Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 21:44
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Добрый день. Вот, наконец-то, появилось свободное время и решил поискать источник шума при запуске холодного двигателя. Как сообщали выше, решил проверить ремень балансиров. Как оказалось, ремень был недостаточно натянут. Видимо, в этом и есть причина появления постороннего звука. В итоге ремень натянул, буду наблюдать. Морозов пока нет. Заснял небольшое видео. Там видно как был натянут ремень. https://youtu.be/SKITpJwqET0 Вот видео с шумом. Правда, снимал в темноте. У меня тоже похожий шум иногда возникает. И именно при отрицательных температурах (от - 10 и ниже) и только на холодном двигателе, при запуске, после того как авто простоял около 8 -9 часов. Но я пока ни как не соберусь заняться и поискать источник шума. Пробег на авто 19700 км.[/quote][/quote]
А проблематично к этим ремням добраться? Много разбирать?
Отправлено 20 December 2019 - 22:09
Если к ремню балансира, то нужно скинуть навесные ремни, снять натяжной ролик ремня кондиционера, снять шкив (составной) помпы, снять шкив коленвала, снять переднюю пластиковую крышку. Суммарно открутить порядка 30 болтов, 4 гайки М6 на шкивах помпы всего лишь. За полчаса управишься...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2019 - 22:10
Отправлено 20 December 2019 - 22:41
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Мммда, понял одно, что пока ничего не свистит, не фига туда лезть
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 00:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Но лучше будет проверить . Для успокоения души . Я бы так и сделал . Не дай бог , а ремонт ой как дорог .не должно быть ни каких лишних шелестов и шумов .вот так .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 December 2019 - 00:04
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 00:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Смотрите ремень балансировочных валов не перетяните. А то потом большую проблему приобретёте,тысяч на тридцать примерно.
Отправлено 21 December 2019 - 00:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Поболее будет .если не самому делать . Там запчастей на 20-ку выйдет .
с ремнем точно нужно оккуратно . Дим я тебе его 3 раза регулировал . Все мне не нравилось натяжка ..
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 00:39
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
А как его регулировать? Есть ли описание процесса на нашем двигателе.
Сообщение отредактировал 5qwert1: 21 December 2019 - 00:41
Отправлено 21 December 2019 - 08:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет такого описания . Это просто надо знать и чувствовать пальцами . На подшипнике даже отверстий под ключ натяжной нет .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 December 2019 - 08:42
Отправлено 21 December 2019 - 11:48
5qwert1
  • 46 сообщений
Этим роликом производится регулировка натяжения,путем смещения его,( 1. открутили фиксирующий болт 2. сместили ролик до нужного натяжения 3. закрутили фиксирующий болт ) правильно ли я понимаю суть?
Отправлено 21 December 2019 - 12:06
Всё верно. Только надо знать, против часовой стрелки его крутить или по часовой. Я не знаю, если честно, может, ребята подскажут. Думаю, можно в мануале на бензиновую пятёрку глянуть, она же с ремнём балансировочным...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 14:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Для этого ролика существует приспособление. Его номер можно найти в мануалах на японские двигатели. Этот ролик, в роли натяжителя ремня балансиров, до сих пор используется в новых дизелях Мицубиши. В самых первых двигателях 4G64 в месте установки этого ролика в передней крышке двигателя, был смотровой лючок для контроля состояния и регулировки. По регламенту контроль натяжения ремня балансиров должен был проводиться каждые 20000 км.пробега. И еще: в оригинале на нашем двигателе в приводе балансировочных валов используется ремень фирмы Gates. А ремни этого производителя не переносят избыточного натяжения.
Сообщение отредактировал asis: 21 December 2019 - 13:59
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 21 December 2019 - 16:53
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Я, когда увидел этот ролик, тоже подумал, что нужен специнсирумент для регулировки его положения. Но так как всё разобрано, нужно было натянуть ремень. Сделал это вручную. Кстати, перед натяжкой решил проверить состояние самого ролика. Снял его аккуратно, покрутил в руках, ролик вращается плавно, без шумов, без люфтов. Поставил ролик назад, натянул ремень вращая ролик по часовой стрелке от изначально установленого положения (на фото отметил зелёной стрелкой). Натянул усилем руки, чтоб выбралась слабина и затянул болт. Потом провернул коленвал несколько оборотов, посмотрел как все вращается, потрогал ремень, проверил натяжку. Получилась некая средняя натяжка, но такая, что натяжной ролик больше не проворачивался от руки. Собрал все обратно, завел двигатель, работает в штатном режиме. Подождем заморозков, поглядим, будут ли появляться шумы.P_20191220_123442.jpg P_20191220_123506.jpg P_20191220_114720_1.jpg
Сообщение отредактировал catalitick: 21 December 2019 - 16:57
Отправлено 21 December 2019 - 17:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Все правильно сделал . Ролик этот натягивается по часовой стрелке . Так что не переживай все будет хорошо крутится . Шумы не должны вернутся .
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 19:38
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет всем! Подскажите,как правильно зовётся задний фонарь ,что в бампере правый! Стекло разбил,на нем! Где купить?
Отправлено 22 December 2019 - 20:00
Противотуманный фонарь. Где в Вашем городе не знаю, можно поискать в интернете и заказать с доставкой, или обратиться на разборы
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 20:36
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
Попробуй здесь поискать, я на 3йку фанари подсветки заднего номера здесь выбирал. Знать бы номерочек твоих фанарей в бампере, было бы проще найти. https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=2804301K80&class_man=GREAT%20WALL
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 21:56
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Фонарь противотуманный задний правый[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;] Great Wall [/color]Hover H3 NEW[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;] 4116400-K46[/color]
Фонарь противотуманный задний левый[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;] Great Wall [/color]Hover H3 NEW[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;]   4116300-K46[/color]
Отправлено 23 December 2019 - 07:04
Altaets22
  • 148 сообщений
Пардоньте,у меня Н5,там другой бампер и фонарь тоже от 3го не идет
Отправлено 23 December 2019 - 07:35
Так погуглите. У Вас Хауер, у них бампера с ховером могут различаться. На вскидку, у Н3 нью задняя часть по виду от Ховера Н5
Сообщение отредактировал stafford: 23 December 2019 - 07:38
Отправлено 23 December 2019 - 08:02
Ангел
  • 4630 сообщений
Да мы поняли, что у тебя такой бампер. IMG_20191223_075423.png Вроде здесь есть. Позвони им. https://kitparts.ru/...j_zadnij_levyj/ Просто нужен правильный артикул. А то я на свой Дервейс заказал одно а привезли на старую трёшку. Вот здесь ещё естьhttps://autopiter.ru/goods/4116300xk0gxb/haval/id137846645 Короче погугли.)))
