Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 15:25
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Виталь, это пока не купишь нормальные... Как только попадутся, так и уйдет проблема. Жаль, нет способа в магазине понять, нормальные это или нет.
Ох, это точно... Зато менять приноровиля в фарах за 3,5 секунды...
№1973
Отправлено 24 February 2014 - 17:38
Александр (Мегавольт) проблема может быть в диодах (про подсветку приборки), а может и нет. У меня нажмешь на саму комбинацию, загорается и больше не тухнет, пока машину не заглушишь. А можешь наобжиматься, через какое то время сама загорается. Сомневаюсь, что контакт появляется и не пропадает, пока не заглушишь авто. Вот все никак до тебя не доеду. ИМХО, возможно массы, возможно блок ВСМ барахлит. Склоняюсь к нему, т.к. когда глушишь авто, приборка гаснет, открываешь авто штатным брелоком, загорается свет в салоне, приборка хрен. А не может быть, или совпадение: перегорел левый габарит и тухнет именно левая часть спидометра и периодически тухнет левый задний габарит
  sharf1 12 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 19:48
sharf1
  • 12 сообщений
  • Luxe 2,4 2011 г.в.
Вечер добрый! Помогите советом! Уменя hover h5 2013 г.в Погасли габаритные огни с левой стороны! Не могу найти причину. Есть ли на них предохранители, если есть то где находятся
Таже проблема
Нужно заменить лампу габарита левую переднюю. Когда она перегорает вырубается весь борт.
Спасибо помагло
Отправлено 02 March 2014 - 22:12
Аксель
Ховер 3 супер люкс 2013г. Не горят задние габариты. Предохранители целые, лампу правую одну проверил - целая. Левую не проверял! Клему скидывал на 1 минуту. Не горят! Может у кого нить было такое?
Отправлено 03 March 2014 - 06:20
Проверьте разъемы задней косы, под панелью по стойке внизу, возле вашей левой ноги.
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:06
pap
  • 884 сообщений
Проверить целостность передних ламп габаритов, а так же задних, заменой на новые!.
Отправлено 03 March 2014 - 20:50
с регулятором ХХ сюда
  silver11131 14 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 16:05
silver11131
  • 14 сообщений
  • (бензин,МКПП,
добрый день ребята подскажите кто знает машинка 2008 года н2 проблемка с задними габаритами не горят нивкакую передние в норме лампы купил новые не горят с электрикой во обше чудеса дверная подсветка не работ ает в салоне сделал задний фонарь середину и передний плафон никак замучался в схемах неразбираюсь зарание спасибо
  venchic 7 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 13:43
venchic
  • 7 сообщений
  • Ford mondeo 1.8 td
Гы, мне помогли чехлы из натурального гобелена! :kol_sad:
При выходе из салона опускать на землю ноги, и затем можно и хвататся за двери. и никакого статика, всё ушло через ноги в землю.
Отправлено 12 March 2014 - 13:46
Если босиком, да в сырую погоду, то поможет...
Отправлено 26 March 2014 - 09:49
olegpli
У меня правая сторона потухла, все предохранители перетряс, спасибо что есть форум, теперь всё понятно. Заменить бы сразу передние габаритки на светодиоды.....типа "ходовые огни", но боюсь что задние не включаться....мдя
Отправлено 26 March 2014 - 19:30
не будут работать, но можно в разрез поставить обычные лампы, тогда будут...
Отправлено 27 March 2014 - 11:29
или обманки поставить ..
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 17:09
АндрейС
  • 111 сообщений
А что за "обманки" и можно ли их самому сделать. лампочка в левом габарите перегорела, решил поставить светодиоды, вытащил из цоколя горевшую правую, теперь и она перестала гореть. задние тоже не горят.
Все, разобрался.
Отправлено 28 March 2014 - 18:38
АндрейС
  • 111 сообщений
Возник еще вопрос. Заменил лампочки в освещении номерного знака на светодиодные(одна перегорела). Не перегоревшую поставил в передний левый габарит, но он все равно не горит! Измерил напряжение на разъеме - 0,55 в. всего? Вынул лампу из правого, напряжение 0 в., вставил туда лампу из номерного знака, а габариты все равно не горят! Что за чертовщина? Разъясните, пожалуйста, не просвещенному, в чем проблема? И еще дополнение: если в габарит поставить светодиодные лампы на 9-12 светодиодов, то можно их(габариты) использовать в качестве ДХО?
  ScorohoD 5 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 20:25
ScorohoD
  • 5 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
provod.jpg Купил недавно Б/у Hover5 2011 года, приехал домой и выяснилось что неработает задний правый габарит. На клеме было 0,7в. Не буду вдаваться в подробности, но касячное место нашёл! В левом переднем пороге есть гиблое место проводки, там полно соединений и паек. Сняв левую нижную накладку увидел зелень сухой меди... После востановления убитых проводов заработала попогрейка и задний габарит с задней розедкой... Странно конечно что правый габарит идёт по левой стороне...?!!
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 21:05
pap
  • 884 сообщений
provod.jpg Купил недавно Б/у Hover5 2011 года, приехал домой и выяснилось что неработает задний правый габарит. На клеме было 0,7в. Не буду вдаваться в подробности, но касячное место нашёл! В левом переднем пороге есть гиблое ме...
Да, жесть, явно предыдущий владелец хорошо там поколхозил. Но, хорошо, то, что хорошо заканчивается. Удачи.
Отправлено 03 April 2014 - 00:32
NMP
А передний правый габарит горит?
Если не горит, то ...?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 23:41
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
То причина в нём. Когда перегорает перед отрубается зад по этой стороне.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 08:58
domoi
  • 814 сообщений
У меня вот тоже отрубились все габариты,начало по правой стороне,потом правда восстановились через пару дней,а вчера по обеим бортам пропали,предохранители все целы ,да я и не понял в схеме вообще нет предохранителя отвечающего за габариты,не нашёл его
HOVER H5 TD AT Номер 1457
