Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 20:08
AV_S
  • МиГ 35
Олег, ты не прав. Газо-маслянный стремится выпрямиться. Только нет там такого большого "напряжения" чтоб резинку закусило, туго не спорю, но не смертельно. А скобочки на аммах нужны при транспортировке, во первых не разжимаются, а во вторых, во избежание лишнего завоздушивания, как то так.
Сообщение отредактировал AV_S: 23 March 2012 - 20:10
Отправлено 23 March 2012 - 20:34
А я с газо маслом то и не общался! :kol_crazy: ...тагда уж ровно на половину не прав... или прав на половину...
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 21:46
Отшельник
  • 370 сообщений
в "Конях" , передние аммо идут со скобами в сжатом состоянии, сделано это для удобства его инсталляции: завел аммо в нижнее ухо, вставил болт, наживил гайка , затем направил верхний шток в отверстие, отковырнул скобку - аммо выдвинулся и занял свое положение. Задние аммо идут без скоб и в выдвинутом состоянии штока, его устанавливать и направлять легче чем передний, т.к. мост падает вниз и весит на тягах. Аммы КОНИ перед и зад, реально тугие, чтобы задвинуть шток нужно приложить усилие всей массы тела и только после этого он начинает медленно задвигаться, затем динамично выпрямляется обратно на полную длину . Если бы на передних аммо не было этой скобки, то установить их немного сложнее чем задние ! Так что Ибрагим все верно написал об инсталляции применительно к аммам КОНИ в гаражных условиях.
Отправлено 23 March 2012 - 21:53
А вот за отсутствие этой инфы я ему указал!....что все догадываться должны что у него стоит?
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 11:31
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
У меня на всех стояли скобки. А про амы, не только про Кони речь. Ведь любые газовые стремятся выпрямиться и сжать их не просто. А то, что я не прописал какие у меня амы, так любой зашедший в журнал по ссылке и полиставший его увидет и инструкцию пр Кони. Касательно что откручивать вам решать. Я лучше внимательно поработаю со штоком. С низом придётся попыхтеть как при удалении так и при установке, а за штоком необходимо следить и беречь резьбу... Думаю все всё поняли, а спор потерял смысл.
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 24 March 2012 - 11:35
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 12:26
LyzhinAA
  • 126 сообщений
В общем, собираюсь поставить пружины и аморты ARB. Такой вопрос: Какие параметры по пружинам нужно? Аморты буду подбором искать: могу достать один передний и один задний и в контору. А вот пружины Ховеровской нету :(
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 12:28
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Саш, наши пружины Диаметр прутка 13 мм. Диаметр внутренний 100-104 мм. Диаметр наружний 130 мм. Высота без нагрузки 390 мм. Количество витков 6.
Отправлено 26 March 2012 - 12:40
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Саш, наши пружины
Маш, спасибо большущее!!!
Отправлено 28 March 2012 - 11:28
LyzhinAA
  • 126 сообщений
В общем, с ARB ничего не получилось. Задние подобрали, а передние нет :( Купил KYB 344279- перед, 344254- зад. Пружины AD5305...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 12:56
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
А мне что то KYB 344279 впереди не сильно понравились, жестковатые на малой скорости (может мороз сказывается да и не обкатаны еще). Думаю нормально с теплом станет. А вот сзади 344110 прямо идеально отрабатывают кочки. Пружины 6305 каябы тоже отличные, пробоев как не бывало и жесткость умеренная. В целом управляемость авто стала супер. Торсионы надо крутануть еще на 4-5 оборотов, думаю передок исправится (уже ощущал данный эффект по осени, подкручиваешь торсионы и эргономичность передней подвески приходит в норму. Сейчас перед 82см (без учета бодилифта).
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 18:31
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
ГАЗ 291543205-24000 втулка крепл. амортизатора ГАЗЕЛЬ,ВОЛГА полиуретан 4 шт. 120р.
Приспособление для стяжки пружин 280 р.
Гофра заднего амортизатора ВАЗ 2110 4 шт. х 90р. = 360р.
Хомутик 50*70 (для крепления гофры) 4 шт. х 20р. = 80р.
втулки не бьются нигде, может ошибка в номере? гофра принципиальна?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 18:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Если будешь стивить 410 KYB втулки не понадобятся
Отправлено 01 April 2012 - 19:27
YRATAM
  • 580 сообщений
GR_V, понятно, спасибо, вот не соображу для, чего металлически втулки нужны ...
Отправлено 01 April 2012 - 20:50
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я когда ставил Кони, см в моём журнале, я подготовил резинки в нижние задние уши две пары. Волговские и родные от кони. Диаметр кони резинок был по привареному стержню-болту. Одевалось всё хорошо, однако правый аморт отказался слезать. Приросла втулка аморта. Я её решил вырезать из родного аморта. Со вторым сделал тоже самое, и установил симетрично на оба колеса. Так вот волговские втулки имеют внутренний диаметр больше нашего болта. И он как раз по втулке. Вот тут и понадобятся втулочки. (если речь про них).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 23:02
GR_V
  • 4626 сообщений
GR_V,
понятно, спасибо,
Для 410 нужны именно они, для уменьшения диаметра втулки в нижнем ухе тоетовского амортизатора. Когда возьмешь в руки все поймешь.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 10 April 2012 - 19:27
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Купил на зад KYB 344410 и пружины RA 5305,а вот на перед KYB 344279 поставки в Питер прекратили повсевместно.Кто подскажет,чем можно заменить их ,что бы без переделок и именно KYB.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 19:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Закажи 279 с дjставкой транспортной из столицы, или замени их на MONOMAX
  Neman 47 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 11:48
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет!
У меня в Экзисте заказ приняли, о том что поставок нет ничего не слышали, тем более что везут все равно из Москвы.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57600A0B&sr=-4
Отправлено 12 April 2012 - 12:17
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
А я стекло от экзист ждал месяц. В итоге получил отказ матётакто. МЕСЯЦ. Хоть бы сообщили что безсильны. А когда пришёл весь заказ без стекла то выяснилось что задний фонарь не нижний а верхний прислали. Вот так работают ребята. :technology_tank:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 15:03
Базилио
  • 1906 сообщений
Лёгкий лифтинг:
Пружины СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
для задней полвески:
Kayaba 344254 Амортизатор газовый
для передней подвески:
Kayaba 344279 Амортизатор газовый
Колёсики 245/70R16
Торсионы:
Преред 83-84см(по арке)
Итог:
Резинка(верхняя) на переднем аморте изнашивается напрочь, верхняя шайба(толстая) изгибается в обратную сторону(гайка на правой стороне прошла через шайбу), на левой не успела чут-чуть. При загруженном багажнике не хватает рабочего хода штока аморта, вот и из за этого "дербанит" резинку.
Зад около 89см.
Итог:
При загрузке машины, задняя подвеска работает на отлично :AllSmail (31): , но стоит разгрузиться и начинаются такие стуки, что вот вот оторвётся задний мост, аморт не выполняет свои функции так как не хватает рабочего хода аморта.
Может быть с другими пружинами эти аморты нормально работают, но с пружинами с броне нивы не айс.
И что смешно, я опять установил такой комплект, так как он уже был закуплен.
Для тех кто будет думать об этих амортах, передние ещё с горем пополам терпимо, но задния я категорически не рекомендую брать.
Это моё такое мнение, проверенное на личном опыте.
P.S. Задние аморты вообще убрал бы со справочной информации!
