Сообщений в теме: 1621
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 13:57
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Ну если это не простой флуд и пустобрехство с твоей стороны, то с нетерпением ждем положительных результатов от тебя....
ответил в личку, дабы не флудить :avt07:
  krollcbas 55 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 19:05
krollcbas
  • 55 сообщений
  • Дизель МКПП
Ребят, Вы уж лучше флудьте! Читаю форум, как популярную механику. Спасибо Дмитрий! Вы еще раз подвердили моё самостоятельное решение с герконом - жизнеспособным. Геркон уже купил. 150р. Прячется легко. Расстояние срабатывания - 2-3см.
Все бывает обычно, если мы в это верим...
номер 2168
Отправлено 17 February 2014 - 19:25
Спасибо Дмитрий!
Да незачто, просто у вашего решения есть один большой недостаток - эта схема не работает в режиме автозапуска автомобиля с сигнализации. У меня есть герконовое решение при котором машина заведется с автозапуска, но при попытке уехать заглохнет.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:39
SA74
  • 1126 сообщений
Здесь, думаю, уже не надо. Вопрос оказался, судя по реации, скользким и нервным. :kol_friends:
Возможно, даже, негласно закрытым (оно и правильней!). Но! Материально заинтересованные товарищи уже работают над ним. Результаты рано или поздно будут.
...Да вы, батенька, пару постами выше такие умные слова писали...
Имею их право употреблять, здесь, конечно, не стоило этого делать. Тема форума открыта для всех, поисковики не дремлют... Ляпнул, не подумал. Извиняйте, буду исправляться
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 14:40
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Я достал из второго ключа блочок с кнопками и чипом и зимой, когда нужен автозапуск, кладу его в пепельницу, а летом забираю оттуда. Сигналка не имеет блока обхода иммо.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 17:09
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Подскажите, H2, 2008, автозапуск, управление замками не подключалось. Проблема в том, что после автозапуска, при работающем двигателе, штатный ключ не открывает двери с кнопок. Приходится крутить ключ в замке)) Как победить? (через поиск искал - не нашёл)
Отправлено 21 February 2014 - 18:37
А для чего вы это делаете? Всмысле что-то в бардачек кладете? На Н2 что появился иммобилайзер???
  zzt 231 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 21:38
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Подскажите, H2, 2008, автозапуск, управление замками не подключалось. Проблема в том, что после автозапуска, при работающем двигателе, штатный ключ не открывает двери с кнопок. Приходится крутить ключ в замке)) Как победить? (через поиск искал - не н...
От блока управления центрального замка отключил один провод(не помню точно какой, вроде бы наличия ключа в замке или включенного зажигания) и теперь замок срабатывает и при заведенном авто.
И при этом сам иногда, редко, закрывает двери) Логика не понятна до сих пор, на плохой контакт не похоже, закрывается непосредственно только после открытия-закрытия, например, задней правой двери. Поэтому ключи никогда от себя не отпускаю)) ..правда редко это бывает...но метко)
  zzt 231 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 00:19
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Посоветуйте места крепления датчика удара для более чуткого срабатывания, а то по колесу луплю - не пищит, а по кузову несильно бью - срабатывает.. а по заднему колесу чуть ногу не отбил - так и не пискнула. Чувствительность датчика на максимуме, прикручен шурупами к колонке.
Отправлено 26 February 2014 - 05:49
Посоветуйте места крепления датчика удара для более чуткого срабатывания, а то по колесу луплю - не пищит, а по кузову несильно бью - срабатывает.. а по заднему колесу чуть ногу не отбил - так и не пискнула. Чувствительность датчика на максимуме, пр...
Повторю свой вопрос в вашу сторону: "А для чего вы это делаете? Всмысле что-то в бардачек кладете? На Н2 что появился иммобилайзер???"
  zzt 231 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 10:54
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Ну это вопрос не ко мне. А по теме для тех, кто забывает свет выключать и есть сига с обратной связью, схема заводки включенных габаритов на "положительный вход концевиков дверей" для ховер H2.
При влюченных габаритах и без ключа дверь "открыта".
P.S. Внутри сигналки стоит резистор, на схеме подрисован.
Отправлено 26 February 2014 - 12:40
Как это вопро не к вам? Вы писали "Я достал из второго ключа блочок с кнопками и чипом и зимой, когда нужен автозапуск, кладу его в пепельницу, а летом забираю оттуда." - поясните пожалуйста, БУДЬТЕ МУЖИКОМ, не соскакивайте с ответа!
  Maikl9999 13 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 16:42
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста в чем проблема. При нажатии на кнопку "закрыть" на пульте -свет в салоне медленно гаснет, но замок не срабатывает. При нажатии на кнопку "открыть" замки нормально срабатывают (открывают). Поворотом ключа замок закрывается и открывается. :padstalom_178: :padstalom_178:
Отправлено 28 February 2014 - 17:51
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста в чем проблема. При нажатии на кнопку "закрыть" на пульте -свет в салоне медленно гаснет, но замок не срабатывает. При нажатии на кнопку "открыть" замки нормально срабатывают (открывают). П...
клему скинь на аккумуляторе для начала
Отправлено 28 February 2014 - 19:21
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Спасибо за ответ. Клему скидывал, причина в другом- концевик задней двери.
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 12:34
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем добрый день, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительно с ключа открывается только водительская дверь, остальные тишина. Что может быть???
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 14:28
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
есть варианты как открыть заблокированную дверь? видимо тросик оборвался
Отправлено 10 May 2014 - 15:07
На наружней ручке вроде как нет тросика
Отправлено 10 May 2014 - 15:15
YRATAM
  • 580 сообщений
щелчков блокировки не слышно в двери, короче нужно лезть, но для начала открыть дверь
Отправлено 10 May 2014 - 16:15
снаружи попробуй зарывать -открывать ЦЗ и за ручку дергать, может откроется
