Сообщений в теме: 1906
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:55
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
А может запаска отошла болтается? И такое бывает.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 12:13
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго дня.
H5, пробег 36 тыс. На пустой машине все больше и больше стало "побалтывать" задницу машины, увеличилась валкость в поворотах, зад каждую неровность стал чувствовать расхлябанно. Если тихонько проезжаешь лежачие полицейские -  зад подкидывает(и по ощущениям два качка после). Подтеков на амортах не вижу, ничего не стучит, посторонних звуков не издает.
Но если на задний ряд садится один человек ~ 90-100 или два помельче - то машина едет и отрабатывает неровности прекрасно.
Задние под замену?
Отправлено 04 March 2017 - 12:46
Задние под замену?
Не факт... Сайлентблоки на тягах проверь.
  Михалыч 56 186 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 11:38
Михалыч 56
  • 186 сообщений
  • Ховер Н5 .2.4. лифт.
всем привет.. где то у кого то читал про умный инструмент для откручивания (разрубания )гаек --- вот сижу с 6 утра ищю где видел -так и не нашол . проблема в снятии амов .подскажите варианты .
Александр 2637 Настя Дарья
Отправлено 10 March 2017 - 11:40
Это гайколом, лови ссыль
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=667674
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 March 2017 - 11:41
Отправлено 10 March 2017 - 17:24
Михалыч 56
  • 186 сообщений
имею набор из 3-х штук.... очень удобно.. Рассекает гайку на раз......
. Подскажите. Где в каких магазинах искать. Или заказать где????
Отправлено 10 March 2017 - 17:54
В автомагвзине покупал.
Отправлено 10 March 2017 - 19:43
в магазинах строительных....набор от "Стайер"Изображение
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 March 2017 - 19:43
Отправлено 10 March 2017 - 21:41
Михалыч 56
  • 186 сообщений
[quote name="М.А.А." post="1058977" timestamp="1489164208"]в магазинах строительных.[quote name="М.А.А." post="1058977" timestamp="1489164208"]в магазинах строительных.... Спасибо. Буду искать
Отправлено 10 March 2017 - 21:45
[quote name="Михалыч 56" post="1059059" timestamp="1489171319"][quote name="М.А.А." post="1058977" timestamp="1489164208"]в магазинах строительных.[quote name="М.А.А." post="1058977" timestamp="1489164208"]в магазинах строительных.... Спасибо. Буду искать[/quote]
В личке про гайколом спрашивал или что? А то ответа нет...
Отправлено 12 March 2017 - 10:27
BlumZello
  • 105 сообщений
Загонял вчера специалистам - сайленты в норме, сам все также осматривал. Нареканий по подвеске вообще нет. Сказали пружины "уставшие", не смотря намаленький пробег, подпросел и перед и зад немного - поездка по Кольскому с полной загрузкой видно сильно сказалась. Оставлю этот вопрос открытым пока до майских выездов, после подкручу немного торсионы и заменю пружины и задние аммортики.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 19:39
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Сегодня менял задние амортизаторы. Гайколома-гайкореза не нашел, решил вопрос следующим образом: в стакане амора просверлил 4 отверстия под 90 градусов для отвертки, прута или чего то подобного, использовал его как упор. Долго, но желаемого достиг.
Отправлено 03 April 2017 - 20:58
BlumZello
  • 105 сообщений
Всем доброго времени суток.
Остановился на варианте каяба перед 444132, зад 444083, пружины 5305, уже заказал.Интересует:
1. надо ли все таки готовиться опускать на пару сантиметров бак или нет (читал два разных противоположных мнения, у одних - ложится на бак, у вторых - не ложится)?
2. в одном месте читал, что для этих задних амортов ничего не нужно, в другом - на красном, на 17-й странице по-моему, что нужны кузовные шайбы. Шайбы нужны?
Владимир Козлов, если мне не изменяет память, у Вас такие, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Отправлено 03 April 2017 - 21:03
Здравствуй.
1. Нет.
2. Нет.
У меня, правда, Н3.
Начитавшись форум, поставил только на задние амортизаторы полиуретановые втулки и на все  амортизаторы одел гофры, чтобы сберечь от пыли лишний раз.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 21:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
Бак опускать точно не стоит!
А почему никто не ставит Lynx G12528LR -задние ,Lynx G12591LR-перед  ? ,Каябы уже не те
Сообщение отредактировал Д.А.В: 03 April 2017 - 21:36
Отправлено 03 April 2017 - 21:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
Тем более что тяга ложиться не на бак! А на защиту! У меня стоят мономакс и скетчерс! Норм
Отправлено 03 April 2017 - 21:46
Каябы уже не те
Не заметил. Работают четвертый год вроде...
Отправлено 03 April 2017 - 21:50
4 года назад как раз лучше были ,чем сейчас
Отправлено 03 April 2017 - 21:58
Возможно.
