Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 20:27
domoi
  • 814 сообщений
Оказалось обе передними лампочки перегорели,первый раз такое обе сразу
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 21:24
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Народ подкажите что может быть: перестали работать габариты, сначала вся левая сторона ,потом правая, горят только освещение заднего номерного знака. Проверил предохранители - именно для габаритов предохранителя нет. Загнал машину в гараж, попробовал включить еще раз, в надежде на чудо и оно произошло: габариты вспыхнули на секунду и погасли попробовал еще раз, такое впечаление когбудто масса где то плохая. Попробовал сбросить клеммы на несколько минут, проблема осталась(раньше гдето 3 мес сбрасывал для обнуления блока, прошивать надо). Может у кого похожее было, подскажите ...
клубный номер 1958
Отправлено 15 April 2014 - 21:35
Иван2013
  • 196 сообщений
Напишу еще сюда. Народ подкажите что может быть: перестали работать габариты, сначала вся левая сторона ,потом правая, горят только освещение заднего номерного знака. Проверил предохранители - именно для габаритов предохранителя нет. Загнал машину в гараж, попробовал включить еще раз, в надежде на чудо и оно произошло: габариты вспыхнули на секунду и погасли попробовал еще раз, такое впечаление когбудто масса где то плохая. Попробовал сбросить клеммы на несколько минут, проблема осталась(раньше гдето 3 мес сбрасывал для обнуления блока, прошивать надо). Может у кого похожее было, подскажите ...
клубный номер 1958
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 06:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Народ подкажите что может быть: перестали работать габариты,...
А темы перечитать лень? Лучше везде спросить? Ну сколько можно то....
Виктор 9265922191
Отправлено 16 April 2014 - 12:42
Иван2013
  • 196 сообщений
Так в том то и дело что читал, а тожно такой же ситуации не описано. Или блок перепрошивать или что то с электрикой?
клубный номер 1958
Отправлено 17 April 2014 - 05:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Значит не так читал... поменяй лампочки в передних габаритах...
Виктор 9265922191
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 10:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Потухла правая передняя габаритная лампочка 12 в 5 ватт. Вместе с ней потухли светодиоды на заднем правом фонаре. Вытаскиваю лампочку. Перегорела. Ставлю новую. Не горит. Напряжение 0,55 вольт. Ставлю на место. Скидываю клемму с АКБ , Покурил. Включаю. Всё загорелось. Ну тут понятно. А вот обратил внимание, что не горят на фонарях задних "габариты-стопсигналы"- верхние секции , кажется три ряда светодиодов. Включал свет, противотуманки, ну в общем всё. Не горят....А может они вообще не должны гореть? Что то я раньше не обращал внимания. На фото обвёл в синие квадратики.Фото0438.jpg
X5 TD AT 2012г
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 10:26
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ставлю на место. Скидываю клемму с АКБ , Покурил. Включ...
Нет там светодиодов,муляж там....
Отправлено 23 April 2014 - 10:28
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А через стекло смотрю, вроде как стоят светодиоды...
X5 TD AT 2012г
Отправлено 23 April 2014 - 10:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Я ж и говорю,муляж.
Отправлено 23 April 2014 - 13:24
Возник еще вопрос. Заменил лампочки в освещении номерного знака на светодиодные(одна перегорела). Не перегоревшую поставил в передний левый габарит, но он все равно не горит! Измерил напряжение на разъеме - 0,55 в. всего? Вынул лампу из правого, ...
и совсем не нужно клемму снимать, достаточно с помощью ключа перегрузить BCM
Отправлено 23 April 2014 - 13:28
Cразу бы и научил:) Сейчас же вопрос будет - а как?
Отправлено 23 April 2014 - 14:11
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вопроса не будет. Потому что не помогало. Восстановил работу ВСМ сбрасыванием клеммы.
ВСМ перепрошивал по акции бесплатно . После перепрошивки поворотники,
стеклоподъемники , стали работать без глюков.
А раньше, да, помогало просто заклушить и завести двигатель.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 23 April 2014 - 14:28
Вопроса не будет
Это хорошо что не будет у тебя или меня. Но мы ж не одни тему читаем:)
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:05
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
Цитата("николай.кимры")
Нет,ребята, Вы не поняли.Мегавольт предлагает подключить зелёный провод стабилизирующего напряжения минуя замок зажигания,через дополнительный предохранитель,непосредственно к +12 БАТАРЕИ.В этом случае отпадает применение реле,диода и конденсатора.И также уберёт подскок напряжения при глушении двигателя и повышенное напряжение при включении фонарей заднего хода.Вопрос только один,реле-регулятор всегда будет под напряжением.
+100 Николай, Вы абсолютно все правильно поняли. Вчера сделал соседу, по такой схеме, посмотрю, что получится. В субботу померю токи на проводе. Если в течении двух-трех месяцев все будет ок, то дополнительные схемы теряют свой смысл.
Что нибудь с тех времен поменялось, есть выводы? Планировал вешать реле, и сейчас призадумался, может уже и не стОит?
  autogen 326 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 19:59
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Всем доброго вечера. Ребята, может кто сталкивался или где-то читал, подскажите, экран магнитолы потух почти полностью - видно только в полной темноте. Причем на кнопку изменения яркости реагирует нормально. Такое ощущение, что яркость изначально сильно убавили и теперь он слишком тускло светится. Курочить экран вслепую не хочется. Может кто видел где-то такую проблему. Киньте ссылку, пожалуйста, где можно почитать. Устал искать уже по форуму. Заранее спасибо за помощь.
Всегда рад советам дельным ... клубный номер 2138
Отправлено 04 May 2014 - 08:22
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
оказалось, выгорел сам экран.вопрос снят. теперь лиюо искать рабочий экран, либо покупать новую балалайку.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 11:53
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Del
  NafigatoP 31 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 22:08
NafigatoP
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD AT
Всем привет! у меня возникла проблемка...завтра в сервисе замучаю всех но интересно и Ваше мнение.. на 11й день безпроблемной эксплуатации выехал с работы и тут бац!зависла вся приборная панель в том положении как работала...все остальное работает в норме..проверял все предохранители и визуально и на ближайшей станции прозванивали...все работает...порекомендовали вернуться к дилерам которые устанавливали сигналку стартлайн, а кстати ховер Н5 ТД АТ
номер 2243
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 22:26
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, перестал работать ближний свет, лампы , купил, поставил новые- ноль реакции. Габариты по кругу горят, клемму с АКБ скидывал, реакции ноль. Сорри если уже был такой вопрос....ховер н5 дизель.
