ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 30 May 2015 - 17:02
Да я тоже так думаю!!! УОЗ надо поздней делать вот и всё!!! :kol_smile3:
Да,как на стоке,Тупит и не едет,зато детонация не достаёт. Вот и подумаешь...
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:05
1985
  • 181 сообщений
  • Hover H3 (салон H5), бензин, МКПП
Дак вот и надо найти Золотую середину!!! :kol_smile3: А машина то не под боком у Игоря, вот и приходится пересылками заниматься!!!
Сообщение отредактировал 1985: 30 May 2015 - 17:06
Отправлено 30 May 2015 - 17:07
А что тут думать?
Я лично давно хвалю детонацию, она для меня синоним динамики.
Т.е. правильной настройки в частности зажигания.
Просто надо выбирать правильные передачи.
Но! Конечно, звона при старте быть не должно!
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:11
1985
  • 181 сообщений
А что тут думать?
И не будет звона при старте!!! :36_16_15: Я Уверен , что Игорь всё настроит!!! :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 17:12
А что тут думать?
Как можно хвалить детонацию-это смерть для мотора, не зря чип тюнеры об этом не любят разговаривать и умалчивают о ее последствиях
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:13
1985
  • 181 сообщений
Вот поэтому и надо УОЗ настраивать и находить золотую середину!!! :kol_smile3:
Отправлено 30 May 2015 - 17:17
Я ее не хвалю ни в коем случае!!!
Просто она должна быть при неправильно выбраных режимах разгона.
А, если ее нет, то это лишний расход и тупизм.
Например, я на бензине задумался... услышал...ой я на четвертой и сразу на третью!
А сейчас на газу - тишина, плохо, т.к, коробка тоже не вечная.
Отправлено 30 May 2015 - 17:28
Например, я на бензине задумался... услышал...ой я на четвертой и сразу на третью...
Ничего подобного,у меня она проявлялась и при правильно выбранных режимах, когда например в гору идёшь на средних оборотах от 2-3 ех тыс об, стоило сменить бензин на более высоко октановый ,и детонация исчезла
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:38
1985
  • 181 сообщений
игорь верно написал. бензин ни причем! у нас только лукойл и пробовал 98 то-же самое
Гиви на 98 пробовал, тоже стучат!!!
Отправлено 30 May 2015 - 17:41
Помню, приходилось и на 76-м ездить, на одну передачу ниже и ничего не звенит.
Не пойму, правда, о чем мы спорим????
  1985 181 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:47
1985
  • 181 сообщений
Ребята, дак мы ведь и не спорим!!! У нас получился очень хороший конструктивный диалог!!! А Игорь, молодец и я уверен, что он всё настроит правильно!!! :kol_smile3:
  naman 20 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 20:31
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
Про H3 turbo что нибудь слышно? будет ли январь или что то подобное на него?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 22:31
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а зачем?
Отправлено 28 June 2015 - 07:51
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Иииигооооорь ты мне снишьсяяяяяя!!! :36_11_2:
Отправлено 28 June 2015 - 18:35
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Иииигооооорь
:7:
не спроста оказалось я рад :36_11_2:
Отправлено 04 July 2015 - 20:25
Такая идейка родилась на волне "Васильевских" обсуждений...:))) Тезисами: - Хоть и у штатной версии Января две прошивки (плохой- хороший бензин, на плохом УОЗ чуть сдвинут вниз), но допускаю, что бензин у нас бывает еще хуже - Вспомнил про классную игрушку у ТАЗов - октан-корректор - А, если внедрить эту вещь на Январе? - Т.е. чтоб пользователь сам мог менять УОЗ, а не посылать Январь почтой обратно, если бензин уж совсем хреновый. - Или наоборот, детонации при разгоне нет, так почему бы самому не поднять УОЗ для улучшения динамики? Интересно, такое возможно внедрить в версии Игоря Январь-моноблок? ИМХО, это было бы полезно. PS Мне бы это очень пригодилось месяца два назад для диагностики, когда я думал клапана стучат и пришлось ставить стоковый ЭБУ, чтобы убедиться, что это не они.. На самом деле, тогда я только убедился, что Январь не при чем, а вот сдвинул бы УОЗ градусов на 9 для полной уверенности и 100% понял, что это не клапана.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 21:46
  • 1755 сообщений
Это устройство сейчас обычно называют "вариатор" и широко используют при "газификации" авто. Например, устройство 60-2 позволяет увеличивать или уменьшать УОЗ с шагом в один градус как для газа (+31 градус), так и для бензина (±7 градусов) при помощи перемычек.
Отправлено 05 July 2015 - 05:27
Все верно, для газа, правда, что-то слишком много :-) Только все должно быть в одном флаконе, не усложняя схему, а то получится вариатор ставится на вариатор :padstalom_178: Кстати, отвлекусть... Тут измерил на ГБО содержания газа в выхлопе на ХХ, получил 0.01%, по нижнему пределу измерения. На газовой прошивке Января УОЗ на ХХ совпадает с бензиновым. Интересно, если б сдвинул УОЗ чуть вверх на ХХ... может пропал бы этот несгоревший газ? А так у меня +9 где-то с 1200 на газовой прошивке Января.
  1985 181 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 10:29
1985
  • 181 сообщений
Тезисами:
- Вспомнил про ...
Саша, хорошая идея!!! Полностью поддерживаю!!! :padstalom_178:
Отправлено 05 July 2015 - 15:00
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
и с мультитрониксом бы его все в кучу подружить нас турбинистов и компресорщиков
штоб меньше датчиков ставить
и там пики варинги уже мож будут или я уже на этаж фантастики переместился
