Сообщений в теме: 5647
Отправлено 10 April 2013 - 14:31
пусть нажмет кнопку на брелоке на закрывание открывание двери ..секунд 10-20 у друга на субарике было так же.....но он не знал как делать....что держать надо.... может поможет....хз
Отправлено 10 April 2013 - 14:33
ПП отключен был... соответственно пробововали... может иммо умерло, ХЗ.... уже голову сломали...
У меня опыт только отключения лампочки иммо (вместе с приемным блоком) когда Января ставил.
Если забыл потом подключить, когда на стоковое ЭБУ переходишь - то не заводится.
Этот блок прихвачен хомутиком к рулевой стойке. На нем две колодки подключения.
Может так контакт пропал?
Хотя, связь с ПП тут никак не вырисовывается.
Еще я бы разъем с ЭБУ снял-одел.
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:34
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Здравствуйте друзья. Подскажите как заменить лампочку в "птф" Н5 без снятия колеса+откручивание локера. Весь форум облазил и инет ниче путного ненашел :)
Отправлено 10 April 2013 - 14:35
может поможет....хз
Добавлю, сразу после включения зажигания. У меня после таких махинаций стеклоподъемники изменили алгоритм работы.
Отправлено 10 April 2013 - 14:42
никак...только так доберешься...
Отправлено 10 April 2013 - 14:44
Shtaket
  • 580 сообщений
а с ямы не доберусь? :)
Отправлено 10 April 2013 - 14:50
рукой долезть-долезешь .....но лампочку не сможешь поменять...ни вставить ни пружинку зарядить...неудобно....
Отправлено 10 April 2013 - 14:52
Shtaket
  • 580 сообщений
Понял! Спасибо за совет! :kol_smile3:
Отправлено 10 April 2013 - 14:56
Я на Н3 колес и подкрылков не снимал
- откручивается крепление самой фары
- дальше надо по идее откручивать два самореза от накладки перед фарой, но я аккуратно поддел ее и она вылезла вместе с саморезами.
Ямы у меня нет.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:41
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Друзья, подскажите пожалуйста, ситуация такая, машинку на гарантию не ставил,пробег приближается 20000, решил сам сделать ТО. В сервисной книжке написано "замена подшипников ступиц колёс". Вопрос: неужели надо менять подшипники на 20000?
Отправлено 10 April 2013 - 16:44
83000 и не менял ещё...смазку на 80000 сменил
Отправлено 10 April 2013 - 16:54
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Вот и я не понял зачем туда лезть, если они не гудят и вообще себя никак не проявляют.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 17:17
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
ну... Вы- молодец! здорово когда получается найти то, что долго ищещь..
а у нас вот чего есть...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.html
у нас ток такие весчи под заказ и по цене выйдут около 6 тыров.прям как будто в тундре живем ей богу.
Отправлено 10 April 2013 - 17:26
Ну-ну...если б не жил в двух сотнях километров от вас ,- может и поверил бы.........тем более в Стерлитамаке раз в три месяца бываю! :kol_smile3:
Отправлено 10 April 2013 - 17:28
а должно быть "проверка подшипников ступиц колёс"
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 17:40
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
lДоберешься, если передок поддомкратишь, я на подъемнике менял- удобно.
Номер 1890
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 18:50
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
всем привет. что то я никак не пойму :kol_smile3: у меня разбило заднюю крестовину заднего кордана в каталогах размеры разные от 82 до 86 вот: http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=38428 http://www.relines.ru/products/2201300-k00-a1 http://www.relines.ru/products/2201300-k00 какую мне заказывать? просветите плиз! и почему такая разбежка в цене...?
Сергей
Отправлено 10 April 2013 - 18:57
Крестовины нужно обязательно измерить перед заказом. Диаметр чашек (перед стопорными кольцами) и длинну (по торцам чашек). Иначе большой шанс заказать не те крестовины.
Отправлено 10 April 2013 - 20:17
Serega-32rus
  • 81 сообщений
диаметр чашек 20 с копейками а длинну нет возможности замерить (нет подходящего измерительного прибора) замер делал по торцам кардана вышло 84,8 учитывая глубину от торца до стопорного кольца думаю что мне нужен 82 размер. а как быть с диаметром чашек??? что то слишком мал мой размер....
Сергей
Отправлено 10 April 2013 - 20:22
Что то я не помню чтобы такие ставили на Ховер,25,27,29 встречал,а вот 20 ни разу
