Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 06 January 2011 - 22:23
У меня проблема, ребята подскажите пожалуйста:
Заменен термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры отвечающий за указатель температуры на щитке приборов. Проблема:
При нормальном работающем двигателе указатель температуры на щитке уходит в положение кипения, хотя двигатель работает в норме и нету признаков кипения. Паралельно с этим начинаеться некоректное работа указателя уровня топлива (показывает полный бак).
При остановке двигателя и повторном запуске иногда температура становиться по показанием приборов в норму. Это поломка плавающая. За день может проявиться два раза. Что это може быть, если знаете подскажите.
У многих лечилось очисткой контакта массы на двигателе и приборке...
Попробуйте....
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 22:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
эт скорее всего на приборке масса шалит, на край контакты закисли...
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 23:31
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Та-а-ак, мальчики и девочки, настало время, прошу помощи! Стыдно, но я не знаю: 1. как по-правильному называется задня левая противотуманка... 2. хде ее искать ( в смысле в каталогах) Прошу помощи, у меня Н3. (это не хэ зэ - это Аш три )))
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 06 January 2011 - 23:38
Искать в ИРИТО:
4116220-P00 ФОНАРЬ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ WINGLE, ЛЕВЫЙ HOVER H3 1 090,00 руб
Отправлено 06 January 2011 - 23:42
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Vik, :3D Smilesddd (73): спасибо!!!
Отправлено 06 January 2011 - 23:56
Александр2010
Попробуйте....
Уважаемый Администратор огромное спасибо. Я из Украины, город Львов. Владею Ховером с 2007 года, пробег 60 000 км. Особых проблем с машиноъ нет, очень доволен. Сейчас у нас в продаже новых нет, не завозят. А сколько стоит в России сейчас автомобиль 2010-2011 года.
Отправлено 07 January 2011 - 00:02
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
В Тамбове щас Люкс 690т.р. а Супер Люкс был 718 до НГ.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 13:12
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
В Курске Н3 Люкс-670 с сигналкой и Супер люкс-720 тыр.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 15:02
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
ДУЧЧ очень похоже на проблему с мозгами, у меня именно так и умерли авто заводилось и тут же глохло, хотя у меня дизель может вам и повезет
Отправлено 08 January 2011 - 12:09
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а меня интересует когда развал схождение делают там проверяеться на одном уровне или на разных стоит задний мост по сравнению с передним я спрашиваю про колею а то у меня иногда возникает такое чувство что перед по одной калее а зад по чуток другой едет может я и придумываю но вот так собираюсь ехать на стенд вот и спрашиваю чтоб во всеоружие быть да и выводить по нулям или все же ненадо показания или как
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 12:23
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Должен идти по одной калее, иначе где то криво
Отправлено 08 January 2011 - 12:31
Если попу подымал,то мост из-за панара уходит влево и соосность мостов нарушается... На стенде всё прверить можно.... Можешь проверить сам...На яме диагонали проверить....
Отправлено 08 January 2011 - 13:04
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
нет ниче неделал
кажеться что просто просел мой ховрюндель чуток
может от этого
короче на сход развал поедй
а мост кажеться чуток правее стал по ощущениям
Отправлено 08 January 2011 - 13:12
нет ниче неделал
может от этого
Поднимаешь--левее,просел-правее...
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 13:54
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Или тяги задние пора менять . Вот мост и ходит туды-сюды.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 09 January 2011 - 12:09
Дениска
Здравсвуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: машина стоит на улице, установлена сигналка старлайн с9 с пуском по температуре -18 и вот уже 2-й день с утра наблюдается картина севшего за ночь аккумулятора (магнитола и часы обнуляются), но если вчера я это обнаружил когда дистанционно завел машину и только тогда увидел, что магнитола и часы обнулились, то сегодня обнулилась даже сигналка и отказалась заводить. При заводке врукопашную аккумулятор проворачивал плохо, но завел с 1-го раза. Аккумулятор новый 74 Ач Варта, до этого машина стояла неделю на улице при -34 и заводилась по температуре каждые 3-4 часа, потом еще 2 недели -20..-25 все нормально було. А сейчас потеплело до -10 и началась такая ерунда. Причем езжу на машине каждый день (город/трасса). Сегодня поездил по городу около 1 часа и тоже все стало хорошо заводиться. Прямо полтейгест каккой-то!
Отправлено 09 January 2011 - 12:33
С проблемой не сталкивался, но лечится просто: проверь аккум нагрузочной вилкой, на загл. машине проверь токоизмерительными клещами или тестером ток утечки (в твоём случае он не должен превышать 23-25 mA http://ugona.net/article89.html ), если больше- отключи предохр. сиги -исчезло -дело в ней ,нет - ищи утечку на других потребителях (лучше проконсультируйся с электриком). П.С. а температурку подними до -10.
  Itan Vazlak 24 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 12:40
Itan Vazlak
  • 24 сообщений
С такой же проблемой сталкивался когда сгорал стабилизатор бортовой сети. В момент запуска двигателя шел скачек напряжения (сначала вниз, потом вверх потом опять вниз) который обнулял магнитолу, а потом начал и сигналку, причем приходишь - двигатель запускается, а сигналка и магнитола делают вид, что оставались без электричества. На практике же, если у аккума при медленной разрядке не хватает мощности на магнитолу в спящем режиме, то стартер он не провернет ни разу... Сначала поменял аккумулятор, потом сигналку, потом начал задумываться. У меня детектировалось просто - стоял ксенон и при включении фар шла помеха на радио. Диски играли чисто. Начал разбираться и выяснилось, что конденсаторный блок стабилизатора вздулся (не весь)... Перепаял и всё прошло. В итоге у меня появилась еще одна магнитола, один аккумулятор и одна сигналка... До сих пор так и лежат - рабочие но пока не нужные...
Caelum, non animum mutant, cui trans mare current (Гораций, "Послания", I, II, 27.)
Отправлено 09 January 2011 - 12:57
Дениска
Если стабилизатор, то падение напряжения должно быть при каждом пуске, а у меня только после ночной стоянки, а днем все хорошо. А где у ховера стабилизатор стоит?
Отправлено 09 January 2011 - 13:00
Itan Vazlak
  • 24 сообщений
Нет у меня ховера так что не скажу... У рено после первого блока предохранителей (которые на 60 и 80 ампер стоят) и до второго.
Чтобы не стабилизировать скачки в цепи - стартер, аккумулятор, генератор
