Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
Отправлено 28 December 2015 - 08:36
У супруги в ауди пионер какой то крутой, разницы в звучании не вижу, имхо в ховере даже и покачественнее звук.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 08:40
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
На вкус и цвет... Мне в ховере звук не очень нравился, плоский какой то.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 28 December 2015 - 08:52
У меня не стоковая балалайка в машине, мультинави стоит, звук значительно лучше стокового.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 09:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
1. Есть возможность взять известный бренд на wince и допиливать его доп софтом?
Если под "доп. софтом" понимать:
- установку нескольких программ навигации в составе альтернативного меню или без него;
- установка вспомогательных программ для работы с реестром и приложениями
- установка примитивных спидометров, манометров, компасов, калькуляторов и игрушек типа Тетрис :)
- установка программы HobDrive для WinCE (диагностика и сброс ошибок ЭБУ двигателя)
то почему бы и нет, с такими задачами магнитола на WinCE справится легко.
Другое дело, что не всегда возможно установить то или иное приложение на конкретную магнитолу - многое зависит от "урезанности" самой Винды.
Не редко бывает, что Винда на китайском - там тоже всё достаточно плачевно...
Илья Клубный № 2101
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 22:48
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
Здравствуйте, подскажите плз, где можно приобрести панель вот такую:
Но сверху под 2 din.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 24 February 2024 - 16:37
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Коллеги добрый день может кто сталкивался с проблемой на данной модели ГУ Waywell Electronics Technology модель WD8643. Проблема в следующем через 12 лет работы ГУ, запускаться стало устройство только через ресет. То есть на кнопку включения и на пульте и на ГУ реакции ноль после нажатия на ресет и кнопку включения запускается (проверил все работает флешки,навигация,диск,радио и.т.д) выключаю с кнопки или зажигание на 0, подождал включаю заново реакции 0 снова ресет. Скинул клему с аккума на 1 час не помогло. Помогите пожалуйста советом может кто сталкивался.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 27 February 2024 - 12:13
sphinxdess
  • 284 сообщений
Машина постояла несколько дней и вуаля все запустилось.
Отправлено 02 March 2024 - 18:31
sphinxdess
  • 284 сообщений
Нашел причину один конец предохранителя в пластиковом корпусе отпаялся и отошел (питание от замка зажигания). Пришлось разобрать бороду у салона,восстановить контакт( за одно нарастил короткий провод) и собрать все обратно. На всю работу понадобился час.
