Сообщений в теме: 4934
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 15:04
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
От центра.
На 172 странице мурзилки нарисовано протяжка от центра :) Забавная мурзилка...
Отправлено 24 April 2015 - 16:46
должны, только те,которые сделаны не в подворотне. у меня не один не поплыл и поэтому поставили старые.
Ты же не знал,- поплывут или нет?... или ты думал при откручивании поплывут? :kol_nea:
Отправлено 24 April 2015 - 19:15
И название у нее соответствующее "Мурзилка", кто помнит этот юмористический детский журнал, тот поймет :kol_nea:
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 23:09
Dartwraith
  • 180 сообщений
Похоже и Я приехал... :technology_tank:
Симптомы
Осложнения
Планирую самостоятельно ремонтировать. Прошу совета у тех кто уже менял прокладку ГБЦ: Какие запчасти закупать? Если есть номера, прошу выложить в тему. Машину поставил на прик...
У меня после замены прокладки через 500 км появились подобные симптомы, думал хана.
Оказалось ослаб хомут на патрубке между движком и задней стенкой (там не очень видно и не удобно подлезать), брызгало под нагрузкой на изоляцию салона, поэтому было не заметно.
Сначала проверь все соединения.
При пробое первый признак переполнение расширительного бачка, если в картере уровень не растет, то скорее где-то просто течет антифриз.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 07:43
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
В картере растет уровень при пробое между масляным каналом и охлаждающим.
Сообщение отредактировал sv-i: 25 April 2015 - 07:43
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 25 April 2015 - 19:10
Dartwraith
  • 180 сообщений
Так я родной и написал, что нужно проверять уровень в картере, чтоб исключить попадание антифриза в масло.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 19:29
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
У меня родствиников в Череповце нет.
подпись
Отправлено 25 April 2015 - 19:37
Dartwraith
  • 180 сообщений
Обиделся?! Напрасно. Я тебя не подкалывал.
По теме, прежде чем грешить на прокладку надо проверить все варианты.
Сообщение отредактировал Dartwraith: 25 April 2015 - 19:37
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 07:57
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Нет, пытался вспомнить ест ли у меня там родственники!
подпись
Отправлено 27 April 2015 - 13:56
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
24.04 Заказал форсунки в Китае... 27.04 Форсунки в Москве!!! :ranting_w: Между майскими можно браться за ремонт...
Сообщение отредактировал FunTic: 27 April 2015 - 13:57
Отправлено 27 April 2015 - 13:59
27.04 Форсунки в Москве!!! :smile60:
Фунтик кинься ссылочкой на продавана в личку :ranting_w:
Отправлено 27 April 2015 - 14:13
с такой скоростью, доставка выйдет в пол форсунки (13/2)
Отправлено 27 April 2015 - 14:33
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Доставка около 4 круб за 1.5 кило веса
Отправлено 27 April 2015 - 15:22
дёшиво...пришло-б быстро,только...EMS обычно, за 10 дней доставляет
Отправлено 27 April 2015 - 18:29
ну если судить по стоимости доставки это как раз EMS и есть ... хотя даже для EMS 4 рубля за 1,5 кг многовато ...
терь самое главное чтобы форсы новые были ... а то тут недавно мне один мастер рассказывал, что заказали для автопарка форсы в Китае ... прод клялся и божился, что нулячие ... по приходу повертели вроде бы новые ... стали ставить - каждая вторая не фурычит ... разбор, перебор и с них стала тупо слезать краска черная ... БУ оказались .. тупо из баллончика их облили и отослали к нам в РОссию ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 27 April 2015 - 18:33
  муля 47 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 18:38
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет.Прошу прощения что долго не выходил.Весь в делах.Полёт отличный всё работает в своём режиме.Новичкам кто столкнулся с прокладкой .Смотрите мои ссылки .Сверлить прокладку нужно отверстие 8мм и у 4 цилиндра там одно отверстие делайте как у первого два отверстия.Если нужен контакт
вот
89036289295 Игорь.
Сообщение отредактировал VigWam: 27 April 2015 - 20:03
Отправлено 30 April 2015 - 10:36
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Вчера забрал часть деталей для ремонта ГБЦ. Удивила прокладка ГБЦ. Она сделана из 3 листов - два листа нержавейки и что-то по центру. Похоже, что "бутерброд" удерживаются вместе только за счет развальцовки одного из листов в районе камер сгорания. По краям в этот "бутерброд" можно напихать кучу гомна. Несколько отверстий циркуляции ОЖ не совпадают - разница в по центрам отверстий 1-2мм. Уважаемые, те кто держал в руках прокладку ГБЦ, подскажите она у Вас такая же гэ? Еще вопрос по болтам - если в ходе затяжки ГБЦ один из болтов "поплыл", то как его менять? Варианты: 1. Ослаблять все болты и заново протягивать ГБЦ; 2. Открутить только поплывший болт, затем в несколько этапов затянуть его. Заранее благодарю за ответы. Ы!
  bashev 135 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 17:18
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Вчера забрал часть деталей для ремонта ГБЦ. Удивила прокладка ГБЦ. Она сделана из 3 листов - два листа нержавейки и что-то по центру. Похоже, что "бутерброд" удерживаются вместе только за счет развальцовки одного из листов в районе камер сг...
Она у всех такая, болт просто меняется и затягивается на необходимый момент сразу.
  муля 47 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 17:59
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Возьми старую прокладку переверни её состороны блока цилиндров отпечатки водяной рубашки эти отверстия и сверли 8мм все. Насчёт болта берёш старый и пробуй.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 18:45
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А где брал прокладку? Скинь ее фотку. Родная прокладка еще по краям заклепками скрепляется.
