Сообщений в теме: 2503
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 13:04
stereotom
  • 681 сообщений
Похоже ошибся. Из темы АДАКТ: http://www.hover-club.ru/forum/topic2350.html
На последней версии прошивки от ADACT адапации выключены! Машина всё время едет одинаково!
Хотя кто знает как на дизельной прошивке.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 14:15
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Замена клапана-штуцера это устранение не исправности
(неисправность проявляется в виде неправильной работы вакуумного регулятора геометрии турбины что влечет неправильную работу двигателя в целом)
Прошивка или "Чт" это "Аля" тюннинг, (без модернизации самого железа это просто изолента на стопсигналах).
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 14:22
int2146655
  • 589 сообщений
Из темы АДАКТ: ...
Прошивка для дизеля, к АДАКТу не имеет никакого отношения. Адаптации на дизеле не отключены.
Клапан на прошивку, никак влиять не будет и наоборот, прошивка на клапан также не влиеят.
Клапан и прошивка совершенно разные не связаные друг с другом вещи, не надо все мешать в одну кучу.
Почему Вы в этом так уверены? Вы делали замеры?
Какое давление выдает турбина на штатном клапане а какое на Вашем?
Сколько мощности и момента добавится после Вашей дороботки?
На сколько уменьшится время разгона до 100?
Сообщение отредактировал int2146655: 11 December 2012 - 14:23
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 14:34
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Двигатель выдаст ровно столько сколько заявил производитель, и этого хватит что бы вообще не думать когда поворачиваешь влево,
когда хочешь перестроится, когда выезжаешь холодный из гаража, и в пробке тоже будешь думать о какой нибудь Маше, которая вечером будет производить замеры.... :smile260:
Отправлено 11 December 2012 - 14:47
int2146655
  • 589 сообщений
Не одного конкретного ответа, все понятно...
Отправлено 11 December 2012 - 15:03
int2146655
  • 589 сообщений
я сказал то, что мне в Скайпе сказал Демон75-й...
Демон75 прошит уже очень давно, гдето 3 месяца назад(кстати у него самая первая версия прошивки), за это время забывается как ехалал машина на стоке. Вот если бы он откатился на сток, а потом поставил клапан тогда да, можно говорить о сравнении. А так клапан всего лишь дополнил чип.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 15:04
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Тогда и меня в очередь на клапан. По давлению турбины отпишусь по позже.
Отправлено 11 December 2012 - 15:35
ещё раз повторяю....не дополнил, а ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛ работу машины
паставите клапан и забудите про чип ,как страшный сон
  sergg 235 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 15:39
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
чип+клапан= :smile260:
Отправлено 11 December 2012 - 15:43
объясните, чем отличается клапан который заказали от того который установлен в стоке?
Отправлено 11 December 2012 - 16:05
int2146655
  • 589 сообщений
Да походу ничем, автор темы не смог ответить, не на один мой вопрос, похоже полный разводняк...
А вы что пробовали и то, и другое?
Сначала сравните чип против сток+клапан, а потом делайте выводы.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 16:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Сколько бездоказательных заявлений ни одного инструментального замера.Можно я тоже-а у меня без клапана 5сек до100.С ЧТ хоть понятно есть графики замеров а по остальному ну устранил человек неисправность поехала как в стоке-молодец а зачем народ кинулся исправные машины курочить непонятно.
Отправлено 11 December 2012 - 16:32
stereotom
  • 681 сообщений
1) Машину курочить - энтуазизьм. Ждут штуцер, чтобы неисправный выкрутит, а исправный вкрутить. Машину это не курочит никак. 2) Человек сделал дело, описал свои ощущения. Ему теперь хорошо. И ему нафиг не сдались ваши замеры, графики стенды, т.к. продавать это решение он не собирается. 3) Если кто-то сомневается, то можно попробовать заменить штуцер на просверленный болт. И если понравиться и ТОЛЬКО если понравится - встроить и клапан, для гарантии тормозов. Или купить собранную конструкцию. Думаю найдутся многие, кто захочет чип для еще большей мощности, вопрос был во вредности совместного использования чипа и клапана. Этот вопрос закрыт.
Отправлено 11 December 2012 - 16:55
запорная деталь в заказаном клапане из чего сделана?
Отправлено 11 December 2012 - 17:02
Саш,так какой конкретный ответ ты хочешь услышать?Тут даже давление буста никто не замерял и незнает что и как давит и как должно.Клапан я со своего дизеля дал на попробовать,обещали отчет сделать,конструкция у него немного другая.
Отправлено 11 December 2012 - 17:14
....Клапан я со своего дизеля дал на попробовать,обещали отчет сделать,конструкция у него немного другая.
Александр, нет никакой гарантии что не испортят Ваш клапан, в нашей системе в насосе масла хоть отбавляй
повторяю свой вопрос: из какого материала сделана запорная деталь в заказаном клапане??
арифметика 1000р.стоимость кл. х100клапанов=100т.руб
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 17:25
Viktor50
  • 34 сообщений
Привет всем, я уже писал что поставил "Шпору" мне ответили что это - фигня. Я проехал на ней 1100км. и пока доволен, с места стартует без "провала" хоть на холодном, хоть на горячем. По трассе при обгонах чуть газу-не задумываеться ни движок ни автомат. Пока нравиться, если прошлую зиму практически не включал передок, то сейчас без него тяжко.
Отправлено 11 December 2012 - 18:40
так и не получил ответ на вопрос чем конкретно отличается клапан стоковый от заказанного и по поводу запорной детали, не так не пойдёт
Отправлено 11 December 2012 - 19:07
Жень,а что у Баски получилось?Поменял один клапан на другой ?
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 19:10
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Shmid а Вы себя к какой категории относите? только чесно, и почему указываете кому и что писать?
хотелось спросить что думаете о долговечности заказанного клапана?
Я отношу себя скорее ко второй категории от меня и пользы нет и вреда
Я не указываю а призываю прислушаться
На счет клапана ничего не могу сказать, его никто не видел, как придет посмотрим. Самое главное это то что основная причина найдена а как её устранять каждый решает для себя сам
Женя
