Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 10:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
при пробеге в 50-60 тыс да согласен только замена, но при пробеге 10-20 тыс. достаточно просто подтянуть (мой после подтяжки прошёл 40 т), также рекомендую делать проверку после замены ГРМ компонентов после 10 тыс. Кстати по фоткам движков новых дервеисов там стоят именно те самые ролики фирмы GMB, которые не отличаются качеством. Замена смазки в подшипниках это наука, надо знать какую и сколько смазку использовать а не набивать синькой до упора,в фирменных подшипниках тип смазки указан на маркировке, так как иногда стоимость смазки превышает стоимость самого пустого подшипника, и то что ее там мало это не значит что он сухой.
Вот не плохой ролик, при условии что он оригинал.
Внутри этого ролика стоит подшипник INA или SNR. Себе такой поставил. ГРМ еще не меняли?
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 20 November 2019 - 10:55
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
натяжной ролик ремня балансиров- когда даете газку шум пропадает?
Да, когда на газ нажмешь, шум сразу пропадает.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 14:45
DIMA66
  • 731 сообщений
внутри стоит INA 6203, себе ставил оригинал GMB (в Россию не поставляется) Просто на первом ТО никто не заморачивается с проверкой натяжки ремней, тем более балансиров, а ремешки прикатались и приняли рабочую длину, Мое мнение что имено из-за этого происходит обрыв ремня балансиров, поставив про него забывают, а он начинает там хлопать, что черевато при малой длине ремня.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 15:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На оригинальных моторах Мицубиши,  в месте расположения ролика балансиров есть сервисный люк для контроля натяжения. В инструкциях к первым версиям моторов семейства Сириус, было указание о  контроле примерно раз в 20000 км. пробега. Только вот интересный вывод возникает: не смотря на ослабление натяжения на родных (заводских) ремнях обрыва в период пробега 60000 км. до первой замены ни у кого не происходит. Все обрывы приходятся на период применения так называемых совместимых частей ГРМ.
  Д М И Т Р И Й 35 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 24 November 2019 - 00:12
Д М И Т Р И Й
  • 35 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H3 2L TURBO ( бензин )
Попробую не помешать вопросом : Возможно ли КРУИЗКОНТРОЛЬ преобразовать в ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ?
  sen4uks 2 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 22:09
sen4uks
  • 2 сообщений
  • 2.0 мкпп
Товарищи форумчане, тему осилил и вроде не увидел что бы кто-то покупал DW H5 в 2019 году.
Я сейчас езжу на H3 2013 года, захотелось найти чего посвежее и взгляд мой упал конечно же на ховеров, теперь уже DW H5.
В Москве они сейчас в комплектации комфорт стоят по 1,200к примерно... Но! как я понял все машины сейчас без гарантии?(или есть какие то варианты?)
И все машины 2018 года?(то есть они простояли где то 1,5 года без эксплуатации что тоже не хорошо для техники).
Больше всего конечно вопрос гарантии интересует (хотя бы в пределах "до ТО-0", дальше все равно собирался с неё слезать), просто как то страшненько нарваться на какой нибудь брак мотора или трансмиссии и чинить это потом за свои кровные. Что скажете?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 22:30
Суперчел
  • 8652 сообщений
sen4uks,А,где ты их нашёл?? Можно название салона?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 22:42
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я таких и на дороге не вижу.
их наверно мало было
  sen4uks 2 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 23:00
sen4uks
  • 2 сообщений
  • 2.0 мкпп
ну, например Ria-avto. И не только он, я сегодня несколько обзванивал насчет наличия и цен, через поиск без проблем ищется. Как я понял распродают остатки.
Отправлено 13 December 2019 - 23:36
Я таких и на дороге не вижу. их наверно мало было
Их сделали порядка 2500 штук, последние в 2018 году. Продавались от 1 450 000 рублей. Цена на новые ниже и в наличии - лохотрон.
Отправлено 13 December 2019 - 23:39
  • 6073 сообщений
Дождитесь нового года... Вроде обещают новые Haval H5 запустить...
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 23:46
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Совет тебе огромный, не связывайся с этим салоном и ему подобными (ну просто отзывы о них в инете посмотри) сплошной лохотрон
нет у них этих машин; а если и есть где то одна, то по выходу стоимость ее там будет под 2млн, по телефону сказки очень складно расскажут, ради интереса приезжай к ним, и 99% что авто будет не в салоне а где то на дальней стоянке или тому подобное
последний н5 на моей памяти в Москве купили год назад в Гермес авто (были оф дилерами DW) , я его сам там видел
Оф дилеры были : ZKA, Флагман авто и Гермес авто
у них может быть ещё есть 1—2 н5 и то сильно сомневаюсь
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 06:37
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
В том году в Флагман авто я предпоследнюю забрал а в Гермесе всего три оставались. Флагман гарантийку взял на себя,хоть и завода уже нет, но я всё равно обслуживаюсь в клубном сервисе. Так Дервейсы иногда всплывают в продаже, раза три видел семнадцатого года. Но надо их смотреть, что то рано продают. Пробеги вроде маленькие.))
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 11:43
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Согласен со всем что выше. Машин в салонах которые небыли официальными диллерами -нет. По дорогам тоже невидел за 2 года. Стоит подождать хавала или взять трешку. А если сильно невтерпеж и охота пущи неволи то думаю бу посмотреть можно, но через клубный сервис - предпродажную проверку пройти - посмотреть болячки перед покупкой. Ребята знают где что может выскочить.
Отправлено 14 December 2019 - 12:06
sen4uks,  так в чем же проблема --- нашел бери !!!  :tongue2:  :tongue2:  :tongue2:
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 December 2019 - 12:07
Отправлено 14 December 2019 - 12:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Да,нет их в наличии!! Очередной лохотрон!! В этом году в феврале или марте ездили на Волоколамку в подобный салон площадка у салона машин на 100,а этой в наличии нет)) В Красногорске на складе через 30 минут обещали привезти)) Развернулись и ушли Потому что ЛОХОТРОН!
Отправлено 14 December 2019 - 12:20
Суперчел, вам не по..... ? Пускай покупают!
https://www.youtube.com/watch?v=dDtef3B_X_8
Отправлено 14 December 2019 - 12:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Игорь Валентинович,Чтобы потом не говорили что не предупреждали!!
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 18:11
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
так а в чем проблемма, поставил скорость, убрал ногу с газа и быстрее не поедет, а если хочешь просто выставить ограничение при обычной езде, наврядли.
Сергей
Авто:DW Hower
Отправлено 20 December 2019 - 21:25
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день. Вот, наконец-то, появилось свободное время и решил поискать источник шума при запуске холодного двигателя. Как сообщали выше, решил проверить ремень балансиров. Как оказалось, ремень был недостаточно натянут. Видимо, в этом и есть причина появления постороннего звука. В итоге ремень натянул, буду наблюдать. Морозов пока нет. Заснял небольшое видео. Там видно как был натянут ремень. https://youtu.be/SKITpJwqET0 Вот видео с шумом. Правда, снимал в темноте. У меня тоже похожий шум иногда возникает. И именно при отрицательных температурах (от - 10 и ниже) и только на холодном двигателе, при запуске, после того как авто простоял около 8 -9 часов. Но я пока ни как не соберусь заняться и поискать источник шума. Пробег на авто 19700 км.[/quote][/quote]
