Сообщений в теме: 3012
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:26
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
штатный АКБ дохнет при -20
При каком возрасте авто такое наблюдается? А то напугали как-то...
З.Ы.
В Питер вроде как морозы идут, а ездить надо )
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:28
ayam
  • 2715 сообщений
Sergey70 За сколько перед запуском активируешь грелку? И как подкладываешь - обкладываешь ею акб? А потом грелку еще кипятить надо... Хотя оригинальное использование для аптечного продукта)))
Скорее, при каком производителе акб. Если Бош или Варта дохнет, пора менять. Для остальных, кто в полцены, это нормально, а если не мерзнет - повезло. Мне повезло - штатный Старт ту зиму держал, но было всего пару раз до -25.
Яков, №1452
Отправлено 16 January 2014 - 16:40
30мин где то, вывожу собаку на улицу, заодно кладу по бокам АКБ эти грелки. Плюсы: Многоразовые, не требуют питания, переносятся в кармане, высокая теплоотдача, ну и цена 150 руьлей.
З.Ы.
2 года, АКБ регулярно обслуживаю, плотность 1.29-1.28, но напряжение не держит в мороз.
Отправлено 16 January 2014 - 22:45
У меня штатный START очень не любит морозы ... и обслуживался и плотность в норме, но в морозы напруга просто на глазах за ночь тает ...
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 09:34
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
в очередную зиму, забыл выключить регистратор на три дня и вот ,привет семье, сегодня не завелся, каждую зиму так, придётся подзарежать!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 17 January 2014 - 12:43
2 года, АКБ регулярно обслуживаю, плотность 1.29-1.28, но напряже...
...или ток не отдаёт. С штатной Мутлу пару раз в -30 заводился.......земля ей пухом! :padstalom_178:
Отправлено 18 January 2014 - 16:58
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
все родной Стар выкинул 2 года проработал, не беред зарядка, купил новый ,завёл с пол оборота!
  Fury 512 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:19
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Хитрый вопрос, можно заряжать батарейку не снимая с машины и соответственно не откручивая клемы? Просто от зарядки накинуть и заряжать?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 05:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Можно... только для полноценной подзарядки желательно, что бы АКБ был теплый, поэтому в морозы с этого не очень много толку.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 January 2014 - 06:17
Можно, но не всеми зарядными устройствами (обычно это импульсники), смотрите в инструкции допуск к применению этой функции.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:50
ayam
  • 2715 сообщений
стукнуло -15 и "старт" умер. 14 месяцев отжил. а в прошлые выходные было за -20, жил, а я его еще снимал и заряжал. пичаль((( может, не совсем умер, на выхах погоняю зарядкой. может и умер от зарядки?
Яков, №1452
Отправлено 23 January 2014 - 21:56
Start стал умирать в начале зимы. Я поставил Mutlu Silver, а штатный Start дома отогрел и зарядил. Теперь он стоит в качестве подстраховки.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:59
greatalex
  • grand starex 4x4
И все таки какой лучше поставить 75 или 90 ампер на бензин н5 при условии что планирую поставить лебедку????
89263 девять семи 75 16
  Fury 512 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:42
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
всетаки скинул клему, и прям на машине стал заряжать в тепле, через час отказался брать заряд, померил платность попловок всплыл на максимум 1300 было на шкале, я так понимаю у меня спустя 2 года Старт все еще живой
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:01
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ставь из такого соображения что бы генератор тянул, а вообще кто ставит лебедь они устанавливают вторую АКБ с блочком прослеживания ёмкости АКБ. На форуме расписано как и что поискать нужно только как правильно установить лебедь.
Отправлено 24 January 2014 - 08:05
Плюс на клему, а минус на кузов.
Отправлено 24 January 2014 - 17:09
у моего брата на "патрике" лебёдка и акум он поставил 90Ah и всё нормуль уже лет 6 ездит так.... "гена" штатный, не чего не менял...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:13
ayam
  • 2715 сообщений
а минус на кузов
О! а почему тоже не на клемму???
Яков, №1452
Отправлено 24 January 2014 - 19:24
Точнее минусовую снимать клемму, иначе в случае неисправности АКБ весь заряд пойдет в борт сеть.
Отправлено 24 January 2014 - 19:27
можно и на клемму...это ж не прикуривать ,где токи в сотни ампер...я так и заряжаю акб... как поставил авто в гараж, ставлю ток защиты заряда в 1А и таким током подзаряжаю..
