Сообщений в теме: 3012
Отправлено 15 January 2014 - 21:55
Но все равно лучше не перегружать генератор сверх меры.
Лучше взять за привычку обслуживать аккумулятор и заряжать его нормальным зарядником,а не только автомобильным генератором
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:57
ayam
  • 2715 сообщений
+1. ежемесячно, или хотя бы ежесезонно.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 22:00
Яков,я зимой это делаю ежемесячно,а летом раз в три месяца
  v_a_l_e_r_a_1_9_8_2 14 сообщений
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
18А ток необходим для зарядки аккумулятора 90а/ч и так же является нагрузкой генератора. Если Вы нагрузите генератор больше, чем он может дать, то упадет напряжение и зарядки не будет, а то и диодный мост сгорит. Вышеприведенный пример с мерсом - ген...
Спасибо. А в дизельном, H5 с АКПП, генератор не на 90А стоит или я ошибаюсь?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:03
ayam
  • 2715 сообщений
Вроде того. Так что нам и 120а/ч боятся не надо.
Самое правильное. Только мало кто так делает.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 22:06
Согласен,те тут и пишут и подбирают аккумуляторы,вот только их не спасет не один,если этого не делать
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:11
ayam
  • 2715 сообщений
Ага. Если мотор не заводится в мороз, то обязательно есть проблема. А в чем - масло, стартер, аккум, свечи, зарядка, дело десятое. Исправлять надо.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 22:15
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
А если быть точным, то генератор на 110А стоит. По идее, проблем быть не должно при эксплуатации аккумулятора на 90 a/ч, но это на мой непрофессиональный взгляд.
Отправлено 15 January 2014 - 22:17
Да с любым проблем не будет,ты что этого еще не понял?
Отправлено 15 January 2014 - 22:21
v_a_l_e_r_a_1_9_8_2
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD AT
Да понял я... Понял. Не надо так нервничать.
Еще раз всем спасибо.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 23:10
Jaroslav
  • 471 сообщений
Охохо((( И снова... Ускоренная зарядка осуществляется током 0,2 от емкости. Для 75ач ток ускоренной зарядки 15а. Ездить надо больше, чтоб аккумулятор заряжался, и инструкцию читать, там должно быть написано, что при коротких дистанциях аккумулятор бу...
Да знаю я об этом прекрасно, просто привёл как пример из своего опыта. Всегда же хочется АКБ помощней. Зачем - не знаю, если у меня мерс в -30 с пол оборота заводится.
Пока ездил на нём, регулярно АКБ ставил на подзарядку от прибора. А потом появился Ховер. Мерс отдал супруге, ну и как-то внимания стал мало ему уделять, вот и результат.
Отправлено 16 January 2014 - 09:35
На Н2 родной аккумулятор за пять лет ни разу не заряжал и не снимал. Сейчас ему почти семь лет. Работает.( может за это время брат его и заряжал не знаю)
Думаю если аккумулятор и генератор нормальные, нефиг его трогать если не проезжаешь по 3км в день.
А вообще, как тема оживилась на ровном месте. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile2.gif
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:26
Александр111
  • 1469 сообщений
За два года (32 т.км) тоже не трогал штатный аккум (варта китайская). Пока не подводит.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 14:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Как не говорите а за АКБ следить нужно хотя бы раз в год а по хорошему и 2 раза в год, какой бы то он ни был дорогой или дешовый. все они хороши до поры до времени.А так АКБ как лотерея у одного китайский прослужит 5-7 лет а у другого немец помрёт через пол года. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
Отправлено 16 January 2014 - 14:41
Да какая лотерея?Просто и новый аккумулятор перед постановкой запустить надо,а вот этого тоже никто не делает,специальность Аккумуляторщика уже вымерла
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 14:49
  • 8584 сообщений
Немного уточню... кЕтайских аккумуляторов в Гжели не ставили... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Раньше (до 11 года) ставили муТлу, сейчас Старт.
У меня МуТла прослужила 5 зим...
Обслуживал её перед каждой зимой... хорошенько заряжал зарядником методом постоянного зарядного тока.
+100!
Полностью поддерживаю!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:39
ayam
  • 2715 сообщений
И мне тоже))) Разок-другой за зиму бывает, что долго не ездил или фарами или инвертором подсадил, лишние а/ч не помешают. А в штатном режиме хуже не будет, и генератору в том числе. Без разницы, мощный - не мощный акб, на заводку тратится одинаковое количество энергии, которое потом компенсируется генератором. А емкость - резерв на непредвиденный случай.
Яков, №1452
Отправлено 16 January 2014 - 15:41
Яков,мне уже тяжело большие таскать,мне что полегче
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:42
ayam
  • 2715 сообщений
Тоже самое. На этот случай вожу еще один Бош в багажнике. Махнул, жена катается, акб заряжается, потом в багажник)))
Яков, №1452
Отправлено 16 January 2014 - 16:18
Морозы идут до - 30, купил сегодня солевые грелки для АКБ . Прошлой зимой уже проверял в мороз, штатный АКБ дохнет при -20, а с грелкой и в -30 нормуль.
