масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 08:42
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Откуда знаете,вы что на заводе работаете?Да и какой смысл лить непоймичто?
есть возможность и желание меняй все жидкости - не раз уже было что у людей с завода залито не пойми что...
Все по кругу поменял, вроде ни чего. Только в раздатке вместо Декстрона жидкость была с запахом гипоидки, к чему бы это привело при дальнейшей эксплуатации одному богу известно. (менял при пробеге 40 тыщ, на данный момент 54)
  alex1959 14 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 18:27
alex1959
  • 14 сообщений
Привет всем! Как сменил сцепления решил поменять масло по кругу: КПП ТНК Trans KP Super 75w-90 полусинтетика (что было залито не знаю только слилось вонючая грязь и много стружек) ; раздатка Ravenol DexronIII(слилось темнокрасная жидкость) ; мосты Motul SAE 85w-140 минералка) в мостах стружка присутствовала. Мороз на улицу около -30, пока норма.
Отправлено 27 January 2014 - 21:38
Привет всем! Как сменил сцепления решил поменять масло по кругу: КПП ТНК Trans KP Super 75w-90 полусинтетика (что было залито не знаю только слилось вонючая грязь и много стружек) ; раздатка Ravenol DexronIII(слилось темнокрасная жидкость) ; мост...
В мостах не густовато ли? Температура застывания -18. Повыдавливает сальники на раз. А в карабасе жидковато- не раз писали что коробка Ховера не любит жидкое масло.
Отправлено 27 January 2014 - 21:44
Не повыдавливает,нет оснований для беспокойства
  course 830 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 21:59
course
  • 830 сообщений
у меня в мостах CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 вроде пока все на месте :)
Отправлено 28 January 2014 - 20:22
alex1959
  • 14 сообщений
Поживем увидим, да и спец подсказал, а он как никак 22 года с подобными дружит.
Отправлено 28 January 2014 - 21:51
i_gibadullin
  • 374 сообщений
с такой вязкостью лучше синтетику
Отправлено 30 January 2014 - 12:35
Свежий пример из жизни: http://www.hover-club.ru/forum/topic1754.html?view=findpost&p=556928
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 21:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Осмотр сальника, выявил лопину вдоль рабочей кромки. Я спецом вниматель осмотрел сальник перед демантажом.
Сергей 903315858пять
  atcontroller 8 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 21:09
atcontroller
  • 8 сообщений
  • Haval H3 2013, бензин 2.0, 4х4, МКПП
Здравствуйте Ховероводы :) Неделю назад приобрёт сиё счастье в Украине (Haval H3). Сразу к делу. С мостами (GL-5, наверное возьму 75w-140), коробкой (GL-4, остановился на 75w-90) и двигателем вроде всё понятно. А что бы окончательно всех запутать с раздаткой, прикрепляю фото с моей книжечки (на обложке написано "Инструкция по эксплуатации Haval H3/Haval H5") :)
Что вы думаете по этому поводу? Всё таки лить Dexron III или какое-то GL-5? Вот ещё ссылка на PDFку с расценками и материалами на ТО http://greatwall-ukraine.com/service/Haval_H3_4WD/H3-0.pdf . Как видите, они в раздатку льют Total 80w-90.
Отправлено 01 February 2014 - 21:19
Зачем 140? Собираешься в тяжёлых внедорожных условиях ездить? Если нет, то 75W-90.
А по нашей СК в РК H3 применяется Dexron III.
Отправлено 01 February 2014 - 21:41
atcontroller
  • 8 сообщений
Та вроде не собираюсь :) Так, легкое бездорожье, изредка может песок, ну или горная местность (Крым например). А будет хуже если 75w-140 влить? Или хуже будет только для кошелька?
Отправлено 01 February 2014 - 21:52
Хуже мостам не будет. Но будет больше сопротивление качению с сопутствующими ухудшением динамики и увеличением расхода топлива. Не вполовину, но всё же. А зачем?
Отправлено 01 February 2014 - 22:02
atcontroller
  • 8 сообщений
Над этим вопросом ещё подумаю, может и вправду - незачем :) Остановлюсь на 75w-90. Но с раздаткой вопрос остаётся открытым.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 22:22
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Зависимость вязкости масла от температуры.
Соорудил вот такой график возможной зависимости вязкости масла от температуры. Аппроксимация экспоненциальная (наиболее вероятная для такого развития сценария) сделанная в екселе по двум паспортным точкам (40 и 100 градусов). Не истина конечно, но тенденцию показывает правильно.
Коробка у нас не горячая, гдето от +20 до +40 градусов к температуре окружающей среды. Раздатка еще холоднее. Максимум +15 от окружающей среды. Задний мост погарячее, но дмаю не более 70-80 градусов разогрева при многочасовом движении.
Мои выводы:
1. Как по мне лить АТФ в раздатку - бред. Жижа полная.
2. 75в-90 для коробки таки жидковато в рабочем диапазоне.
3. 85в-140 для мостов и раздатки не годиться - солидол уже при нуле.
4. Лучшее масло для коробки - Мотюль с молибденом. Цена конечно космос, но динамика вязкости почти как у 75в-140.
5. А Мотюль 80в-140 - лучшее масло на рынке для мостов. Но опять же цена.
Андрей
Отправлено 01 February 2014 - 22:27
Зависимости вязкости масла от температуры.
Соорудил вот такой график возможной зависимости вязкости масла от температуры. Аппроксимация экспоненциальная (наиболее вероятная для такого развития сценария) сделанная в екселе по двум паспортным т...
Важна не только вязкость, но и соответствие вязкости условиям эксплуатации.
А у Dexron вообще характеристики другие, для агрегатов с другим принципом действия, сравнивать нельзя. У Dexron III индекс вязкости - 195.
Кстати, у Dexron III температура застывания -42. А как же ездить при более низкой?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 23:18
Амур
  • 166 сообщений
Условия эксплуатации это и есть температура агрегата.
По вязкости декстрон полностью идентичен АТФ. Другие характеристики тут не расматриваются. Навел его для сравнения, чтобы народ понял, что та водичка, что у них в бачке гура и в раздатке тоже.
Это график вязкости (а не ее индекса), сделанный по ПАСПОРТНЫМ точкам. Данные оффсайтов.
Трение разогреет до приемлемой вязкости. Вопрос сколько того времени агрегат будет испытывать масляное голодание и/или повышенное сопротивление движению в узлах.
Андрей
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 23:38
  • 1755 сообщений
Мои выводы:
Мне, например, очень нравится вязкость из п.2 - особенно в мороз! Как страшный сон вспоминаю трудности с переключением и "троллейбусный" вой при торможении двигателем с более густой "минералкой" в коробке.
А с п.1 не согласен производитель прототипов наших коробок считающий, что нужно использовать ATF:
Прикрепленный файл  Identifying_BorgWarner_Transfer_Cases.pdf   161.42К   321 Количество загрузок:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 23:55
Амур
  • 166 сообщений
Полностью согласен! Потому и использую ее зимой. А вот летом ездить с ним страшновато - возможен разрыв масляной пленки.
Спасибо за ссылку! Производителю всетаки видней. Жижа АТФ значит АТФ. Возможно контактная группа там в масле, хз. Просто странно: это ведь не смазка, подходящая для подшипников, цепей и шестерен...
Андрей
Отправлено 02 February 2014 - 01:18
  • 1755 сообщений
Вроде как есть производители, которые заливают ATF в МКПП, да и многие автомобилисты экспериментируют - говорят, что коробка себя лучше чувствует.
