Сообщений в теме: 4934
Отправлено 23 April 2015 - 13:51
Дим, какую именно - наклейка на коробке или красная иероглифами??? ? :о)))
Наклейку на коробке)
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:23
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Похоже и Я приехал... :kol_nea:
Симптомы
Медленно уходит антифриз. Уровень падает после нескольких часов стоянки.
Пузырьки в расширительный бачок не давит. Внешних подтеков нет.
Уровень масла и цвет в норме. Масло не уходит.
На холодную густые белые клубы дыма/пара... Выхлоп ОЖ не пахнет.
После прогрева дым исчезает и не проявляется при любых нагрузках.
После непродолжительной стоянки (двигатель не успевает остыть) белый дым появляется снова.
При температуре на улице +5...+10 иногда включается вентилятор.
Осложнения
Засраны форсунки. Жду приезда 4шт из Китая.
Планирую самостоятельно ремонтировать. Прошу совета у тех кто уже менял прокладку ГБЦ: Какие запчасти закупать? Если есть номера, прошу выложить в тему. Машину поставил на прикол...
PS: Пробег 113к...
Сообщение отредактировал FunTic: 24 April 2015 - 08:27
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:38
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Great wall 1003400-ED01 Прокладка головки блока цилиндров 1шт.
Great wall 1003700-ED01 Болт ГБЦ 14 шт(4 штуки в запас могут поплыть, качество не стабильное)
Elring 924.867 Шайба форсунки топливной 4 шт.
При данном пробеге возникают вопросы по ремням и роликам, но когда вы меняли данные з/ч я не знаю, информация по данным запчастям в профильной теме
ссылка
Сообщение отредактировал VigWam: 24 April 2015 - 08:47
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:42
  • 10230 сообщений
а уже выложенные посмотреть?
Отправлено 24 April 2015 - 09:08
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
orjolvjcheslav, VigWam, СПАСИБО! Про номера в факе Я не знал :) Ремень ГРМ менялся, а ролики нет. По пробегу пора поменять. PS: А где можно раздобыть камасутру в электронном виде? Буду очень благодарен...
Сообщение отредактировал FunTic: 24 April 2015 - 09:24
Отправлено 24 April 2015 - 10:32
  • 10230 сообщений
Такая подойдет?
Отправлено 24 April 2015 - 11:13
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Такая подойдет?
Нет. Эта не подходит... Нет инфы по моментам затяжки и т.д.
Ищу что-то похожее на эту книгу ISBN: 978-617-537-109-1
Заказал запчастей... пока на 18 тысяч рублей.
Сообщение отредактировал FunTic: 24 April 2015 - 11:24
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 11:24
Росомаха
  • 1285 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=644520
Каков вопрос - таков ответ, не паникуй - наслаждайся каждым мгновением бесценной жизни.
Сообщение отредактировал Росомаха: 24 April 2015 - 11:29
Отправлено 24 April 2015 - 11:27
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Степан, спасибо огромное! То, что нужно!
Вопрос уже обсасывался, но... в мануале написано тянуть в 3 этапа. Но есть два варианта:
1. 50Нм, 90 градусов, 120 градусов. Страница 68
2. 25Нм, 90 градусов, 90 градусов. Страница 172
Сообщение отредактировал FunTic: 24 April 2015 - 11:45
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 11:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Забей ты на этот мануал.Только динамометрический ключ.
Отправлено 24 April 2015 - 12:15
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Тогда каким моментом тянуть?
Отправлено 24 April 2015 - 12:18
мне тянули 130н/м, на градусы-забил
Отправлено 24 April 2015 - 12:56
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Я тянул следующим образом с использованием динамометрического ключа (если болты поплыли с углом поворота можно пролететь и не дотянуть, а если тянуть по моменту, то прекрастно видно когда болты плывут) 1 этап 50 Нм три-четыре прохода, перекур минут 5 2 этап 90 Нм три четыре прохода, перекур минут 5 3 этап 120 Нм три четыре прохода, (у меня поплыли 3 болта из новой партии, заменил болты) 4 этап 130 Нм контрольная протяжка два прохода
Отправлено 24 April 2015 - 13:19
при откручивании болтов сам увидишь,какие поплыли и их заменишь. лучше ставить старые (не поплывшие)
Отправлено 24 April 2015 - 14:26
aleks1508
  • 2498 сообщений
1 этап 50 Нм три-четыре прохода, перекур минут 5...
Странно,что три болта поплыли при такой низкой нагрузке.По ISO они должны выдерживать момент 160нм для М12х1,25 марк.12,9,а М12х1,25 марк.10,9 момент 140нм.
Отправлено 24 April 2015 - 14:34
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
В этом видео болты начинают тянуть от центра, а в англоязычной мурзилке показано, что надо тянуть от краев (стр 125). Кому верить? Еще в нете вычитал, что щелчковым динамометрическим ключом не отловить момента когда болт начинает плыть и нужен стрелочный. Как разобраться, что болт начал плыть?
Сообщение отредактировал FunTic: 24 April 2015 - 14:35
Отправлено 24 April 2015 - 14:35
должны, только те,которые сделаны не в подворотне. у меня не один не поплыл и поэтому поставили старые.
Отправлено 24 April 2015 - 14:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
Еще в нете вычитал, что щелч...
Шпиёны и диверсанты этот мануал писали.Про щелчковый ключ,это просто опыт надо иметь.
Отправлено 24 April 2015 - 14:42
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Так как правильно?
Отправлено 24 April 2015 - 14:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так как правильно?
От центра.
