Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 21:03
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Этим Вы ничего не добъётесь. Я говорил о зазоре между штоком и поршнем ГТЦ.  http://fastmb.ru/auto_shem/14-shema-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-avtomobilya.html Видите шток номер 3 , на конце есть регулировочный болт , который упирается в поршень . Если не будет зазора , будет происходить самоторможение , потому как поршень не доконца отходит назад. Надеюсь понятно объяснил.
Да понятно! Этот зазор у меня тоже увеличен))). Не спасает)))! Все описанные зазоры хорошо слышны, и чувствуются, особенно когда залазиешь головой в педальный отсек и рукой выжимаешь))). Даже зазор на штифте)))!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 21:09
Дед
  • 646 сообщений
Ещё вариант...Прокачать сам ГТЦ , в нём тоже может быть воздух.
Отправлено 15 April 2017 - 07:46
Так это должно было сделано в первую очередь!
  daemon 440 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 13:00
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Как для профилактики разрабатывал поршень заднего суппорта, когда помощника нет. Нашел на работе что-то типа амортизационной стойки для оборудования. Ставил телефон и снимал, получилось примерно так (анимашку сделал, может кликнуть на нее нужно, чтобы открылось):
Потом смотрел записанное видео для проверки )))
Отправлено 02 May 2017 - 20:43
Москва 777
Привет ребята,вот что это может быть,у меня пятый автомат дизель,еду отпускаю газ и начинаю притормаживать тобишь педаль тормоза нажимаю отпускаю нажимаю отпускаю...и тут загорается лампочка (Р) и всё...тормоза пропадают,а педаль тормоза твёрдая.Как быть и что делать подскажите.
Отправлено 25 May 2017 - 12:37
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Вот, именно то, что у меня! Все признаки полностью, как началось с замены колодок, так и тоже с выхода S еле капает. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44916&page=2 Буду пробовать до него добраться)))) Вдруг что подскажет
Отправлено 20 July 2017 - 14:17
Мужики, на очередном ТО сказали надо менять диски тормозные передних колёс и загнули замена в 2 шт. 5000 руб, а там вроде 9 болтов всего. У меня вопрос может кто знает какая толщина дисков новых. Промерял бы может ещё и рано, может разводят.
Отправлено 20 July 2017 - 14:26
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4837&p=190052
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=22730&p=386546
Отправлено 20 July 2017 - 14:29
Спасибо Владимир.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 12:44
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Полез в подкапотное на днях и заметил, что тормозной жидкости в бочке, чуть меньше минимума. Менял в прошлом году осенью.
Колодки на выходных конечно гляну, зад менялись года 1.5 назад (но возможно подошли уже), перед прошлой осенью. Течи вроде бы нет, стоит в гараже, пятна бы увидел.
Подлить и забить, если с колодками все норм?
Отправлено 03 August 2017 - 12:49
Ага.
Отправлено 03 August 2017 - 12:52
Не получится! Это первый симптом для диагностики тормозной системы. Смотреть колодки, диски!
  22fps 3 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 19:58
22fps
  • 3 сообщений
  • Super Luxe, бензин, МКПП
   Всем ДВС!
Понаписал тут про ГТЦ, может будет кому интересно, особенно тем у кого завоздушиваются тормоза. Буду рад если кому то окажется полезным!  :rolleyes:
  Вместо предисловия
  Автомобиль простоял под открытым небом весь 2014 год. Все родное. С 2015 года я начал на нем ездить и все с тормозами было хорошо до лета 2017г. У меня, как и у некоторых, начались проблемы с ГТЦ. Летом 2017 года педаль тормоза, при плавном нажатии, периодически начала проваливаться, но с последующими более интенсивными нажатиями авто успешно тормозил. В системе однозначно не было воздуха. Явно одна из манжет износилась и перепускала ТЖ, что впрочем и показал разбор. Так как на тот момент аналогов манжеты с малым внутренним диаметром не было подобрано, пришлось покупать новый ГТЦ. Я купил однозначно не оригинальный (RMH) за ~1500р в известном интернет-магазине, так как оригинального уже нигде не было, и благополучно установил его в автомобиль.И так с лета до первых морозов он исправно работал. Но когда температура воздуха на улице опустилась ближе к 30 градусам ниже нуля, педаль снова начала проваливаться. Тормозная жидкость никуда не уходила, а даже наоборот, её уровень в бачке повышался. Заглянув в бачок стало ясно, что она насыщается воздухом, и соответственно система завоздушивается. Она начала пузыриться и вытекать через штуцер в крышке бачка. А так как авто всегда нужен, было принято решение купить еще один такой же ГТЦ. Поставил его и покатался еще недельку, после чего ситуация повторилась. И так, раз в неделю прокачивая тормоза, я перемещался на авто около месяца. Но этот месяц я провел не безрезультатно...
