Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 20:13
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Вот почитайте переделку двухкатушечной системы на четырехкатушечную с исключением ВВ проводов: http://www.rasslabyxa.ru/publ/tekhnika_i_p...anija/10-1-0-85
Почитайте про переделку четырехкатушечной системы на провода
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178704
  napoxoq 108 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:48
napoxoq
  • 108 сообщений
А зачем? Ну я ещё понимаю переделку двух в четыре, всё-же при пробое катушки откажет один цилиндр а не два. А зачем обратно переделывать?
Отправлено 04 December 2013 - 16:33
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
А зачем?
Не знаю как где, а конкретно вазовские индивидуальные катушки бывает препогано себя ведут - они окончательно вроде и не накрываются, а вот на оборотах>3000 начинают глючить. И "выкинь двигатель" при этом не загорается. Если накрываются провода или модуль, то это, как правило, сразу заметно.
Отправлено 04 December 2013 - 16:41
А я и не агитирую, на предыдущем Рено Сценике замучался с катушками, в итоге переделал себе под одну вазовский модуль и вазовскими проводами от 16 клапанки.
Во всем есть свои плюсы и минусы, плюсы, что нет потерь на проводах, минусы, что катушки летят чаще
  sunduk-7 54 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 18:48
sunduk-7
  • 54 сообщений
  • Hover Н3
Почитал темку,и вопрос,эти провода подойдут на Ховер Н3 2.0 -Tesla T315B ? И свечи такие в него же? NGK 2382 каталожный номер BKR5E-11 Спасибо!
Изображение499Изображение
Отправлено 04 December 2013 - 18:59
Уже стоят и работают!
Отправлено 04 December 2013 - 19:44
sunduk-7
  • 54 сообщений
  • Hover Н3
Благодарю,а по свечам не подскажите?
  ConstZ 1750 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 20:03
  • 1750 сообщений
... переделку двухкатушечной системы на четырехкатушечную с исключением ВВ проводов...
Китайцы так и сделали на турбомоторе:
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 17:31
mjaskovdv
  • 198 сообщений
прикупил комплект свечей Denso K20TT. Подскажите похожи на настоящие, или подделка, которую и ставить то опасно. заранее всем спасибо. Думаю что при любом раскладе инфа будет полезна для коллектива. Т.к. если настоящие, то у всех будет образец. Если подделка, то будет понятно что покупать не стоит. Посетить мою домашнюю страницу
Отправлено 14 December 2013 - 17:39
Просто не пожалей рублей сто, заедь в любой сервис и простреляй в камере.......
Отправлено 14 December 2013 - 22:02
mjaskovdv
  • 198 сообщений
камера должна быть под давлением?
самому на что нибудь при этом смотреть, или пускай сами смотрят и потом скажут диагноз?
Отправлено 14 December 2013 - 22:11
Обязательно.
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 22:47
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
У хваленого Боша, уже на 9 киллограмах пропуски, штук 15 примерял, 4 получилось. 1 месяц радовали счастливого облодателя, затем попередохли как тараканы от дихлофоса. После прочтения форума купил РАШЕН БОШ - "приоритет" после 15 тысяч какая то одна стала баловаться, завтра поеду куплю ысче за 270 рублей и вкопаю до следующих 15 тысяч километров.
Пока есть жопа, приключения не кончатся!!!
Отправлено 15 December 2013 - 05:41
самому на что нибудь при этом смотреть,?
Искра должна шить только между электродами.
Отправлено 15 December 2013 - 08:38
mjaskovdv
  • 198 сообщений
спасибо за советы. буду искать сервис с камерой вчера лазил по сайту Денсо. так у них для Ховера (а точнее Хавала) 5 свечи указаны с калильным числом 16, а большинство формучан считает что нужно 20.
Отправлено 15 December 2013 - 08:59
Где ты такое вычитал?....17 по ГОСТовской маркировке у нас.(маркировки различных производителей не совпадают)
Отправлено 15 December 2013 - 10:20
mjaskovdv
  • 198 сообщений
имел ввиду по маркировке denso каталог denso на 83 странице каталога рекомендуют для двигателя 2,4л такие свечи: K16PR-U11 PK16TT IK16 померил сопротивление получилось: 5,37 5,47 5,15 5,06. не великоват разброс?
Отправлено 15 December 2013 - 11:57
Отправлено 15 December 2013 - 15:34
mjaskovdv
  • 198 сообщений
съездил на сервис, проверили в камере под давлением. говорят что нормальные. установил. посмотрим как будут работать.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 21:34
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Я Тож их ставил, был мороз за 30 и машина чет у меня не едет ну думаю замерзла(до 100 коекак разгонял) , да нет потеплело а она один хрен не едет, купил К16R-U11 и у аля машинка поперла но не так как хотелосьбы поставил K16PR-U11 полет норм чуть лучше последних. вывод с 20 ми свечами не едет мотор.
