Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 16:50
cuper
  • 1285 сообщений
У меня от Ниссан Патрол 17 диски. Вылет 10. Слифтом ничего не цепляет.Резина 235-70-17.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 00:03
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ помогите с выбором!!!Я в сметении... Что лучше 31"х10.5r15 или 265х75х16 поставить(хочеться конечно прибавки в высоте) хочу Cooper - Discoverer STT сделан лифт KYB и шаровая внизу под рычагом,торсы тож крученые 84см по арке спереди, 93см по задней... под 31" халявные диски от паджа 2го есть но с 10 вылетом 16е еще искать надо, от какой машины можно взять чтоб они(265х75х16)нормально встали... Вопрос что еще надо сделать чтоб вкарячить эти тапки... Заранее спасибо.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 08:15
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
STT имху правильный выбор. Я хоть и лифтанулся но резину только на след год буду брать. Диски подходят от труперов монтереев как родные. На исузу опель форум сходи. Там найдешь диски. Я склоняюсь к 265.75.16. только вот встанет или нет с только лифтом подвески не знаю. 31 встанут точно. http://forum.4x4club.ru/index.php?showforum=50
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 09:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Если уже есть комплект 15х исков то ставь 31е STT, травиться будешь смеле и эфективенйй чем на 16х.
  королев 323 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:56
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Если от паджерика железки то придётся точить суппорт,а если литье то наверное встанут, я тоже на халявку взял, так и лежат в гараже, про STT , могу сказать что резина достаточно нормальная, по трассе не сильно шумная и в грязи не худший вариант, сам катаю. И хочу сказать, прежде чем брать М/Т подумай будешь ли ты столько временипроводить на бездорожье, я например уже пожалел не столько я катаю вне дорог, осенью попробую здать и если всё ОК возьму АТку.
Сергей.Изображение
Отправлено 15 June 2013 - 13:01
СВДшник1
  • 716 сообщений
от паджа литье встали как надо, единственное нужно будет ставить пластиковое кольцо на ступице!ничего ни где не цепляет(диск-супорт)!А что выше будет 31"х10.5r15 или 265х75х16?
На опель клубе сказали что 265 встанут но только только...у них диск шириой 7 а надо 7.5 или 8 лучше всего...
А в чем минусы почему пожалел?
Федор Гринченко.
Отправлено 15 June 2013 - 13:09
morze
  • 2978 сообщений
265,75,16 это считай 32 колесья,
Я вот тоже буду покупать м.т. но думаю оставить и почти лысую а.т. чтоб кататься по дорогам а м.т. уж одевать в экспедиции. Жалко их скачивать по городу.
Нужны то пару раз в году.
Это почему интересно?
Диск и размер на дюйм больше у шестнадцатых колёс,
У 15 здесь никаких преимуществ
Да и клиренс меньше на 1,3 см
Отправлено 15 June 2013 - 14:37
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вот такую Cooper Discoverer A/T3?
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 16:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Сравни как на 15 и на 16 стравливается и едет одинаковая МТ резина.
Клиренс не самое главное!
Отправлено 15 June 2013 - 16:21
королев
  • 323 сообщений
НЕ факт ,что именно Cooper , благо сейчас выбор есть, просто действительно и жалко по асфальту катать, и может больше комфорта по асфальту (хотя сейчас в Рязанской обл., особого дискомфорта за время поездки не почувствовал).
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 16:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Я поставил 285/75/16 Купер СТ (самое универсальное и бюджетно в этом размера), по асфальту не шумит, не отличить от АТ, зато значительно более глубокий протектор. По грязи пока не стравишь едет примерно как АТ, моментально замыливается. После ХТ резины что STT, что ST/STmax в грязи не очищаются... Склоняюсь что похорошему нужно 3 комплекта резины летняя/зимняя и ХТ
Отправлено 15 June 2013 - 23:16
morze
  • 2978 сообщений
Обьясни пожалуйста почему 15 едет лучше 16 при том что 15я - 31 а 16я 32??????
