ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 15 May 2015 - 11:41
Забыл еще про обычную мирскую обкатку, это реальность, а не присловутые "адаптации" ЭБУ. Обнуление ЭБУ для нас скорее плюс, чем минус. Иммобилайзер -это палка " о двух концах" - угонщики на него внимания не обращают ( см. Статисику по угонам, она у нас большая (((() - сам, если что - хрен заведешь ((( А мигающую лампочку можешь оставить :-)
  Kulestik 22 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:56
Kulestik
  • 22 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo бензин
Иммо считается самой надежной противоугонной системой (единственно надежной).
Угоняют обычно заменой ЭБУ или подключением к CAN, как правило через диагн. разъем.
Сейф на мозги, перепиновка разъемов ЭБУ и CAN сильно тормозят работу угонщиков, что как правило приводит к отказу от угона конкретной машины.
На Январь придется цеплять сторонний иммо, что может быть затруднительно.
Мощность абстрактного двигателя на углеводородном топливе с искровым зажиганием определяется только расходом воздуха
Отправлено 15 May 2015 - 13:03
Сейф на мозги, перепиновка разъемов ЭБУ и CAN сильно тормозят работу угонщиков, что как ...
я понимаю все, сам такой :)
Просто ты себя успокаиваешь, Января-то под н3 турбо нет :)))
Отправлено 15 May 2015 - 17:19
Kulestik
  • 22 сообщений
Дак я в тему исключительно с целью стимуляции Января-то под н3 турбо влез
Отправлено 17 May 2015 - 19:24
Kulestik
  • 22 сообщений
Когда ж Январь для Н3 турбо наступит наконец?
Отправлено 17 May 2015 - 20:32
Именно Января точно не будет. Есть более продвинутые ЭБУ, позволяющие себя "обкатать" с инженерным блоком на вскх режимах.
"Продвигутые" в первую очередь по цене ((( б.у. раз в 10 дороже.
Я бы, будь у меня такая машига, конечно бы решился и тряс Лабиринта, но я с ним "в шаговой доступности", на мне бы все обкатывалось,
ЗЫ
А покупать ее из любопытства, чтобы обкатать на новом блоке, не собираюсь, мне и с компрессором нравится :-)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 13:44
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Я бы, будь у меня такая машига, конечно бы...
неужели все так плохо с нев турбо :kol_yes:
Отправлено 19 May 2015 - 16:33
Самое простое опять поставить механический дроссель. Наверняка большинство кронштейнов для приводов осталось...
И трясти, просить Лабиринта....
Но тут нужен энтузиаст из Москвы, для шаговой доступности....
Но, поставив троссовый привод - пропадает преемственность со стоковом ЭБУ (которая 100% на атмосферниках, можно за 50 секунд поставить обратно штатный ЭБУ).
Т.е. возни достаточно много для возвращения на штатный эбу. Хотя, снять дроссель - полчаса максимум, если посадочные места совпадают...
Б.у. дроссель есть у Николы или у Святого заказать...
Короче, как и раньше писал, все решается, но нужен энтузиаст в шаговой доступности!!!!
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:53
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем доброго дня,вот и я проехал первые пол месяца на январе ,впечатления очень положительные не одна прошивка не помогает так как январь ,умения их было три последняя GI нечего хорошего кроме расхода уменя не было, теперь на январе укладываюсь в 12 литров это смешанный режим причём работает кондей и скорость по трассе далеко не 90 , на обгон теперь едишь и не думаешь успею или нет нажал и машина поехала ,работа кондея не отражается на тяге автомобиля .Поставил январь с фазированным впрыском Игорь посоветовал, были небольшие проблемы но Игорь их решил, спасибо ему за разработку января, балид формулы 1 конечно же не получился но машина просто ожила и стала радовать .Моё мнение что если бы изначально он так ехал то люди бы вообще его не прадовали.Езжу пока на прошивке под 95 пробовал под92 едет чуть по хуже и расход поменьше ,позже попробую искатать бак на второй прошивке но пока неохото переходить люблю динамичную езду.Игорь ещё раз спасибо.Не пинайте если что не так но это моё такое мнение которое я не кому не навязывают,просто написал как себя повела двух тонная машина с дохлым мотором. :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 13:02
Мне в текущей версии Января-моноблока особенно нравится, что у тебя, по сути 3 прошивки - на Январе 2 - штатная. Если какая ошибка выскочила (Январь более чувствительный к датчикам), то можно посмотреть на соседнем ЭБУ. Плюс дублирование и запас. На старой версии Января с косой поменять ЭБУ был гимор. Теперь, если все удачно расположить - 30 секунд
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 14:03
1985
  • 181 сообщений
  • Hover H3 (салон H5), бензин, МКПП
Да, три прошивки это очень хорошо, согласен с Александром полностью!!! В январе их две, но у меня пока на обеих стучат пальцы на разгонах, а так всё радует и динамика и расход топлива, Езжу только на АИ-92, пока без фазированного впрыска!!! Сейчас Игорь другой блок январь вышлет, надеюсь, что стук пальцей исчезнет!!! :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 16:01
Ты, блин, почитай тему клапанный механизм в подтеме про двигуны Н3. Может тебе клапана давно пора отрегулировать.... или наоборот ты их "отрегулировал" :36_16_15: :kol_smile3:
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:05
1985
  • 181 сообщений
Может тебе клапана давно пора отрегулировать.... или наоборот ты их "отрегулировал" :kol_crazy:
:36_16_15:
У меня пробег 18000 км всего!!! :36_16_15: Да и диагностику всю делал!!! А на Делфи не гремит!!! Но мне ЯНВАРЬ нужен, хочу чтоб три прошивки было, надеюсь, что Игорь всё-таки подрегулирует всё как надо и гром наконец-то исчезнет!!! :kol_smile3:
Сообщение отредактировал 1985: 30 May 2015 - 16:11
Отправлено 30 May 2015 - 16:13
На нормальном дельфи, на стоке, у меня вообще тишина стояла, даже если я на четвертой при 30 км/ч полный газ давал. Так что это не аргумент.
И пробег не аргумент, почитай темы по Н3
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:21
1985
  • 181 сообщений
Вот новый блок Игорь пришлёт, вот тогда и посмотрю что и как!!! А гремит У меня на разгонах. 4 передачу я обычно включаю на 65 и выше, я движку насиловать не люблю!!!
Отправлено 30 May 2015 - 16:43
Игорь мне говорил, что давно уже тебе новый блок, с другой прошивкой, прислал :-)
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:50
1985
  • 181 сообщений
Блок тот же Игорь мне высылал, который я ему обратно отослал. А это будет совсем другой блок!!! Спроси у Игоря, он тебе объяснит :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 16:51
1985,Ездишь на низкооктановом бензине ,вот и детонация у тебя проявляется..
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:54
1985
  • 181 сообщений
Да я тоже так думаю!!! УОЗ надо поздней делать вот и всё!!! :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 17:02
Жалко, что главному программисту и обкатчику Максу лень сделать несколько простых сервисных функций. Чтобы УОЗ можно было просто по БК поправлять. И приходится слать туда - сюда, а Игорю к Максу постоянно ездить перепрошивать...
