Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  vlolg 7 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:43
vlolg
  • 7 сообщений
  • дизель, 2,0 АКПП
Всем привет! Интересно, есть ли нюансы при бодилифте ТД 2,0 АКПП? Поделитесь, пожалуйста, достоверной информацией. Тоже хочется колесики побольше. :smile20:
  morze 2978 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 09:23
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
почему 8.8 не катят? тем более если вы ставите М12 вместо М10, то 8.8. за глаза. у меня стоят 8.8 М10, машина прошла грейдеры и и тысячи километров Мангышлака-Алтая-Байкала....все отлично,\
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:56
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
полностью соглашусь! ставил от рулевой нивы и все гуд, прошел уже около 15000 км полет нормальный!
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 05:45
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Не пинайтесь сильно... Помню, что была ветка на эту тему, но найти сегодня не смог. В раздумьях какую резину брать на машинешку... Посоветуйте пожалуйста кто какие колесики ставит после бодика (или пните в нужную тему). Бодилифт 4 см, лифт подвески примерно 6 см, ГП 4.88. Бамперов нет (снял после бодика), в ближайшее время начнем железячные варить (поэтому и хочется уже сейчас определиться с резиной дабы не пришлось бампер переделывать). По резине - больше пока на АТ смотрю... Размер 31-32. Ширина - под вопросом. Вылет - под вопросом (или штатка или 0).
Йети
Отправлено 21 February 2014 - 11:28
http://www.hover-club.ru/forum/topic754s1500.html
тут почитай
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 15:27
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Раз пошла такая пьянка - примерь 285\75\16 ))) Вчера видал купер ат3 в таком размере на дефендере смотрится огонь. или 275\75\17 поменьше
Я на Драйв2
Отправлено 21 February 2014 - 18:57
morze
  • 2978 сообщений
Ром...у нас не ДЕФ, 285 слишком широкие ИМХО я считаю 265.75.16 самые нормальные для нас колеса, тем более с такими лифтами и 4.88, ну или родные 32 поставить на 15-тых дисках, (вылет конечно там +38 не встанет, но при такой резине его и надо уменьшить)
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:13
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Всем привет! Интересно, есть ли нюансы при бодилифте ТД 2,0 АКПП? Поделитесь, пожалуйста, достоверной информацией. Тоже хочется колесики побольше. :kol_clapping:
Интеркулер переносить нужно! А так все тож самое как и на зажигалке.
(Фотки дизелька, бодик 4см. + полный лифт подвески, колеса 265х70х16. рядом просто лифт подвески)
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:58
mnur
  • 534 сообщений
LEXX, можно про интеркулер поподробнее? И желательно с картинками.
Клубный номер 2190
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 21:44
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Картинок не делал, там по уму крепления его нужно переварить и все! Бампер скинешь и все поймешь,как и сколько наварить.
Ховер Клуб Вологда
  mnur 534 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 05:59
mnur
  • 534 сообщений
Я так понял, интеркуллер поднимается вместе с кузовом?!
Клубный номер 2190
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:01
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
он закреплен за раму, нужно поднять вместе с кузовом. Если бодить на 4см. то и крепления кулера на 4-5 см. нарастить!
Ховер Клуб Вологда
  mnur 534 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:45
mnur
  • 534 сообщений
Всё, понял. Большое спасибо.
Клубный номер 2190
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 14:23
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Делал бодик 3см ничего не переносил даже интеркуллер
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 15:59
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
посмотрел тут видео как лифтуют патриота...блин... у нас то как просто получается...
  kurt 683 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 22:20
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Подскажите,при бодике 30 рычаг КПП достаёт уже до кузова (ну естественно при вкл 2 4 ) или ещё нет ? Н5
  diman422 360 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 23:58
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
делал знакомому 30 все нормально и ни чего не задевает, а себе ставил 40 и чуть подпиливал металлическую рамку фиксирующую резиновый чехол рычага КПП
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
  kurt 683 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:57
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Спасиб,интерисует иммено 30
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:08
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Делал бодик 35 мм, задевало... В твоем случае тоже может достать, все-таки существует погрешность при сборке и каждая машина индивидуальна, ИМХО
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:31
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
У меня Н-5 бодик 30 мм. всё нормально .