При равных производителях шины на бОльших колёсах проедешь дальше
Если это не так, то какого фига мы тогда все пытаемся вкрячить большие колеса
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 00:23
GR_V
  • 4626 сообщений
1. на 16х с ЕТ +10 32е сложно будет поставить так что бы подвеска работал как нужно. Берет верх наличие бесплатных 15х дисков и бюджетность 15й резины....
2. попробуй стравить стравить 15 и 16 одной марки например до 0.6атм и посмотри что лучше поедет.
Отправлено 16 June 2013 - 00:26
СВДшник1
  • 716 сообщений
Гриш я тож остановился на том что буду брать 15е вот эти Discoverer S/T 31"х10.5r15
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 00:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Важно иметь колеса которые не роют яму под машиной а тянут вперед (один/два проворота МТ колеса в буксе лишает превосходства в клинсе "больших" колес), а это зависит от того как они работают .
если сравнивать 32 и 31 - это почти одно и тоже, большие это 35-38 Симекс или Богер ...
Почему спокойно в натяг 32е XT едут там где 33/35 МТ только ползком на пузе/лебедке?
Думаю хороший выбор (ценник по 6000р. на 31"х10.5r15 вполне вменяемый, особенно если сравнивать с СТ 265/75R16 по 7750р., разница существенная), для универсального асфальтно грязевого комплекта, с большим потенциалом при стравливании до 0.3/0.8 атм.
Вот в сравнении два моих комплекта 285/75/16 ХТ и Discoverer S/T, обут на одинаковые диски НЕПТУН ЕТ+35 шириной 7дюймов
Пробовал на купере по асфальту 140 - 160км/ч вполне приемлимо и без лишнего шума.
Отправлено 16 June 2013 - 00:35
СВДшник1
  • 716 сообщений
ВСЕ!!!!Теперь точно ОНИ и только ОНИ!!!!
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 00:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Сейчас езжу каждый день на СТ, и жалею что раньше купил для асфальта 697 Duller в размера 275/70/16 ....
Отправлено 16 June 2013 - 00:43
королев
  • 323 сообщений
Гриша, а у тебя нет фото этих Discoverer S/T на машине, хочу глянуть растояния в арках.
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 00:50
GR_V
  • 4626 сообщений
285/75/16 Купер СТ на Ховер не примерял, думаю пока новая без доработок арок не влезет, эти колеса сейчас стоят на тайгере в качестве асфальтной резины, там запаса в арках вполне хватает и на 315/75/16.
Фото на 285/75/16 ХТ резине есть в моем альбоме, она влезает и без проблем (не где не цепляет при любых ходах подвески) поворачивает за счет полукруглой формы протектора .
http://my.mail.ru/mail/gr_v/photo?album_id...hoto?album_id=6
Отправлено 16 June 2013 - 09:16
morze
  • 2978 сообщений
На тайгере кстати очень нравятся грамотные арки как на Рубиконе,,,,трапецией. Конечно если считать что дешевле купить, когда диски уже есть, и 32 не влекут, а 31 ещё и дешевле. Но когда на каменном триале ты слышешь удары машины о камни, знаешь как не хватает этих 13 миллиметров? Может для покатушечников по нашей средней полосе это и не так актуально, но в экспедициях поверь мне важен каждый милиметр высоты подвески. За все мои поездки по Кавказу, Абхазии, Кольском и Мангышлаку грязи как таковой практически небыло а вот каменные дороги с валунами или глубокие колеи...навалом. Хотя а сам остановлюсь на 31, потому что с моими дисками, с их вылетом 32 тупо не лезут а покупать ещё комплект стандартных 15-шек...да и как ты правильно заметил более дорогую резину...тоже не вариант. Кстати как они стачиваются куперы эти? Интересно на сколько км примерно хватит комплекта колёс?