  Возможная причина проблемы
И так у меня на руках два ГТЦ от ховера. Один оригинальный, родной с завода, а второй не оригинальный. Внимательно их изучив я пришел к одному очень интересному выводу. Конструктивно они отличались не только внутренностями (у оригинального один контур с перепускным клапаном, а второй контур с перепускным отверстием, а у не оригинального оба контура с перепускными отверстиями1.jpg (оригинал снизу)), но и конструкцией и диаметром упорных колец с направляющими втулками, а так же перекрытием перепускных отверстий этими самыми упорными кольцами ближнего к вакуумному усилителю контура (передних колес)2.jpg . Оригинальный корпус ГТЦ в этом месте выполнен с бортиком под упорное кольцо, перепускное отверстие открыто, то есть ТЖ спокойно затекает в цилиндр вслед за поршнем через как и положено3.jpg . Это видно на просвет со вставленным кольцом со втулкой5.jpg . В не оригинальном же таковой бортик отсутствует и упорное кольцо практически полностью перекрывает перепускное отверстие4.jpg . Даже свет не попадает6.jpg . Но все же если ТЖ  достаточно текучая (в теплую погоду почти любая), то вся эта система каким то чудом работает. Но вот при отрицательных температурах ТЖ недостаточно текуча (возможно самые топовые жидкости сохраняют достаточную текучесть) и не успевает заполнить область низкого давления в цилиндре за поршнем. Таким образом при утоплении штока поршня в цилиндр, в области низкого давления образуется разряжение, которое буквально втягивает воздух между наружней манжетой и штоком ГТЦ. Соответственно происходит завоздушивание системы (как правило только переднего контура).
  Возможное решение проблемы
Для беспрепятственного доступа ТЖ в цилиндр и обратно в бачок, необходимо проточить канал от перепускного отверстия к цилиндру таким образом, чтобы упорная шайба его не перекрывала, но в то же время не повредить зеркало7.jpg .
Еще подобрал манжеты фирмы ERT артикул: 200515.
Манжеты
  kyznec15 2 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 10:39
kyznec15
  • 2 сообщений
Добрый день.Спасибо за подробный анализ ГТЦ неорегиналов. Таким способом Вы устранили проблему? Просто я уже 2 ГТЦ купил,и торозную жидкость менял.А симптомы точь в точь такие.Прям мистика.
  22fps 3 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 21:20
22fps
  • 3 сообщений
kyznec15 После проделаных манипуляций проблема была решена. Делал обычной бормашинкой, с тонкой цилиндрической насадкой диаметром 3-4мм, переодически очищая от стружки и оценивая глубину паза. Доработку проводил более месяца назад. С тех пор начал спать крепче, с тормозами все хорошо:kol_good:
Отправлено 09 March 2018 - 20:44
kyznec15
  • 2 сообщений
kyznec15 После проделаных манипуляций проблема была решена. Делал обычной бормашинкой, с тонкой цилиндрической насадкой диаметром 3-4мм, переодически очищая от стружки и оценивая глубину паза. Доработку проводил более месяца назад. С тех пор начал спать крепче, с тормозами все хорошо :kol_good:
СПАСИБО огромное,повторил все также.Проблема устранена.
  Дим-дим 16 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 15:01
Дим-дим
  • 16 сообщений
22fps Спасибо огромное за пост и за глубокое изучение проблемы. Месяц мучился таскался  по СТО, все только руками разводили и предлог али ещё что то поменять. Теперь всё ОК.
  teddy 12 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 23:59
teddy
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2литра.+SAFE 2007г.
Коллеги подскажите по проблеме....На форуме не нашел,или не там искал...При движении заметил,что загорелась лампочка тормозов.Жидкости проверил все в норме,даже долил до максимума.Проблема ушла на другой день,НО..теперь при включении зажигания эта лампочка совсем не загорается :shok: Пробег 31000.Колодки не смотрел и больше ни куда не лазил.Стоит все родное.Читал,что при таком пробеге колодки не изнашиваются почти.Но лампочка не горит при включении зажигания блин...а раньше горела.Где копать?Куда смотреть? :kol_sad:
Отправлено 04 July 2018 - 05:39
Куда доливал там и смотри, там разъем видел проверь контакты.
  teddy 12 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 11:14
teddy
  • 12 сообщений
Ок...посмотрю. Потом отпишусь...
