Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  kurt 683 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:33
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Парни спасибо за инфу
  СиНиЙ 38 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 14:16
СиНиЙ
  • 38 сообщений
  • бензин,МКПП,2011 ,люкс
народ помогите ,нужны размеры проставок для бодика ,есть человечек который может выточить нужен размер ,где можно найти инфу
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 21:04
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Вот смотри тут http://www.hover-club.ru/forum/topic1672.html
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:59
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Всем привет подскажите размер ключа для подкрутки торсиона 27?
Отправлено 07 April 2014 - 11:20
Artyom777
  • 673 сообщений
так точно, ключ на 27, но по моему лучше голова, удобней!!!
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 11:34
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Если делать бодик на 1см, ничего переделывать не нужно ?
Черный Ховер карбон
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 11:35
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Нет.
Откручиваешь гайки, приподнимаешь кузов и подсовываешь проставки. Ни чего разбирать не надо!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  morze 2978 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 12:12
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
вот совсем не понимаю смысла в бодике 1 см....
ну делай три сразу...ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ....
а 1 см....вообще ни о чем....
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 13:05
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
3см. болты менять надо , а один см даже достовать не надо проставочки с прорезью подсовывай)))
Отправлено 07 April 2014 - 13:19
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну это понятно, но для чего 1см? Что он даст? К примеру 3-4см+ лифт подвески 32тапки даёт воткнуть, а вот 1см даже ума не приложу для чего. Лифт ради лифта? Может я чего не понимаю? :kol_friends:
Отправлено 07 April 2014 - 13:25
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Лифт подвески и 1см бодика =31 тапки на штатных дисках
Черный Ховер карбон
Отправлено 07 April 2014 - 13:32
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну не знаю, у нас ребята на 31-ых только с лифтом подвески и без бодика прекрасно катаются. Хотя хозяин - барин.
Отправлено 07 April 2014 - 18:05
morze
  • 2978 сообщений
ну это...типа проверить, гайки, заржавели или нет
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 22:27
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет, а никто не подскажет, проставки диаметром больше 80 мм.можно воткнуть, и максимально какой, просто я думаю, что чем больше пятно контакта у проставки, тем меньше болт работает на излом. Кто-нибудь мерил или просто ставили что есть в продаже.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 12 April 2014 - 08:46
Artyom777
  • 673 сообщений
проставки диаметром 120мм пост #1032 http://www.hover-club.ru/forum/topic1212s1020.html там не на ховра по моему, но может Григорий и на ховер их примерял. Спроси, у него встают или нет.
Отправлено 12 April 2014 - 11:59
Sasha51
  • 162 сообщений
Всем привет, а никто не подскажет, проставки диаметром больше 80 мм.можно воткнуть, и максимально какой, просто я думаю, что чем больше пятно контакта у проставки, тем меньше болт работает на излом. Кто-нибудь мерил или просто ставили что есть в прод...
Сегодня заглянул под машину у меня стоят от Григория , больше смысла нет там площадка на кузове по размеру проставок , но немного больше влезут -а толку ?, края не будут соприкосаться не счем (пятно контакта не изменется) . Я думаю не от болды выбран именно такой диаметр.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 20:10
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
тоже брал у Гриши, там ширина проставки четко соответствует той площадке на раме куда устанавливается.
Я на Драйв2
Отправлено 12 April 2014 - 20:44
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем огромное спасибо, значит не буду заморачиваться, возьму что есть.
Отправлено 21 April 2014 - 21:30
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Сегодня наш клубень Димон-221, закончил делать бодик 3 см. на своем Н-3, я ему частично помогал. Ничего сложного нет, самое длительное и муторное-это разобрать и собрать салонные детали. Для удобства работ скидывались оба бампера, ничего нигде не наращивалось и не удлинялось, ну а так как ставили болты 12 мм, то пришлось рассверливать шайбы на штатных подушках. КП болтов 8.8 , найти болты нужных размеров с КП выше 8.8, не получилось. В ближайшее время возьмемся за мою машинку Н-5 TD AT, отчет постараюсь выложить с веселыми картинками. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 April 2014 - 22:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Странно что в Москве не смогли найти ))) Плохо искали.
Я на Драйв2
