Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
Отправлено 10 April 2016 - 10:10
Парни, вопрос родился, только не "пинайте"...
Есть ли смысл устанавливать хабы, если я не рыбак, не охотник, не грибник и даже не "покатушный гряземес"???
Уж больно красиво смотрятся эти "приблуды" на дисках... Для асфальтной езды есть от них "понт" или это будут реальные "понты" с лишней тратой денег???
При ответах прошу учесть, что владею "автоматическим трактором"...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 10 April 2016 - 10:12
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 11:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Валер, ты подметил одно из самых не оспоримых достоинств этих механизмов. Красиво, ни чего не скажешь :kol_good:
Лично я не вижу необходимости устанавливать эту приблуду, тем более, если ты с асфальта съезжаешь редко.
Чем больше механизмов в машине, тем больше вероятность того, что он (механизм) рано или поздно крякнет, даже если речь идёт о 100% качественной детали.
Экономическая выгода от неё может быть и есть, но она не сравнима со стоимостью самой приблуды...
Кому действительно рекомендована (на мой взгляд) установка хабов, это тем, у кого родная система подключения полного привода вышла из строя и ремонт её нецелесообразен. Ну и конечно тем, кто знает "толк в колбасных обрезках" - настоящим жыперам :smoke:​.
Между нами говоря, многие владельцы Ховеров Н3 и Н5 МТ и других авто с жестко подключаемым ПП без межосевого дифа и понятия не имеют "о физике процесса", они круглый год ездят с 4х4!!! Таким ребятам хабы не на долго, да и вся трансмиссия тоже...
Валер, я думаю, что это точно не твой вариант.
ЗЫ. Может есть в природе такие наклейки на родные колпачки, ала хабы? :smile171:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 April 2016 - 11:44
Илья, ну расписали уже все. Все плюсы и минусы. Ты часто пользуешься ПП летом? Я нет, и мне проще пару раз в месяц включить ПП, что бы передний кардан не закисал. Цена хабов с установкой меньше стоимости кардана, реально ниже расход топлива, нет паразитных трений ШРУСы-редуктор-кардан. Мне лично не жалко выложенных денег, да и рассыпаться там не чему. Валер, на АКПП думаю они лишние
Отправлено 10 April 2016 - 13:30
Вот как раз в этом случае ХАБы и нужны.
Отправлено 10 April 2016 - 13:58
Палыч в самую точку. Нахрена хабы, если ты постоянно лазишь в грязь? Кардан в этом случае закисать не успевает, т.к. ПП часто включается
Отправлено 10 April 2016 - 14:01
Лёш, не понял... А зачем хабы на асфальте??? Они, наверное, зимой вас выручают, позволяя ездить на постоянном ПП???
Отправлено 10 April 2016 - 14:32
Валер, на твердом покрытии парт-таймом пользоваться нельзя, трансмиссию выбросишь. Если хабы поставить в 2х4, то можно включить ПП, при этом трансмиссия работает, кардан крутится, а колеса передние отключены. Плюс, я могу при положении хабов в 2х4 включить понижайку, весь момент будет только на заднюю ось. Таким образом и кардан цел, и владелиц доволен
Сообщение отредактировал stafford: 10 April 2016 - 14:32
Отправлено 10 April 2016 - 14:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
Да, конечно! И это одно из преимуществ хабов, о котором ни кто не обмолвился.
Все говорят только о мизерных и не значительных плюсах
Только вращающиеся при 4х2 части: ШРУСы, подшипники ШРУСов, подшипники посей, сальники, сателлиты и их ось. Вроде бы и всё...
Если ПП не подключен, то разницы в нагрузке практически нет на вышеприведенные узлы, или она никчемная - кто её считал?
Чисто теоретически, да. Но в таком случае, по аналогии со шлицами кардана, нужно будет и хабы периодически подключать, а то ШРУСы и иже с ними заржавеют от бездействия :smile171:
Можно ездить с включенным ПП но с выключенными хабами, и если вдруг засел, можно спокойно подключить ПП.
Если засел без хабов в режиме 2WD, то 4WD включить гораздо проблематичнее.
Ребята, я не в коем случае не противник хабов. Я противник навязывания хабов всем подряд и приписывания этому чудо-девайсу сомнительных достоинств.
Вот при чём здесь кардан? Может ты имеешь ввиду шлицы, за которыми нужен периодический уход (включение и шприцевание)? Так эти шлицы и с хабами угробить не долго - я ведь писал выше о людях, которые и
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 April 2016 - 14:40
Илья, никто их не навязывает. Вот ты еще один плюс написал. А кардан.... у меня наладом дышит, ШРУСы при отсутствии хабов вращаются постоянно. Им от этого легче? А если лифтованный? Углы критические, износ при постоянном вращении больше, при установленых хабах нулевой (при положении 4х2). Кстати, про включение ПП на асфальте с хабами я писал раньше, полистал темку
Отправлено 10 April 2016 - 14:42
Лёш, абсолютно "в дырочку"!  :kol_smile3:
Отправлено 10 April 2016 - 14:46
Вот, Лёш, теперь мне окончательно понятно, что на наших автохах хабы ни к чему, ибо на ПП можем ездить круглый год (если расход топлива не напрягает).
Отправлено 10 April 2016 - 14:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
А если лифтованный?
Вот видишь Алексей, постепенно открываются всё новые и новые "показания" к установке хабов.
О чём я и говорю - они не для всех.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 April 2016 - 20:43
Согласен. У меня лифт подвески, шаровые сверху, поэтому хабы дохтур прописал. Да я и не жалею. Даже каждый сэкономленный литр горючки их окупает
Сообщение отредактировал stafford: 10 April 2016 - 20:49
  morze 2978 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 20:44
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Валера, тебе голову совсем задурили.....
ИМХО тебе хабы совсем не нужны, ну т.е. ваааще....
не парься....
это для ливтануто-мудануто-прокачанных....
на патре они необходимы считай,
Отправлено 10 April 2016 - 20:53
Хабы нужны только лифтанутым,чтобы шрусы не убить,больше от них пользы нет,уже все производители давно от них отказались
Отправлено 10 April 2016 - 21:19
morze
  • 2978 сообщений
отказались из-за удешевления производства и упрощения конструкции.
проще заглушки поставить
Отправлено 10 April 2016 - 21:50
Да, 11 000 руб. намного удорожают машину. Когда не нужную приблуду за 2 коп. поставят, сразу цену поднимают на 20 тыр, а тут.... конечно шайтан машинка намного проще хабов, хабы это понимаешь ли наномегасуперпуперквадро технология
Отправлено 10 April 2016 - 22:08
morze
  • 2978 сообщений
тут-же вопрос удобства....чтоб водитель не выходил из машины для включения полного привода......
АКПП чтоб одной ногой жать.....да и многие опции усложняют авто, но упрощают жизнь водителю.
прогресс....
Отправлено 10 April 2016 - 22:10
Ахриненный прогресс. Вот когда будет липездрика надежней механики, тогда соглашусь. У меня хабы, шайтанка из моста выброшена, ПП включается быстрее мысли. Вот это прогресс
Отправлено 11 April 2016 - 05:17
morze
  • 2978 сообщений
Ну так правильно, хабы ставить а ШМ выкидывать, я так-же поступал.
