Сообщений в теме: 2103
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 13:58
ayam
  • 2712 сообщений
и не давая вращаться кардану.
Ну так ГП не в работе. А ей после регулировок, думается, тоже обкатка требуется, какая бы она ни была притертая раньше.
Яков, №1452
Отправлено 23 September 2014 - 14:13
А при чём тут притирка ГП при замена масла?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 14:23
ayam
  • 2712 сообщений
А она разве не в том же резервуаре обкатывается? Или замена масла нужна не для удаления продукта обкатки?
Яков, №1452
Отправлено 23 September 2014 - 14:25
Т.е. вывод из твоих постов,- пока ГП не крутиться масло можно не менять?
Отправлено 23 September 2014 - 14:37
Замена масла нужна в случае ухудшения физико-химических свойств масла ниже допустимого предела. Например, "срабатывание" присадок. А наличие "продукта обкатки" в виде взвеси частиц является физическим загрязнением годного масла. Что критично в случае стружки (но в этом случае замена масла не поможет) или большого количества взвеси (что в нормальных условиях наступает гораздо позже "срабатывания" присадок).
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 23:31
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Собираюсь обновить ГП, и прикрутить СБ. Стоит в гараже масло трансмиссионное Toyota "Hypoid Gear Oil LSD 85W-90", его лучше пустить на обкатку? или оставить на потом, а обкатку на "Axle Z Limited Slip 90" прокатать? У кого какие мнения? Сам еще толком не курил интернет. offtop ДА, и когда шрусы дергаете, кто что туда пихает? Особенно интересует внутренний шрус, free from Molibden смазку. Я пока остановился на смазка castrol moly grease - внешний шруз, castrol lmx likomplexfett 2- внутренний.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 24 September 2014 - 05:53
Так начинай "курить"! :padstalom_178: и лучше начать с "правил форума" п.4.10.
Извини, дёргать и пихать не пробовал! :kol_smile3: , а смазку закладывал Шрус-4.
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 08:42
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Плохо! :padstalom_178: , за столько лет владения пора бы устройство своей машинки изучить,- передний дифференциал у тебя постоянно в работе, "проворачивая" момент от правого привода и не давая вращаться кардану. :kol_smile3:
спс. масло под замену.
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 21:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Для тех кто спрашивает что будет с проходимостью если поставить толь один передний самоблок!
Испытание переднего самоблока НИРФИ в диогоналке:
На видео работа первого образца для SY Кайрон (передний мост Tongil), передний СБ Ховера в подобной ситуации будет работать аналогично.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 08:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Почти через месяц ,после покупки ,наконец-то установил передний самоблок от НИРФИ.Машинка доведена до планируемой проходимости,без фанатизма. :padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 08:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот и дизельные H5 получили новый этап проходимости с блокировками во обоих мостах, долго ждали так долго ждали начала серийного производства !
Отправлено 06 October 2014 - 09:36
aleks1508
  • 2498 сообщений
Странно,что никто больше не отписался по установке переднего СБ на дизель,хотя от выпуска первой партии прошло ,если не ошибаюсь,а Григорий поправит,около двух месяцев.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 14:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Именно так, блокировки моментально разобрали все кто записывался в очередь, все кто ждали поставили и катаются, наверно слишком долго ждали :kol_friends: ... По возможности отпишись как впечатления, как изменилась проходимость...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 22:31
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Нашел отличное описание про то как себя ведет самоблок типа Quife. (Для тех кто боится что его унесет с дороги, вдруг при блокировке) Вариантов исполнения блокировки много, хотя самое большое распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, хотя сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, при этом имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться — это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых качеств автомобиля.Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощнейшим двигателем в том числе и сухой асфальт порой кажется довольно скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу два. Хотя данный эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не настолько очевидное. Оказывается, она в значительной степени оказывает большое влияние на управляемость автомобиля. Представьте, что станет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле быстро открыть дроссельную заслонку. Верно, забуксуют ведущие колеса. Интересный момент в том, что простой конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая —срыв начинается пусть и позднее, нежели со свободным дифференциалом, хотя случается гораздо резче и сразу на двух колесах. Естественно, автомобиль при всем этом норовит поехать прямо — управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю.Такой режим движения называется сносом передней оси. А когда начнется занос задней? Вот тут помощь блокировки будет очень к слову: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу бензина, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее. Это просто пример и описание работы самоблока. взято отсюда http://www.drive2.ru/b/1367752/
Я на Драйв2
  DSM 61 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 00:30
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Именно так, блокировки моментально разобрали все кто записывался в очередь, все кто ждали поставили и катаются, наверно слишком долго ждали :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ...
