Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:14
docent46
  • 522 сообщений
Согласен! :kol_pardon:
Отправлено 06 November 2012 - 18:18
А какой пробег на этом сцеплении ?
Отправлено 06 November 2012 - 19:12
docent46
  • 522 сообщений
28000
Отправлено 06 November 2012 - 19:13
.................. выжимной подклинивал и вращался с явным перекосом. Этой корзине- трындец по любому.
слишком критичная оценка, пока ничего криминального не увидел, меня интересует другое, плоскость надо посмотреть и штангелем пробежатся обязательно
на первый взгляд нормальная корзина, а чё не так кувалдометр, микрометр и штангель очень даже рулят
Отправлено 06 November 2012 - 19:40
docent46
  • 522 сообщений
Может быть фото не совсем удачные, но корзине действительно хана. Что-то там было с перекосом. Выработка на лепестках неравномерная и сильная. Похоже подклинивал выжимной, хотя на снятом ход легкий.
А как это: посмотреть плоскость?
Сообщение отредактировал docent46: 06 November 2012 - 19:42
Отправлено 06 November 2012 - 19:55
...... Выработка на лепестках неравномерная и сильная. Похоже подклинивал выжимной, хотя на снятом ход легкий.
нажимной диск необходимо посмотреть и оценить, выработка в лепестках у вас незначительная
Отправлено 06 November 2012 - 20:02
Хотелось бы узнать причины сподвигшие на замену сцепления, что явилось причиной, плохое включение, пробуксовка...? Спрашиваю потому что сам буду менять.
Отправлено 06 November 2012 - 20:08
...... что явилось причиной, плохое включение, пробуксовка....
у человека появилась хорошая возможность надолго избавится и от того и от другого, если правильно всё сделает
Отправлено 06 November 2012 - 21:02
docent46
  • 522 сообщений
К сожалению, это не так. Выработка с одной стороны незначительная, а с другой - четверть толщины точно съело.
Причина: сцепление начало отключаться едва я нажимал на педаль (до этого было в самом низу). Один раз почувствовал пробукс - думал диск кончился.
А так сам нажимной диск и маховик в идеальном состоянии.
Отправлено 07 November 2012 - 09:18
docent46
  • 522 сообщений
наружная сторона мало о чём говорит, если нетрудно сфоткайте оборотную "сторону луны", посмотрю, можь чё подскажу
Сточено 0,6 мм. Положил корзину на плоскость, замерил расстояние до лепестков: если не ошибаюсь 46,6 - там где меньше сточено, 46,7 - там где больше сточено.
Фото:
Отправлено 07 November 2012 - 12:05
корзина у вас нормальная, менять смысла не вижу, выработка на лепестках диафрагменной пружины не критична и образовалась в основном из-за отсутствия свободного хода. на корзине проверте плоскость нажимного диска по кругу при помощи стальной линейки("тарелки" быть не должно) выработку в нажимном диске и проседание диафрагменной пружины лекго скомпенсировать заменой диска сцепления на диск с более толстым ферадо либо заменой просто ферадо, есть ещё вариант берём старый маховик(у вас он наврятли есть) закрепляем корзину (без диска сцепления)на маховике, сильными ударами кувалды по кругу в область заклёпок диафр.пружины (делать лучше вдвоём, кувалдометром бить через проставку, я использую старый поршневой палец) Что это даёт? уменьшаем растояние между нажимным диском и маховиком, но главное не переборщить. бить надо уверенно и точно, растояние проверяем штангелем. Помогает такая процедура хорошо и надолго, даже новые корзины приходилось править. диск сцепления вам лучше заменить, или поменять ферадо, учитывайте толщину при замене при сборке узла рабочую поверхность выжимного смажте смазкой Malikote BR2 и отрегулируйте свободный ход, если вилка с выжимным плохо отходят от корзины, можно усилить пружину ну вот в принципе и всё желаю удачи
Отправлено 07 November 2012 - 12:56
docent46
  • 522 сообщений
Спасибо! Интересный способ. Век живи, век учись.
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 22:21
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Привет всем. Подскажите пожалуйста что может быть? в момент нажатия на педаль сцепления издаётся скрип звук похож как будто открывается скрипучая дверь и он идет из под машины. Пробывал смазывать ВДшкой вал по которому ходит выжимной! хватило на 30 минут. Как это лечить? пробег 33тысячи
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 00:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Сдвинуть КПП и помазать нормальной густой смазкой, такая например сразу в некоторых идет в комплектах EXEDY:
Отправлено 10 November 2012 - 12:31
Чего то новенькое!... а почему выработка вообще должна появиться при живом подшипнике???.... :kol_pardon: ... и сточенные на1/4 лепестки нормально?...... :kol_crazy: , Юрий, я бы вам свой авто не доверил... боязно!
Отправлено 10 November 2012 - 14:26
А вы та как думаете из-за чего выработка?, если подшипник постоянно касался диафрагмы? ответ напрашивается сам......с чего вы взяли что подшипник хороший?
и по поводу я бы и как бы......давайте уже переставайте заниматся флудобольством, надоело, ни на одном форуме нет такого ежа смотрящего
Отправлено 10 November 2012 - 14:49
Язык ваш,- враг ваш, сам наказать не могу, т.к. лицо заинтересованное, но на вид администрации "ежа" поставлю.
Отправлено 10 November 2012 - 14:58
Язык ваш,- враг ваш, сам наказать не могу, т.к. лицо заинтересованное.........
Олег, так поймите меня правильно, мне совсем не интересто, куму и как.....тема техническая
Что Вы думаете про сточенные лепестки, от чего произошло?.......это не критично, прослужит ещё долго ИМХО
Отправлено 10 November 2012 - 15:05
Я корзину в руках н держал.... но если автор говорит что есть сточенные на 1/4 лепестки, то менять однозначно!.......причина,- или выжимной перекосился внешнй обоймой и заклинил или перекосился и заклинил на валу (что намного хуже)
Отправлено 10 November 2012 - 15:12
ну всё правильно,..... а как сделать чтобы он не клинил ? (к сожелению он очень часто клинит)
