Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 20:09
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Я свой с торпедо отклеивал, с треском конечно, но отошел. А на стекле можно попробовать феном аккуратненько снаружи погреть, только без фанатизма. А вот скотч двухсторонний нужен будет новый.
Спасибо за совет. Начались морозы,пока отложу передел. Отодвинул сидение и спинку отклонил - терпимо стало.
Отправлено 16 January 2014 - 20:15
Постоянно демонтирую и устанавливаю сигнализации, приемо-передатчик на стекло намертво приклеивается на двусторонний скотч. Отрывай мультик смело, не бойся, стекло не треснет. После как оторвешь, остатки скотча со стекла снимать лезвием от бритвы и обильно мочить стекло, а то оно поцарапается
  гиви 434 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 21:43
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Постоянно демонтирую и устанавливаю сигнализации, приемо-передатчик на стекло намертво приклеивается на двусторонний скотч. Отрывай мультик смело, не бойся, стекло не треснет. После как оторвешь, остатки скотча со стекла снимать лезвием от бритвы и о...
нашел провод с дут-ура!а что можно сделать чтобы датчик температуры показывал точно? поставил в порог.на улице -25 а как поехал -33 может обмотать его шумкой с фольгой которая?? кто эксперементировал?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 22:39
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Это же прошлый век. У Въюрта есть жижа в баллоне, называется " Очиститель индустриальный". Специально для растворения клея от скотча, ценников и прочего. На ЛКП и другие материалы не действует, и пахнет приятно.
Я крупные куски скотча стараюсь снять, а потом побрызгал, перекурил и ветошью стер бесследно. Можно и крупные куски не отрывать, но тогда долго ждать пока растворится, обкуриться можно.
Ищите и обрящите!
Отправлено 17 January 2014 - 06:10
Я крупные куски скотча стара...
У меня есть эта шняга.... пока буду ждать химической реакции, ночевать в сервисе останусь. Вода и бритва - пару минут
Если ты соизволишь посмотреть пару-тройку страниц назад, то увидишь куда я поставил датчик с фотографиями...
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Датчик температуры наружнего воздуха должен быть сухим и чистым, и не косатся ничего кроме воздуха.
Если, конечно, ты хочешь измерятть температуру воздуха, а не шасси авто, шумку, подкапотную воду или грязь :-)
То, что он показывает не точно, так это нормально. Его нужно откалибровать и выставить поправку. При необходимости, это нужно сделать со временем, напряжением и др. параметрами. В инструкции написано.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:24
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
То, что он показывает не точно, так это...
да вы не поняли. на ходу температура становится ниже!! и в зеркале заднего вида наверно также
Отправлено 17 January 2014 - 14:12
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Да понял я, что при движении, это ты никак не въедишь. Перечитай ещё раз:-)
Отправлено 17 January 2014 - 16:31
Мозг включи.... на ходу у тебя правильно показывает, просто поправку надо в настройках внести. А когда стоишь датчик нагревается от автомобиля. Еще один двоечник по физике... что в движении, что в неподвижном состоянии, температура окружающей среды - КОСТАНТА!!! (знакомо понятие?)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 19:22
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Мозг включи.... на ходу у тебя правильно показывает, просто поправку надо в настройках внести. А когда стоишь датчик нагревается от автомобиля. Еще один двоечник по физике... что в движении, что в неподвижном состоянии, температура окружающей среды -...
да какая поправка!! работаю в аэропорту на метео.на улице -29 точка росы -35. когда стою -29 зачем поправка?????? поехал -34 и причем здесь нагрев от двигателя???
Отправлено 17 January 2014 - 19:34
Напишу русскими буквами:
представь: воздух температурой -20 перемещается из пункта А в пункт Б. Что, он от этого остывает? То есть, по твоей теории выходит так: вода замерзает, как известно при 0 град. Имеем +4 и сильный ветер. Что, вода замерзнет?
Эксперимент номер два: Возьми в руку спиртовой термометр, выйди во двор. Постой с одной стороны дома, где нет ветра - сфотографируй термометр, обойди дом с другой стороны, где есть ветер, постой, сфотографируй термометр. Выложи обе фотографии на форум, вот тогда и пиши....