Гриш, извини за свинское молчание. :kol_smile3: Ты прав, покатался от души, из лесов не вылезал в свободное время. Ждал сию приблуду долго, ее появлением на машине в дополнение к ранее поставленному заднему, опробовав на практике, абсолютно доволен. Засадить ховра в глиняных лесовозных колеях намертво, удалось лишь упав со свисающими колесами на брюхо поперек. Развернуться надо было. Месил при этом развороте как трактор, всеми четырьмя.
Явные проявившиеся плюсы:
1. Вылезать из колеи стало заметно легче.
2. Эффективность использования в засадах сендтраков возрасла в разы. Стоит одному из колес цапнуть гребенку сендтрака, машина рывком идет вперед.
По особенности работы этого типа блоков, вывесившись в диагональ с остановкой, будешь крутить двумя колесами, блоки не сработают. Поймал один раз такой вывес в обледеневших колеях поперек. Вперед жужжал парой колес по диагонали по льду, абсолютно беспомощно. Но назад оказалось буквально несколько сантиметров наката, и блоки тут же заметно сработали, вылез легко без букса. То есть выловить вывес можно, как никак 80%, а не сотка. Но только если остановиться в диагонали. Если же проходишь например канаву под углом без остановки в натяг, то зависающие в воздухе колеса все равно сблокированны с нагружёнными, и этого момента даже не замечаешь. То же самое и с болотиной, если вошел в месиво на газу внатяг, то грести будешь всеми четырьмя, даже если сцепление с грунтом будет под некоторыми из колес практически исчезать. Сбросишь, газ... и есть шанс вспомнить, что 80% все же не 100%....
В принципе, абсолютно доволен выбором именно этого типа блоков. На бездорожье, в связке с экстрим МТ резиной, в разы повышают проходимость от стока, особенно при понимании выше приведенных особенностей. На асфальте же о себе практически ничем не напоминают.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 00:37
GR_V
  • 4626 сообщений
В общем пеердний на дизеле с ТОД работает также эффективно как и на бензинке с ПартТайм, полезная практика, спасибо за информацию (также будет очень полезно владельцам SY Rexton с тодом)!!!
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:39
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Наверно нас больше,только не все пишут на форуме. :barbecue:
А ты всё ещё с одним самоблоком? Я уже на передок поставил.
У Вас люфт главной пары не увеличивается? Сколько пробег на заднем СБ?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  sergg 235 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:51
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
Обратился за помощью в приобретении раздатки от Чунго-чанги. В наличии было две по "сладкой цене". Через день приехали забирать, уже одна. По словам продавца, позвонил и...
люфт есть небольшой но он был при устоновки сб.пробег на заднем сб.30 000т.сказать что люфт увеличился не могу потомочто привик и незамечаю.нада разберать и смотреть.но это не моя стихия.
АЛЕКСАНДР думаю более подробно ответит.он в этом деле МАСТЕР.
Отправлено 28 October 2014 - 19:07
Новгородец
  • 471 сообщений
Александр, а ты что скажешь? Общался в двумя Ховероводами у себя в городе. Обе машины с СБ. Все было круто, только у одной при пробеге 90000 люфт такой, что при трогании с места уж стучит в мосту. У второго тоже не нормальный люфт. Говорят, что из-за СБ. Может быть и можно ли избежать как-то этого (может руки кривые ставили)?
Отправлено 29 October 2014 - 13:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
В теме про замену РК был вопрос о том,что увеличивается люфт в заднем мосту при замене штатного дифа на самоблок.Мне кажется что люфт увеличился,но сложно сравнивать,штатный диф новый и с пробегом под 100т.км просто сравнить,самоблок новый и с пробегом 100т.км тоже,а вот новый штатный диф и самоблок 30т.км уже сложно.
