Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  Fedos 10 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 20:00
Fedos
  • 10 сообщений
Да. ВСМ перепрограммируется примерно15-20 мин.
Спасибо за ответы, перед приездом позвоню на запись.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 12:56
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Не знаю- я первый или нет с такой ошибкой. Короче, вечером стеклоподъёмники работали, а утром отказались. Всё остальное по электрике- работает. Проверил предохранители на 30 А в салоне. Ну и наугад -протыкал пробником все остальные. Вроде всё нормально. Стёкла не опускаются(были все закрыты(подняты)) ни с водительской дверцы, ни с индивидуальных джойстиков на дверях. СТО у нас по ХОВЕРУ не соображают. До Краснодара-120 км. Вопросы: 1.Есть-ли реле для стеклоподъёмников у нас в машине ? 2. Как снять панель управления стёклами на водительской дверце ? 3. Стоит-ли снимать минусовую клемму с АКБ для обнуления ? 3(а). Ну и ....кто - что посоветует может ? Повторюсь- вся остальная электрика абсолютно исправна. Сигнализации нет. Кнопка блокировки стеклоподъёмников на водительской двери нажималась в процессе попытки найти неисправность.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 October 2013 - 13:13
Снятие клеммы может и поможет, но не надолго. Если есть неисправность в одном из блоков управления стеклоподъемниками, то ВСМ отрубает управление сразу всеми стеклоподъемниками. Одна из основных болезней, это не герметичность блоков управления, при попадание воды, например после дождя, может один из блоков выйти из строя. Поэтому желательно определить какой из дверных блоков не хочет работать. Поочередно отключите фишки от блоков и смотрите при каком отключенном дверном блоке начнет все работать. Фишку отключать непосредственно от дверного блока управления, фишки идущие на кнопки не трогайте.
Снимите обшивку с двери и увидите.
Отправлено 30 October 2013 - 13:34
sakezen
  • 2835 сообщений
Да, всё понял- спасибо. Прошу прощения- написал не туда, оказывается есть целый том про стеклоподъёмники. Копирую свой пост и переношу туда. Здесь -прошу Модераторов пост уничтожить.
  chumich 15 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 21:22
chumich
  • 15 сообщений
  • Geely Atlas 2.4 4x4
Вопрос к Мегавольту. Если уже блок ВСМ прошивался и снова машинка стала засыпать, можно вылечить прошивкой или надо менять? Hover 01.2013 г.в.
На форуме ЧУМИЧ, в миру Виталик.
a_17_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%
Отправлено 16 November 2013 - 21:25
если с горантии спрыгнул прошьют?
Не бывает прыжка с гарантии при эксплуатации авто без ремонтного вмешательства! Гарантия не действует только относительно того узла, агрегата, системы, в которые производились ремонтные вмешательства. Гарантия действует, даже если делаешь ТО сам!
А относительно блока ВСМ - без вмешательства в электрику!
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 21:45
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
У меня за год ежедневной эксплуатации ВСМ заснул 3 раза. Из них 2 раза в сырую (сильный туман, морось) погоду. Х.з. может связано как-то. А так то совсем не парит. Ничего не прошивал. В Ростове официалы те еще...
Отправлено 18 November 2013 - 09:18
Если бы я еще знал какой версией обновления Лаунч Х431 вам перепрограммировали блок, то мог бы точно ответить на этот вопрос.
Нужно еще раз перепрограммировать. Если не поможет, то под замену.
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 15:43
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
У меня время от времени появляется вот какая проблема-машина заведена,при включении фар основных или противотуманок глохнет двигатель и сбрасываются все настройки магнитолы,как при снятии клемм аккумулятора.После заводится без проблем.И ещё магнитола может скинуть настройки внезапно,в основном это происходит через несколько секунд или минут после запуска двигателя.С приходом морозов пришла эта проблема,в прошлом году также было только тогда лечилось снятием клемм,а теперь не помогает!Может кто что-нибудь посоветует,заранее благодарен!
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 21:01
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Блин, снова потухли габариты с правой стороны. Первый раз проблему решил заменой лампочки спереди. Сейчас лампа спереди целая! Контакты были чистыми, но на всякий случай зачистил нулевкой. Под капотом все предохранители целые. Какой конкретно предохранитель отвечает за габариты и он один или на каждую сторону свой??? а то слева-то горит... На всех схемах которые нашел не указанно где они :(
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 12 December 2013 - 21:07
А их там и нет,схема не врет
Отправлено 12 December 2013 - 21:31
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
и что делать? ((( .. может они совмещаются с чем-то другим? ((
Сегодня видел белый ховер Н5 с такой же проблемой.. справа не горели габариты...
555 - Костя
Отправлено 13 December 2013 - 00:57
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Каков шанс, что перегорел задний габарит? .. Точнее диоды заднего габарита? ... И если 1 диод сгорел, то тоже вся сторона вырубается или там параллельное соединение? Как до фишки задней фары добраться ?
555 - Костя
Отправлено 13 December 2013 - 09:02
Очень маленький.
Нет.
Сеять задний фонарь.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 09:23
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Я бы всё же проверил лампу тестером (или поменял). Не редко бывает, что лампа визуально без признаков неисправности, а не работает. А то, что блок ВСМ вырубает весь борт при перегорании одной лампы Вы в курсе.
А вот если с лампой усё хорошо...
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 13 December 2013 - 09:31
Подтверждаю, такое бывает, кроме того, тоже самое бывает при исправной лампе и плохим контактом в патроне, а так же из-за возникновения переходного сопротивления контактов патрона и лампочки.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 09:38
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
+1. Тоже самое было.
Номер 1890
Отправлено 13 December 2013 - 14:55
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
лампа точно рабочая. При покупке новой лампы в магазине, проверил и старую у них на стенде. И новая и старая лампы рабочие. Новую ставил - не работает *(
при включенных габаритах пробовал лампу по нажимать поплотнее, чтоб хотяб моргнула если контакт плохой... никакого результата :( И тестера никакого нет...контакты проверить ..есть ток вобще или нет *(
555 - Костя
Отправлено 13 December 2013 - 14:59
Если сами не решите этот вопрос, подъезжайте, посмотрим.
Отправлено 13 December 2013 - 15:01
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
пойду в гараж ...мож у какого соседа по гаражу тестер найдется ... Если тока не будет, то точно приеду... в субботу как всегда? Записываться обязательно?
555 - Костя
