Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 16:39
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
читай выше.... Он глючит....Попробую разобрать,может накопаю что..
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 28 June 2015 - 16:40
Александр.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 18:53
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
[quote name='АИС' date='28.6.2015, 10:48' post='814260']
Тоже ни где не могу найти модуль водительской двери, можно контакт по подробней
[/quoteС Уважением SerpienteZ!
Автозапчасти и аксессуары.
8-499-343-01-57, 8-916-342-99-69.
Зовут Глеб.
Сообщение отредактировал сергей 034: 28 June 2015 - 18:54
Сергей 903315858пять
Отправлено 29 June 2015 - 06:12
Модули управления Вот еще
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Огромная просьба особо не пинать.В кратце обрисую ситуацию.После ливня перестали работать абсолютно все стеклоподьёмники.После не большого перерыва заработали все кроме водительского,потом и он начал работать.Вопрос к замене чего готовится сразу,водительского контроллёра или всех постепенно?Я так понимаю что их просушка и обработка силиконом уже ,наверное,ситуацию не спасут раз процесс пошёл?
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 11:09
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Огромная просьба особо не пинать.В кратце обрисую ситуацию.После ливня перестали работать абсолютно все стеклоподьёмники. После не большого перерыва заработали все кроме водительского,потом и он начал работать.Вопрос к замене чего готовится сразу,води...
Я выше писАл. У меня так же было. Потом, когда уже окончательно достало - не работал сп водительского и с водительского же все остальные. При этом каждый пассажирский со своего работал. Попутно машина не закрывалась/открывалась центральным замком складывающегося ключа и не открывались автоматически замки после останова двигателя и вынимания ключа. По результатам диагностирования, выявлен один закорродировавший проводок в левой нижней колодке (что у педали сцепления). Сам же разъём "новее нового". После установки "моста" и пропайки (потому как менять жгут целиком то ещё гимор, да и не целесообразно) всё заработало.
Хотя по результатам диагностики блоку был полный кирдык.
Ни что не слишком!
Отправлено 29 June 2015 - 12:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
Все дело в том,что не работали все стеклоподьёмники.Потом начали работать пассажирские а через не которое время и водительский.С ЦЗ вообще проблем нет.По сухой погоде и после мойки все работают на ура.Вот я и спрашиваю,может снять все контроллеры и замазать их силиконом или уже поздно и лучше новые заказать но только перед установкой их обработать как следует?И просто не понятно почему они все разом начинают глючить.Была у меня беда с пассажирским но я его скотчем заматал и всё прошло.Если на каждый стеклоподьемник свой контроллер не могут же глючить все четыре одновременно.Может с водительской дверью они как то связаны или сам блок управления на водительской двери глючит?
Отправлено 29 June 2015 - 12:44
сергей 034
  • 3700 сообщений
Все дело в том,что не работали все стеклоподьёмники.Потом начали работать пассажирские а через не которое время и водительский.С ЦЗ вообще проблем нет.По сухой погоде и после мойки все работают на ура.Вот я и спрашиваю,может снять все контроллеры и з...
Начни с заднего левого! У большинства,именно с него начинаются глюки. Если сейчас все работают(просохли), то я бы выковырнул мастику, просушил феном и залил все хорошим герметиком!
Отправлено 29 June 2015 - 13:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вот это дельный совет!Просто я думал что раз глюки начались то это уже не поможет.На данный момент все работают.Завтра этим и займусь.Спасибо. :36_11_2:
Отправлено 30 June 2015 - 13:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сегодня промазал все контроллеры силиконом и еще армированным скотчем обмотал.Поглядим что после очередного ливня будет. :padstalom_178:
Отправлено 30 June 2015 - 13:24
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
В смычле силиконовым герметиком?
Тоже бы надо, но я сцу вскрывать обшивку. Мне говорили, что это не так сложно...
Тут где нить есть описание?
Ни что не слишком!
Отправлено 30 June 2015 - 13:41
Где нить есть:)
Отправлено 30 June 2015 - 14:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
Да они все одинаково снимаются.Две заглушки,обе в ручках.На одной винт под крест на другой на 8 голова.Открутил и тянешь пока пистоны не отщелкнут.
Отправлено 30 June 2015 - 14:32
сергей 034
  • 3700 сообщений
Родную мастику не ковырял? Феном не сушил?
Отправлено 30 June 2015 - 15:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
И ковырял и сушил.Это и мастикой не назовешь,хрень полная.
Отправлено 01 July 2015 - 08:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
:ranting_w: У тебя тоже, по краям корпуса, мастика отстала? Про "хрень", это точно! Вся рассыпается в труху!
Отправлено 01 July 2015 - 10:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Отстала,вот по этим краям влага и попадает.Я так думаю.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:31
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Great Wall сменил поставщика стеклоподъемников и модулей управления. Сейчас это компания Wenzhou Faryea Auto Parts co ltd. У нее есть сайт: Можно попробовать заказать модули у производителя.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 July 2015 - 13:20
Отправлено 02 July 2015 - 14:19
Это где-то официально написано??? ... или это просто Ваши догадки???
Сейчас это компания Wenzhou Faryea Auto Parts co ltd. У нее есть сайт: http://www.windowregulator.biz. Можно попробовать заказать модули у производителя.
Перед тем как делать заявления о покупке у китайского производителя Вы поинтересовались хотя бы размером минимальной партии , которую производитель будет готов Вам продать ... Вы будете малость озадачены этой цифрой ... :о)))
В Китае уже давно продаются модули и LiteON и Faryea ... во всяком случае я их вижу уже почти 3 года и Faryea уже покупались ... работают нормально ... вроде бы отказов ни у кого не было сразу ... но время покажет ...
живые фотки этих модулей:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 02 July 2015 - 14:36
  asis 1895 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 13:18
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Перед тем как делать заявления о покупке у китайского производителя Вы поинтересовались хотя бы размером минимальной партии , которую производитель будет готов Вам продать ... Вы ...
Нет не догадки. Информацию об этом прочитал на одном из китайских сайтов автолюбителей (переводчик Google в помощь) в разделе автомобилей Great Wall. Ну а по поводу объемов закупки... мне приходилось обращаться к китайским производителям некоторых деталей напрямую. Да их обычно интересует закупка больших партий. Но они в отличии от родных барыг никогда не посылали в пешее эротическое путешествие, а обычно направляли к своей рознице. Пример: я захотел купить ШГУ на свой автомобиль, написал производителю, оставил данные. Через пять дней в своей почте обнаружил предложение от розничного продавца этих ШГУ в Китае!
  В@лерий 33 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 10:33
В@лерий
  • 33 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.4 двигатель
Перечитал почти половину сообщений и понял что у всех симптомы разнятся. Сорри если где что не углядел и повторюсь, расскажу о своей проблемке. Столкнулся с проблемой, не с того ни сего перестал работать блок управления стеклоподъемниками водительской двери Hover 2006 г При этом: - кнопка открывания/закрывания центрального замка функционирует исправно, - проводка исправная прозвонили по схеме все приходит на шлейф БУ и работает стеклопакет при правильном замыкании контактов - проверялись все предохранители проблем не обнаружено - разбирал блок управления видимости что где то что-то подгорело не обнаружил - все остальные стекла на дверях открываются по отдельности все ок - клему с аккумулятора сбрасывал не помогло Подскажите возможно что упустил и не проверил или это однозначно накрылся БУ стеклоподъемниками? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал В@лерий: 09 July 2015 - 10:33
