масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 11:34
  • 1755 сообщений
2. 75в-90 для коробки таки жидковато в рабочем диапазоне.
Как оказалось - это единственная рекомендованная вязкость:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 13:41
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Что за коробка? Не совсем наша, хотя и похожа. По виду задний привод без раздатки.
Андрей
Отправлено 02 February 2014 - 14:29
  • 1755 сообщений
ZM001DB, а для полного привода модификация ZM001DF:
  atcontroller 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 14:33
atcontroller
  • 8 сообщений
  • Haval H3 2013, бензин 2.0, 4х4, МКПП
А с п.1 не согласен производитель прототипов наших коробок считающий, что нужно использовать ATF:
 Identifying_BorgWarner_Transfer_Cases.pdf
А это что, прям наша коробка? Вы же написали прототип... То есть нету 100% уверенности что в нашу нужно именно ATF? П.С. тем более в сервисной книжке написано GL-5
Отправлено 02 February 2014 - 16:29
  • 1755 сообщений
Про GL-5 в РК впервые слышу! Можно скан из вашей "сервисной книжки"?
Отправлено 02 February 2014 - 22:11
atcontroller
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 22:20
  • 1755 сообщений
Я и раньше читал, что Украинские официальные дилеры в РК всем GL-4 заливают, но чтоб GL-5 ... :kol_clapping: А что такое EST?
Отправлено 02 February 2014 - 22:37
atcontroller
  • 8 сообщений
А что такое EST?
Копипаст с какого-то сайта
Система EST (Electronic Shift Transfer) классифицируется, как система "Part Time 4WD". Эта система полного привода позволяет осуществлять движение на автомобиле, используя один из трех режимов работы трансмиссии:
1. Привод осуществляется только на задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "2H").
2. Привод осуществляется на передние и задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "4H").
3. Привод осуществляется на передние и задние колеса с включением понижающей передачи (положение переклю-чателя управления полным приводом: "4L").
При изменении положения переключателя управления полным приводом в электронный блок управления системой EST поступает соответствующий сигнал, после этого система управления осуществляет переключение на заданный режим.
Меня всё таки очень мучает вопрос. Наши Haval H3 от российских Hover H3 конструктивно ничем не отличаются? То есть коробки там абсолютно идентичные? Правильно лить всё таки ATFIII или GL-5? И каковы могут быть последствия, если не то залью?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 23:13
Амур
  • 166 сообщений
Тогда понятно: на Н3/Н5 несколько иная 5-ступка, чем на Н2. Там шла SC5M4D-C с 2,2 л 80в-90 по оригинальному китайскому сервис-мануалу. Тут же 2,5л 75в-90. Более современная что ли. Максимальные моменты и передаточные числа тоже отличаются.
Ничем. Раздатки идентичны. И выходит правильно лить таки АТФ - судя по оригинальной инструкции Борг-Варнер. И уж точно не ЖЛ-5: гипоидных передач там нету и в помине, к тому же ЖЛ-5 агрессивна к цветным металлам.
Последствия? ХЗ. Почти вся Украина на ЖЛ-4 в раздатке ездит. Вроде пока целы.
Андрей
  course 830 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 01:06
course
  • 830 сообщений
Последствия? ХЗ. Почти вся Украина на ЖЛ-4 в раздатке ездит. Вроде пока целы..
Интересно чем обусловлено использование АТФ, смазывающие свойство по идее лучше у ГЛ4, у АТФ другие задачи...
  Амур 166 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 13:18
Амур
  • 166 сообщений
АТФ - это легкотекучая гидравлическая жидкость с фрикционными(!) присадками (увеличивающие трение). Не знаю, может в раздатке у Н3/Н5 многодисковое сцепление (ну раз на ходу полный привод подключать можно)?
Андрей
Отправлено 03 February 2014 - 13:22
Андрей,так оно и есть
  Амур 166 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 13:29
Амур
  • 166 сообщений
Тогда понятно. ЖЛ-4 не катит. Возможна пробуксовка. И вся Украина на "90% блокировке" ездит )) И еще: в раздатку Н2/Н3 всетаки АТФ или Декстрон3? Смотрю выше скан с мануала - там Дексторн3. Раньше АТФ упоминалась. Или без разницы? П.С. Борг-Варнер таки АТФ а не Декстрон рекомендует.
Андрей
Отправлено 03 February 2014 - 13:36
Андрей,вот погляди внутренности раздатки http://www.hover-club.ru/forum/topic3257.html
Отправлено 03 February 2014 - 13:39
  • 1755 сообщений
Если не ошибаюсь, AutomaticTransmissionFluid - тип (применяемость) масла, а Dexron - фирменное название GM.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 13:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
По раздатке следуйте инструкции.Либо Mobil LT либо ATF.Не убивайте насос.
Отправлено 03 February 2014 - 13:45
На Н3 нет никакого насоса
Отправлено 03 February 2014 - 13:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
Тогда лейте негрол. :kol_clapping:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 13:59
Амур
  • 166 сообщений
Многодискового сцепления нету. Вижу просто две гладкие металлические поверхности сопряжения, вилку и моторчик. Типа просто сцепление )
Но на рынке это таки два разных продукта, со своими особенностями и предписаниями по применению.
Тогда лейте негрол.
Речь шла о АТФ или Декстрон. У них вязкость идентична.
Андрей
Отправлено 03 February 2014 - 14:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
А,чо это?насос?
