Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 00:19
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
блин , по другому сказать не могу , помыл седня машину и в результате получил купе, заднии двери замерзли , по ходу навсегда, кто знает куда побрызгать, в замки через щелочку брызгал не помогает.
Попробуй взять в магазине жидкость от обледенения(в таких бутылочках с брызгалкой), проходишь все двери, ждешь мин 3-5 и все открывается... таже беда после мойки вчера была...
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 00:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
переднии нормально открываются, а заднии ни с нутри ни с наружи
Отправлено 06 January 2011 - 00:21
Прогрей хорошенько салон,и оставь...завтра все будет открываться...
После мойки...купи в аптеке глицерин и ватным тампоном пройди все резинки...Хватит потом на 2-3 мойки...Замки после мойки пшикай или ВДешкой или размораживателем замков.
Отправлено 06 January 2011 - 00:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да они по ходу где то внутри замерзли , снаружи я уже весь обпшикался.
Отправлено 06 January 2011 - 00:23
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Они в основном в уплотнительными резинками примерзают, реже в петлях...
Отправлено 06 January 2011 - 00:24
Там резинки уплотнителей наружние и внутренние....Снаружи хоть опшикайся...
Говорю же прогрей салон хорошенько..они и откроются
Отправлено 06 January 2011 - 00:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ну может пятая покапризничает немного...
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 12:12
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А вообще надо мойщиков заставлять пылесосить замки и щели. У нас заставлять не нужно, сами своё дело знают.
Отправлено 06 January 2011 - 12:29
Сергей С
  • 3303 сообщений
Подскажите пожалуйста, подходят ли обычные стандартные 16-ти клапанные свечи на Н3 2л?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 12:44
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Братцы :3D Smilesddd (73): Вопрос по электрике! Ховер бензин. На форсунки не поступает электричество!!! В чем может быть причина?????
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Давай в тему свечи и ВВ провода перемещайся...Что в Н2,что в Н3 свечи одинаковые...
Калильное число 5 или 6 что бы было...Длина резьбы и диаметр.
В принципе все....
Поясню на примере
NGK
Расшифровка.
BKR6E
BК - диаметр резьбовой части 14 мм, шестигранник 16 мм
R - свеча с встроенным резистором
6 - тепловой номинал
E - длина резьбовой части 19 мм
BKR6EK
K - два электрода заземления.
Я себе поставил двухэлектродные...
Отправлено 06 January 2011 - 12:49
Сергей С
  • 3303 сообщений
Спасибо, ато я ни где инфу не встретил.
Отправлено 06 January 2011 - 12:50
В принципе все....
Поясню на примере
NGK
Расшифровка.
BKR6E
BKR6EK
С калильным числом аккуратнее,у каждого производителя своя градация(долго изучал когда себе выбирал) ,поэтому полазий по нэту посмотри сопоставление калильных чисел.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 12:54
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Машинка у чела не заводится! Помогите!!!!!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 06 January 2011 - 12:59
Олег...5-6 проверено...
Градация 2 супергорячие 8-суперхолодные
Поэтому я дал пример по NGK,что бы по таблицам аналогов можно было пробить другие марки свечей
Форсунками управляет ЭБУ....
Снимите с другой машины ,переставьте...Если заведется.то ЭБУ,если нет искать причину отсутствия сигнала от датчиков и проводку
Отправлено 06 January 2011 - 13:00
[quote name='М.А.А.' post='38535' date='6.1.2011, 13:59']Олег...5-6 проверено...
А кто спорит, я про других производителей.
Отправлено 06 January 2011 - 13:08
Поэтому я дал пример по NGK,что бы по таблицам аналогов можно было пробить другие марки свечей А кто спорит, я про других производителей. [/quote]
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 13:10
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Что интересно, завести не могли, отключили аком. включили завелась.... по сигорете выкурили и машина опять заглохла :3D Smilesddd (73): Поеду за ЭБУ от своего коня брать....
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 06 January 2011 - 13:28
Я потом всё в свечи и вв провода перенесу...Посты имею ввиду....
ОК! себе взял denso IQ 22 - прелесть, ещё уважаю BERU , у остальных % подделок очень велик.
Отправлено 06 January 2011 - 21:59
Александр2010
У меня проблема, ребята подскажите пожалуйста: Заменен термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры отвечающий за указатель температуры на щитке приборов. Проблема: При нормальном работающем двигателе указатель температуры на щитке уходит в положение кипения, хотя двигатель работает в норме и нету признаков кипения. Паралельно с этим начинаеться некоректное работа указателя уровня топлива (показывает полный бак). При остановке двигателя и повторном запуске иногда температура становиться по показанием приборов в норму. Это поломка плавающая. За день может проявиться два раза. Что это може быть, если знаете подскажите.
