Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  mnur 534 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:20
mnur
  • 534 сообщений
Валера, тебе голову совсем задурили.....
ИМХО тебе хабы совсем не нужны, ну т.е. ваааще....
не парься....
это для ливтануто-мудануто-прокачанных....
на патре они необходимы считай,
Надеюсь "мудануто" имеется ввиду с большими, грязевыми колёсами!?
Клубный номер 2190
  morze 2978 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:54
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Конечно, сам такие 32-е ставил на ховер, и тепер на патре стоят
  HUV 461 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 16:47
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Хабы нужны только лифтанутым,чтобы шрусы не убить,больше от них пользы нет,уже все производители давно от них отказались
Неправда твоя. Ауди недавно анонсировала автоматическу муфту свободного хода для задних колес с мгновенным подключением. P.S. Поправка - это аналог шайтанки. Система называется quattro ultra.
Сообщение отредактировал HUV: 11 April 2016 - 17:21
Отправлено 11 April 2016 - 18:26
Я был бы крайне удивлен если АУДИ поставила такую хрень как хабы,да и не нужны они для кроссовок от АУДИ
  HUV 461 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 19:03
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Однако мысль движится именно в эту сторону.
Отправлено 11 April 2016 - 19:12
HUV, Ты наверно неправильно мысль понял,все разновидности хабов это уже прошлый век,
Отправлено 11 April 2016 - 19:24
не парься....
Серёж, да теперь я понял... :kol_yes:
Отправлено 11 April 2016 - 19:28
Валер ,выкинь эту дурь из головы,наклейку на колпак я тебе могу сделать
Отправлено 11 April 2016 - 19:30
Саш, уже выкинул!!! Про наклейки ты серьёзно??? Буду рад!!!
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 11:32
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Друзья, подскажите пожалуйста: вчера ставил хабы и внутри хаба всё обильно смазал шрусом, а сегодня посмотрел пару видюшек по установке все говорят, что смазывать нельзя. Так что снимать и промывать?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Alex86,
Да - вычистить "ШРУС" смазку, и просто облить внутрянку жидким трансмиссионным маслом ...
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 13:29
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Вот же блин зараза. Гриша, ты бы хоть какую-нибудь бумажку положил внутрь чего можно.а чего нельзя, а то у меня понятие, что раз есть шестеренки то должна быть смазка
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 13:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Там лежит бумажка на которой написано что доп смазку не закладывать !
Хабы готовы к установке, только одна прокладка (та что между хабом и ступицей) лишняя и ее лучше не ставить, а посадить на герметик.
Сообщение отредактировал GR_V: 06 June 2016 - 13:38
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 13:48
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
у меня только два буклетика в которых не слова по-русски
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 14:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Хабы едут напрямую из Бразилии, буклеты на родном бразильском (-:
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 14:30
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
К сожалению португальским не владею. А можно ещё пару вопросов: большие болты обязательно смазывать фиксатором болтовых соединений и чем плоха прокладка?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 15:13
GR_V
  • 4626 сообщений
"большие болты обязательно смазывать фиксатором болтовых соединений"  - не советую, в комплекте идут гровера
"чем плоха прокладка" - дает избыточную усадку и ослабевают болты
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 11:10
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Спасибо. Т.е. в принципе, если прокладку поставил, то можно периодически подтягивать болты и всё
Отправлено 07 June 2016 - 13:58
morze
  • 2978 сообщений
желательно их заменить на болты с нормальной головкой или пропилы сделать для шлицевой отвертки, (те которые сам ХАБ крепят)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 17:23
GR_V
  • 4626 сообщений
morze,
Зачем такие сложности ?
Несколько лет пользуюсь АВМ на нескольких машинах, проблем с болтами не было ...
Да, посматривать на гровера