Я поставил в зеркало, выставил поправку в БК основываясь на показаниях спиртового термометра. Показывает температуру идеально, что стоишь, что едешь 150 км/ч. В пробках врет в плюс на пару градусов, там теплее от машин и выхлопных газов.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 20:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Э...
а почему тогда начиная с -20 на каждый 1метр ветра понижение температуры на 2 градуса? это известный факт.т.е -20 и 10 ветра это уже -40 чем ниже температура тем воздух плотнее и холодней
короче я понял что выхода нет пусть будет так
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 07:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
а почему тогда начиная с -20 на каждый 1метр ветра понижение температуры на 2 градуса? это известный факт.т.е -20 и 10 ветра это уже -40 чем ниже температура тем воздух плотнее и холодней...
А зачем путать понятия? Температура воздуха - это температура воздуха и есть. А восприятие ТЕЛОМ человека какой либо температуры с поправкой на ветер и влажность - это совершенно другое. Надо понимать, к чему отностися "известный факт"... железке пофиг на ветер.
Виктор 9265922191
  гиви 434 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 14:00
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
А зачем путать понятия? Температура воздуха - это температура воздуха и есть. А восприятие ТЕЛОМ человека какой либо температуры с поправкой на ветер и влажность - это совершенно другое. Надо понимать, к чему отностися "известный факт"... ж...
сегодня замотал шумкой с фольгой дт и поставил в лонжерон под бампером. как и :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ожидалось совпадение с температурой на улице 100 процентов!!!!! что на ходу что на парковке -инфо для размышления кто прав
Отправлено 18 January 2014 - 14:07
У меня не врет,а вот ты отпишешься, когда на улице будет -10 и в пробке постоишь с полчасика, только не забудь отписаться, а то люди оооочень не любят признавать свою неправоту и как-то уходят в сторону всегда. Надеюсь не струсишь??
З.Ы. да, и про термометр с фотоаппаратом не забудь, я выше тебе писал...
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 15:20
Jaroslav
  • 471 сообщений
...выставил поправку в БК основываясь на показаниях спиртового термометра.
Пока ещё не сталкивался с БК, просто ради интереса - а там нельзя поставить поправку на авто в движении/стоит?
На мерсе так сделано. Там к блок показометра температуры зацеплен ещё и на приборку, на датчик скорости.
Когда останавливаешся - показывает последнюю температуру в движении и в пробках не врёт.
Отправлено 18 January 2014 - 20:34
Когда останавливаешся - показывает...
нет
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 16:04
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
[quote name='Dima_k' post='547556' date='17.1.2014, 19:32']Напишу русскими буквами:
Э...[/quote]
[quote name='Dima_k' date='12.12.2013, 19:32' post='547556']
Ух ты! А в Москве что законы физики уже отменили? У вас что вода на улице отличается по температуре от вохдуха? Повторюсь для тех кто на бронепоезде, у меня на предыдущей машине датчик температуры стоял ШТАТНО С ЗАВОДА и не врал.
Сергей
Отправлено 19 January 2014 - 21:05
Jaroslav
  • 471 сообщений
Пипец...
Ну Вы парни жжёте... :14:
То есть если у нас сейчас за бортом -25, а я ехал со скоростью 100км/ч, что сопоставимо со скоростью ветра 27м/с, при условии полного штиля, получается датчик температуры должен был показать -79 ?!!!!
Анекдот в тему:
Идет по пустыне верблюд, еле ноги от жары тащит. Глядь, мимо джейран
бежит, резво так, весело. Верблюд ему и говорит:
- Послушай, приятель, как ты можешь в такую жару еще и бегать? Я,
вот, еле ноги переставляю.
- А меня на бегу ветерок обдувает, и мне прохладно. Ты сам попробуй!
Hу, припустил верблюд и скрылся за барханом, а джейран вслед за ним
побежал. Бежит, бежит, глядь: тот верблюд лежит, язык высунул и уже не
дышит. Джейран:
- Да-а... Замерз, наверное.
Отправлено 19 January 2014 - 21:10
Скажу честно, что больше половины народа, а скорее всего и больше намного реально считают, что чем больше скорость, тем ниже температуру покажет термометр.... очень грустно....
