Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 08:21
greatalex
  • grand starex 4x4
подскажите а антенны sirio carbonium 27 1 метр достаточно или посмотреть что то повыше?
89263 девять семи 75 16
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 10:16
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Спасибо ! Заказал по 5 штук тех и тех:)))
И все таки как снимать его? Просто тащить?
И в салон кабель как завести?
Извиняюсь за такое количество вопросов, но не смог найти внятных ответов. Пора мурзилку по теме раций делать! Как заводить кабе...
Снимай когда жарко будет. Тогда клипсы не ломаются
Кабель проводишь под планкой, потом в моторный отсек, потом пропускаешь через резиновую заглушку в салон.
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 11:57
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
посмотри тему про люстру, я там выложил отчет не большой, может пригодится http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=587235
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  Life 184 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 20:43
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Если проблема только в кабеле, то на мой взгляд она решается довольно просто, покупкой куска нужной длины. Маркируется вроде RG-58.
Как повлияет на ксв? Пишут что кабель не желательно удлиняться или укорачивать. Типа специально рассчитанная длина. Длина волны 11м, кабель 1/4 помноженная на коэффициент какой то, в итоге даёт 4 метра. Вроде того.
Я думал что можно тупо целый купить нужной длины и на него напаять разъёмы. Можно так сделать без потери качества? Или не стоит?
Спасибо! Тень стало все понятно!
Мой номер 1879
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 20:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
Хрень пишут! Сколько нужно, столько и ставьте.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 21:28
slavik gopin
  • 535 сообщений
Это касается только магнитных антенн,для врезной не столь суть важно.
  Life 184 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 05:23
Life
  • 184 сообщений
Вот сволочи! Значит победу закуплять кабель по длиннее. И разъёмы эти.
Мой номер 1879
  Life 184 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:41
Life
  • 184 сообщений
Протянул кабель через уплотнитель. Угваздался весь. Клипсы сломал все:) благо купил 10 штук. Оказалось что либо напугали, либо я попутал - но пришли все белые. После часа тщетных попыток защелкнуть верхнюю клипсу (желтую типа) - подточил на наждачке белую и защелкнул. кстати сломалась ещё одна клипса - кусок нашлёпки на крыше , который идёт от пластика рейтинга и до уплотнитель(15-20 см в длину). Кто нибудь партномер подскажет? Там белая и чёрная. Желательно обе. А с рацией печаль. Не ловит:( на фм ловит таксюриков очень хорошо(базу). А на ам походу чаще не переключается. Для теста на ам ставил 22 канал и так же ловил таксистов. Рядом дальнобойщики был, он в свою говорил и я него не слышал:( и меня походу даже таксисты не слышат. Короче наверное косяк с нацией. Буду звонить и ругаццо.
Мой номер 1879
  Life 184 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:12
Life
  • 184 сообщений
Поехал и поменял станцию на мегаджет 650. Сразу все отлично заработало. У оптимы квакающий звук из коробки - меняется громкость на передачу хаотично процессе передачи. Не рекомендую брать.
Мой номер 1879
  Kom 154 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 16:31
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Встанет ли си-би антенна на лыжу,если на поперечниках будет установлен автобокс на 500 с лишним литров ?
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 16:36
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Непонятный вопрос. Вот моя установка тоже на Н3. Поперечины стоят. Бокс поставить можно. Я ставил.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  Kom 154 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 16:57
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Я не много не так выразился,мне интересно - не будет ли кронштейн антенны припятствовать установке бокса,вот как я хотели выразить мысль :)
Отправлено 03 April 2014 - 17:13
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Антенна с одной стороны, если антенну не снимать, можно просто с другой стороны ставить бокс.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 17:46
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Можно конечно и так,но бокс буду ставить по середине,смещать в сторону не хочу,потому сто еще не определился с его размерами.ладно,
посмотрим что и как...
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:17
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Вот как у меня- http://www.hover-club.ru/forum/topic10521.html?view=findpost&p=376220
Бокс посередине. Антенна не мешает.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 17:31
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Спасибо за наглядный пример...
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 13:40
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Крепление антенны,народ где заказать или купить крепление для лыжи,из магазинных ни одно не подходит,может за валялось у кого лишнее,у самого есть крепление на релинг с прошлой машины,но к нашему не подходит,к тому же нужно соприкосновение с кузовом,ну так что кто подскажет - где заказать крепление ?
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 16:24
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Крепление антенны,народ где заказать или купить крепление для лыжи,из магазинных ни одно не подходит,может за валялось у кого лишнее,у самого есть крепление на релинг с прошлой машины,но к нашему не подходит,к тому же нужно соприкосновение с кузовом...
Я вот такое сделал крепление на лыжу
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=385603
Это часть от крепления антенны для сотовой связи на трубостойку. Если есть знакомые в сотовой или подрядной организации поспрошай. Получилось удобно. Антенна передвигается по лыже.
PS: Рейлинг соприкасается с кузовом.
Сообщение отредактировал idler: 05 April 2014 - 16:27
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 16:32
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Это часть от крепления антенны для сотовой св...
Если бы были,спросил бы !
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 17:34
idler
  • 375 сообщений
Был бы рядом, отдал бы без вопросов.
А так можно попробовать отправить пару штук почтой или транспортной, только вот сколько это будет стоить.
