всегда косяк, париться никто не будет по этому поводу, если только за отдельную плату. Цепляется "по генератору", параллельно лампе зарядки слаботочное реле с RC цепочкой на задержку около секунды, время прокрутки подбираешь
По второму - опять же ставится до рере, схема реализована инженером Старлайна http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php...7fed29ca0fbbc78
Отправлено 06 February 2014 - 12:01
dreary
  • 144 сообщений
По первому вопросу - на дизеле всегда косяк, париться никто не будет по этому поводу, если только за отдельную плату. Цепляется "по генератору", параллельно лампе зарядки слаботочное реле с RC цепочкой на задержку около секунды, время прокр...
Спасибо!
  nhs-18 15 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:25
nhs-18
  • 15 сообщений
Общался с установщиком, он сначала хотел на форсунку воткнуть, что то не получилось, потом на генератор- тоже не вышло. В итоге подключил на катушку... :kol_smile3:
Отправлено 06 February 2014 - 12:36
Вот и косяк, частота импульсов на катушке мала и сигналка не сразу видит, что машина завелась. Перецепляй на приборку "бело-черный" провод на разъеме приборке. Грамотный установщтк.... найти тахо на приборке диодной контролькой минута...
  nhs-18 15 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:41
nhs-18
  • 15 сообщений
Спасибо! Пойду смотреть :kol_smile3:
Отправлено 06 February 2014 - 12:49
dreary
  • 144 сообщений
Дмитрий, а дизелистам как думаешь вообще стоит на форсунку тащить?
Отправлено 06 February 2014 - 13:53
я не встречал, что бы дизеля прицепляли по форсам, скорее всего это невозможно, иначе никто бы не парился
  nhs-18 15 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 18:15
nhs-18
  • 15 сообщений
Дмитрий спасибо, все работает! :ranting_w:
Отправлено 08 February 2014 - 18:21
Я и не сомневался... Установщику из Ижевска привет передай
  ТоликД 16 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 10:36
ТоликД
  • 16 сообщений
привет всем. Прочитал в данной ветке о проблеме запирания самопроизвольного..... У меня ситуация обратная(( Производится произвольное открывание дверей. Сначала думал, что сигналка глючит, сделал следующее: не стал ставить на сигналку, закрыл ключом водительскую дверь, сработал естественно ЦЗ. То есть машина закрыта без сигнализации. Ушел с миром в магазин, а вернувшись обнаружил, что машина открыта. ПОМОГИТЕ пожалуйста! И еще я обнаружил, что ЗЦ реагирует на переключение выключателя внутрисалонного света багажника :ranting_w: Поставил на сигналку машину, открыл ключом багажник, щелкаю переключателем плафона и ЦЗ также щелкает. Что это за сложные эл. схемы, как в них разобраться? Пока писал данное сообщение, жена вышла покурить и проверила машину...она открыта снова, то есть всю ночь стояла открытой...Просто охереть.
Все только начинается...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 10:50
  • 1755 сообщений
Производится произвольное открывание дверей...
Центральный замок открывает двери при срабатывании "концевиков" дверей. Плафон в задней части также связан с "концевиком" двери багажника. Попробуйте на закрытой машине "аккуратно, но сильно" подёргать двери, - неправильно установленный "концевик" выдаст себя.
  ТоликД 16 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 11:09
ТоликД
  • 16 сообщений
Центральный замок открывает двери при срабатывании "концевиков" дверей. Плафон в задней части также связан с "концевиком" двери багажника. Попробуйте на закрытой машине "аккуратно, но сильно" подёргать двери, - неправиль...
А где вообще расположен концевик у багажника? Все обыскал -не нашел... Полагаю, что именно концевик багажника глючит. Все началось так: Сел в холодную машину после работы и вижу в зеркало заднего вида, что внутрисалонный плафон багажника моргает, как будто контакт отходит. Я его отключил тумблером и все.... с этих пор начались такие проблемы(((
А где вообще расположен концевик у багажника? Все обыскал -не нашел... Полагаю, что именно концевик багажника глючит. Все началось так: Сел в холодную машину после работы и вижу в зеркало заднего вида, что внутрисалонный плафон багажника моргает, ка...
Ладно, похоже здесь только юзеры машин и по устройству ничего не знают, придется к официалу ехать(((
Отправлено 09 February 2014 - 12:21
  • 1755 сообщений
А где вообще расположен концевик у багажника? Все обыскал -не нашел... Полагаю, что именно концевик багажника глючит. Все началось так: Сел в холодную машину после работы и вижу в зеркало заднего ида, что внутрисалонный плафон багажника моргает...
В замке багажника. В вашем случае, скорее всего, не "концевик" виноват, а неправильная регулировка скобы замка или упоров пятой двери: она просто неплотно закрывается.
